Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Ja, gwünscht hätt ich mir auch noch einiges mehr, wie z.B. einen abgesetzten Brennraum, oder verschiedene Köpfe z.B. für 54 Hub (ala Egig-Style), oder 8-Klappen-Membran, oder ne O-Ring-Nut am Auslass....
Inzwischen wurde die Homepage um die Produktbeschreibung und Montageanleitung ergänzt...
Steuerzeiten 124/184°, Auslass 32 mm...
Stehbolzen Einlassseitig müssen mit O-Ring abgedichtet werden - da bin ich gespannt, ob das alle hinbekommen ;-)
Aber das hier macht den Zylinder wirklich für ne schnelle Umrüstung attraktiv und ist glaub ich ein Alleinstellungsmerkmal für den THUG
Ease of Installation and Versatility
  • It can be mounted on Vespa 50 and Ape 50 crankcases without having to remove the half-moon dust cover .
  • Full compatibility with flywheels equipped with a ring nut for electric start .
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
Je nach dem, wie die Bohrung im Zylinder für die Stehbolzen ist, könnte man hier auch mit ner Nut im Stehbolzen arbeiten. Und vielleicht da was anpassen, dass der Bolzen nicht zum Brechen neigt, und noch stabil genug ist für die 14nm Drehmoment. Das könnte zusätzlich ganz cool sein unten quasi einen O-Ring zu haben wie bei der Schaltwippe.
Hat den Zylinder vielleicht schon jemand bei einem deutschen Händler gesehen? Ich glaube, ich würde den gerne testen :)
Hab ihn bestellt in italy denke der wird in den nächsten 1-2 Wochen da sein
vor 2 Stunden schrieb d-tom:
@egig wann ist es soweit?
Die Tests sind im Gange.... Aber diese Saison wird auser mir den noch keiner Fahren
No image preview
Bremspumpe vorne BGM PRO 4A SPORT für Vespa PK - 11mm Kol...
BGM PRO 4A SPORT Bremspumpe vorne für Vespa PK, rechts, Silbern, Kolben Ø=11mm, CNC-gefräst. Hochwertige Bremsleistung.
Leider keine Bilder im montierten Zustand dabei.
vor 58 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Mich interessiert der Unterschied zur 8.1 und Polini. Sind die nicht alle (mehr oder weniger) identisch?
Jupp, meines Erachtens kommen die alle vom gleichen angeblich italienischen Hersteller.
Bin mit meiner 8.1 sehr zufrieden
vor 13 Stunden schrieb Spiderdust:
Den macht dann wohl die Homologation, sofern das durchgezogen wird.
Wo ein Laser-Beschriftungsgerät ist, ist auch ein Weg... -D
Am 4.5.2026 um 18:41 schrieb chico-mk2:
No image preview
Habe letztes Jahr auf dem OpenDay zufällig zwei Bilder gemacht.
Bearbeitet von TurboB
Ich habe die BGM Bremspumpe an meiner PK schon verbaut. Macht einen guten Eindruck. Konnte die Bremsleitung 1:1 von meiner Grimeca Pumpe übernehmen.
In Kombination mit dem 4 Kolben SIP Sattel bremst das brutal gut und lässt sich super dosieren.
Gruß Markus
Sagt mal, liegt denn der Kupplungshebel bei dem Set auch dabei? Das lässt sich der Beschreibung nicht entnehmen…
Gibt es hier schon jemand, der Erfahrung mit diesen Neutral Up Getrieben hat? Crimaz und Benelli bieten die jetzt schon länger an, ich konnte aber nirgendwo etwas finden.🤯.0-1-2-3-4 Getriebe
Beim Erich kommt jetzt ne Aitbix für die Dellorto Vergaser. Das ganze scheinbar ohne Leistungsverluste.
Egig Performance
No image preview
egig Airbox antiblowback
Wie ist das mit ansaugen vom gesammelten Blowback bei Vollgas ?
Gibt’s da Bedenken wegen einstellen? Weil je nach Lieferzeit wirds eher Öl sein oder Gemisch. Es gibt ja Meinungen dass Zuviel Öl ein mageres Gemisch ergibt und bei Gemisch wirds fetter ? Nur ne Frage am Rande weil cool ist schon iwo
Macht sich bei dem gesammelten Blowback in den Knien bei einer Lammi eher weniger bemerkbar. Zumindest ist das bei mir zu vernachlässigen.
Und in dem Plastikaufsatz sitzt die Suppe auch noch deutlich tiefer als im Knie. Glaube nicht das da merklich etwas angesaugt wird, was die Bedüsung "stört".
Alles nur per Popometer festgestellt....
denke auch das es nichts abmagert weil es ja quasi ausserhalb vom system ins system kommt. Zuviel Öl im Gemisch belegt natürlich Volumenanteile die sonst für Benzin da sind, ergo durch die Düse geht weniger Benzin. Hier kommt ja dann zu dem gleichen Gemisch mehr Öl dazu. Denke bei Vollgas geht das recht problemlos durch den Motor ohne merklich zu überfetten.
