Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Am 27.11.2024 um 21:06 schrieb wasserbuschi:
Kann mir das einer erklären,warum man ein "spezielles" Ladegerät benötigt, ein Vape Regler das aber "einfach so" kann?
Der wird ja kaum eine Ladeelektronik drin hat, oder?
Die Frage ist ernst gemeint!
Ladeschlußspannung max 12,6V ist bei LiFePo auch ein Thema, wird ein LiFePo regelmässig überladen ist er auch relativ schnell hin.
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 422,6Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
Am 29.8.2020 um 09:29 schrieb vnb1t:
Ich kann aus der Erfahrung folgende Bedüsung empfehlen: (alles richtwerte, zum Start versteht sich von selber)
135 HD
52 ND
X2 2c.v.O
225 Schwimmerventil (bei ohne Pumpe eh klar bei PHB30)
AS264
Das läuft ehrlich gesagt ziemlich gut..
Ist ja schon was her… fährst du das immernoch und mit welchem setup/ Auspuff?
grüsse!
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
grüsse!
Malossi MHR
60er Glocke
MMW Membranansauger
Posch Nessi
bedüsung noch immer so.
Bearbeitet von vnb1t
Für Kollegen mit ALI AEM Erfahrung: kann ich dieses Set auch über die Bordbatterie meiner PX Lusso betreiben?
kennt jemand nachfolgendes problem und hat ratschläge?
lambda sonde startet permanet.
AEM lambda tool
-einschalten
-zählt den count down
-misst für wenige sekunden (
-dann folgt "---"
-dann restart und das selbe spiel von vorne
Spannung geprüft? Hatte mal ähnliche Probleme mit einer leeren Batterie.
Ich wollte nur kurz vermelden, dass ich mich für das AEM Set aus Fernost entschieden habe. Funktioniert bisher perfekt und zeigt plausible Werte an. STL als Halter (magnetisch) habe ich fix selbst gezeichnet. Hässlich aber tut. Wenn jemand Interesse an der Monstrosität hat, nur zu. Sieht besonders Scheiße aus, da ich zur Sicherheit noch doppelseitiges Klebeband beim ersttest dazu gepappt habe. Kann aber im Betrieb weg und hält. IMG_4067.thumb.jpeg.2ca50165177b5f28083fc719e08163ce.jpeg
ich würds noch höher legen. sonst landest irgendwann im straßengraben
Das ist mein Gebastel für den mobilen Einsatz. Versorge es mit einem LIPO aus dem Modellbaubereich. Jetzt will ich nach dem Akku noch eine Sicherung einbauen. Funktionieren da 4 Ampere Sicherung Träge oder lieber größer. Will eigentlich nur einen satten Kurzschluss absichern. Da haben die Akkus schon einen mächtigen Kurzschlussstrom. Falls das Kabel am Rahmen aufgewetzt wird oder ähnliches. Halterung ist von Sebastians aus dem gsf. Kann ich für 3d Druck nur weiterempfehlen.
vor 15 Minuten schrieb mcmulle:
Häng des Teil einfach mal an ein Netzteil mit Stromanzeige oder mess beim Aufheizen der Sonde die Stromaufnahme. Dann nimmst den gemessenen Amperewert mal 1,25 als Sicherheit und schon hat Herr F. seinen Wert für die Vorsicherung :cheers:
     2-Takt - Vergaserabstimmung mit Breitband Lambdasonde >>
Danke an @icemax, @Grubi_67, @atom007, @swissscooter, @Werner Amort, @Mike, @Humma Kavula, @pfupfu
..für die Verwendung der Fotos
@Pholgix danke für den Sanity check des Artikels.
Änderungen, Ergänzungen/Fotos zu dem Thema sind immer willkommen und können hier gemeldet werden >>
vor 3 Stunden schrieb GelbStich:
Und Danke Dir :thumbsup:
Kurze Frage zu euren Erfahrungen.
Ich habe das Problem, daß ich meine Kiste nicht für beide Lastzustände auf die gewünschten AFR 12.5 bringen kann.
Lastzustand 1: 1/3 (oder kleiner) Schieberhub 4000 bis 5000 rpm vor Reso.
Lastzustand 2: 1/3 (oder kleiner) Schieberhub 6000 bis 6500 rpm in Reso.
Um die 12.5 AFR in Reso zu schaffen und dabei um die 620 Grad EGT zu schaffen muss ich derart fett fahren, daß sich das dann außerhalb dieses Bereichs unmöglich fett fährt. Hat Vollcrosscharakter.
Wie geht ihr mit solchen Themen um? In Reso entspannt 13.5 bzw 14 und nicht auf die EGT achten?
Bei mir ist es ähnlich. Schieberstellung 1/4 bis 5500U/min AFR um 12,6. Gleiche Schieberstellung in Reso, also zwischen 5600 und bis ca. 6900U/min zeigt AFR 13,5 bis 14,1 an. Ein magerer AFR Wert kann ja angeblich im Resoberich "normal" sein, so hab ich das ml gehört.
Selbst wenn ich dann den Choke ziehe, beschleunigt er nicht, eher drosselt er. Darum mach ich mir mittlerweile keine großem Sorgen darüber. Hab aber kein AGT so wie Du eingebaut. Um wieviel steigt deine AGT dann mit der Schieberstellung im Resobereich?
Welche AGT hast dann z.B. bei Vollgas?
Das Problem kenne ich von zu geringem Querschnitt im Enddämpfer oder bei leisen Box-Auspuffanlagen.
Leise Box Auspuffanlagen verursachen einen massiven thermischen Rückstau.
Sobald der Durchlass verbessert wird, sinkt die Effizienz der Box deutlich und die Lautstärke wird unerträglich.
Ab diesem Punkt ist ein Resonanzauspuff in jeder Hinsicht überlegen.
Vermutlich haben die meisten Box Fahrer kein EGT und wissen daher nicht, wie viel Wärme im System zurückbleibt.
Ist Dein Auspuff keine potentielle Baustelle,
kann ne Boostbottle Dein Problem lösen, da diese eine Mehrfachanfettung bei niedrigen Drehzahlen reduziert.
Boostbottle hab ich auch schon überlegt. EGT bei Volllast keine Ahnung. Da passt's ja mit AFR 12.5.
Mir geht's um den Dauerfahrbetrieb bei 90 bis 100 auf der Bundesstraße. Da wäre ich gern safe unterwegs. Wenn ich da bei AFR 12.5 fahre pendele ich mich bei 600 bis 620 Grad ein.
Deshalb die Frage, ob ich da magerer fahren kann und welche EGT dann so erreicht werden darf.
Ich fahre keine Box, sondern Voyager.
So von der Idee her, schmilzt der Kolben ab ca 650°.
Ob der Kolben
Ein Motor mit 100km auf der Uhr klemmt früher, wie ein Motor, der mal 500 oder 1000km bewegt wurde.
Ein robuster Motor kann meiner Erfahrung nach auch 650° sehen.
persönlich mag ich 620-630 im dauer Betrieb, beim schnellen Cruisen >100kmh auf der Nadel.
Beim Abstimmen im 4 Gang bei Geschwindigkeiten >100 km/h ist ein AFR Wert nett, aber da solltest Du Dich eher am EGT orientieren.
@Polinizei welchen Abstand zum Kolbenhemd machst Du so ?
ich will das EGT zur Beruhigung nutzen, weil ich auf jeder Reise 1 Kolben grille und danach ohne Ersatzteil nervös weiterfahre....
ich hab grob 12cm, was beim 200er Auspuff bisschen doof ist mit unflexiblem Sensor...
klar werd ichs vorher testen auch.
und dabei mit AFR generell checken.
Bearbeitet von 500 Miles
Kann mir einer weiterhelfen wie ich so ein "blanko-Kabel" (also jeweils ohne Stecker usw.)
an den Stecker vernünftig hinbekomme? Die sind ja "einfach zum schrauben"....
Meine Meterware hat eine Stahlumantelung, innen Glasfaserstrang und eben die Kabel. Einfach abisolieren ist da leider nicht wegen dem Stahl. Auch das Glasfaserzeuch ist die Pest :wallbash: Die Kabel an sich sind auch sehr schlecht zum absolieren (innen)
Danke...
Wie sichert ihr eure Blindstopfen gegen Verlust? Durch Hitze/Kälte und Vibrationen habe ich da echt Bedenken
Aludichtring dazwischen oder auch Kupfer... was verfügbar ist
Am 2.5.2025 um 22:07 schrieb zimbo:
Danke...
Ich hoffe das ich dich richtig verstanden habe. Das abisolieren der Stahlumantelung und vom Glasfaser funktioniert mit einem kleinen Elektroniker Seitenschneider (Faser für Faser) einigermaßen. Zur Befestigung an den Schrauben des Steckers solltest du aus der Ader mit einer kleinen Runde/Spitzzange Ösen formen die du um die Schraube legst. Dabei aufpassen das die Drehrichtung der Öse so ist das, das Kabel beim Schrauben in die Verschraubung reingezogen wird.
vor 1 Minute schrieb mcmulle:
Danke... das war auch der Plan der absolut SO nicht vernünftig zu lösen ist!
Werkzeug natürlich für jeden Typ (Stahl-Kunststoff-Abisolier--Zange) vorhanden. Schaut aus wie Kraut und Rüben.
:mad:
So heute noch mal ne ruhige Hand genommen
Hab ne neue Zange organisiert die für Kunststoff geeignet ist mit Flush-Cut (schneidet sauber ohne Kante ab)
Damit konnte ich zumindest die Glasfasern super kürzen. Drahtgeflecht mit längerem Seitenschneider ging dann auch.
Dann noch nen "klebenden" Schrumpfschlauch drüber und Ergebnis war super.
Anzeige jetzt wieder i.O. (davor hats bissi gesponnen)
Weiter gehts
Am 11.5.2025 um 19:33 schrieb zimbo:
:mad:
@zimbo  habe jetzt einen Trick: Proxxon 50mm Flex und das Geflecht rundum einschneiden geht überraschend gut. Aderisolierung dann mit Abisolierzange geht auch.
edit
Trennrädle am Dremel geht sicher auch
