Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Moin, mal ‘ne Verständnisfrage: 200er Motor, Kurbelwelle dieselbe, Polrad dasselbe, anstelle des Ori 10PS Zylinders einen BGM 200er 12PS gesteckt. Kann sich OT am Polrad verschieben? Ich habe den alten OT mehrfach per Umschlagmessung kontrolliert und ermittelt, dass er sich oben am Polrad gesehen nach links, also nach „früher“ verschoben zu haben scheint. Ich steh‘ grade auf dem Schlauch. Dass sich die Umschlagmarken verschieben könnten, je nach Eindrehtiefe Kolbenstopper und Anschlagpunkt am Kolben ist klar, aber die Mitte zw. beiden = OT müsste doch gleich bleiben?
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 1 Stunde schrieb Benvenuto:
Der OT hängt nur von der Kurbelwelle ab.
Vermutlich hast du dich bei einer der beiden Ermittlungen verbaselt.
Edit:
Gerade nochmal durchüberlegt...
Theoretisch könnte ein extrem deachsierter Kolben oder ein extrem außermittig verbauter / gebohrter Zylinder den OT verschieben.
Wenn das Pleul im obersten Punkt der Kurbelwelle deutlich schräg steht und damit der OT an den Punkt wandert, an dem das Pleul aufrecht steht.
...hat jemand Lust das auszurechnen, wieviel Versatz es bräuchte für 1° OT-Verschiebung?
Bearbeitet von AAAB507
vor 13 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ist der Kolben vom 10Ps im Motor geblieben?
Nein, 12PS Zylinder inkl. Kolben neu.
vor 7 Minuten schrieb hiro LRSC:
sind die denn ab Kobo gleich hoch?
Vermutlich nicht, aber würde das eine Rolle spielen? Wie gesagt: Die relative Mitte (=OT) zwischen den Umschlagpunkten müsste doch gleich bleiben.
Edit: Man muss noch dazu sagen, dass ich die falsche Einstellung der Zündung beim 12PSer gespürt habe am ruppigen Motorlauf - obwohl ich den gewissenhaft auf 21° v.OT geblitzdingst hatte - und mich deswegen auf die Suche gemacht habe. Vorher mit dem 10PS Zylinder hat die "Laufkultur" gepasst. Es hat sich also vermutlich schon etwas grundlegend verschoben - Messfehler jetzt mal außen vor.
Bearbeitet von Benvenuto
vor 44 Minuten schrieb Benvenuto:
Sehe ich auch so.
Das sollte keine Rolle spielen.
Eine höhere Kompression könnte ne Rolle spielen...
Wie stramm darf der Tannenbau eigentlich im Primär sitzen?
Hab grad aktuell die Übersetzung bei Frauchens PX umgebaut und dabei kommt mir das etwas komisch vor.
Der 64er gerade war in einer PX200 verbaut und dort war es wie gewohnt, alles flutscht locker übereinander. Mit dem Tannenbau der PX125 geht das nur in einer Position und dann auch recht streng.
Im Prinzip ist das ja nur die Ruckdämpfung und nicht weiter schlimm. Oder besser doch nacharbeiten bevor ein Ärmchen bricht?
Gruß Gonzo
N‘Abend! Kurze Frage… Habe meinen verbauten PX-Motor eben noch mal abgedrückt wegen DZ Schwankungen im Leerlauf mit verbauter Gaserwanne. Leider pustet es leicht limaseitig raus zwischen Wanne und Motor. Da hat die Auflagefläche nur noch etwa 1,5 mm. Gibt’s da eine probate Möglichkeit, das zu fixen? Petec ringsum statt Dichtung? Hat sicherlich auch schon mal jemand von euch erlebt. Loctite 574 hat nicht geholfen. Komme gerade auf keine Lösung und kriege die Scheiße nicht dicht 🤮
Ich schneide meine Wannendichtungen (mit einem Laser) in der Regel selbst. Für die Wannendichtung nehme ich 0.5er Papier über die gesamte Fläche und drücke/schneide nur die Flächen raus, wo Gaser oder Schrauben durch müssen.
Dadurch steht die Wanne schön plan auf und dort wo kein Druck auf dem Dichtungspapier ist, quilt dieses leicht hoch und alles ist dicht.
Normales Faserpapier, keine moderne Mischung, die quillt nicht. Locheisen und Cuttermesser tut es locker.
Papier auflegen, mit dreckigen Fingern andrücken und an den so entstehenden Linien ausschneiden und stanzen.
Problem gelöst - es war die CDI (original Ducati).
Kurze Frage zum SI 24 Vergaser: BGM 177 gesteckt, SIP Road 3, 24er mit Standardbedüsung 160 BE3 HD 125, Nebendüse 160/45, Luftfilter etc. Standard, Fast Flow Benzinhahn und funktionierende Tankentlüftung. Die Zündkerze (NGK 9er) hat perfektes Rehbraun.
Läuft bis ca. 5500/min tadellos, dann bockt die Kiste, braucht lange bis ca. 6000/min und scheint keinen Sprit zu kriegen, und sobald die Drehzahl aus diesem Bereich raus ist, geht es ab wie Schmitz Katze.
Vergaserproblem? Zündung? Wie testen?
Bearbeitet von nevertoolate
Kennt jemand diese Bremspumpe? Find ich eine elegante Lösung, so auf Elba gesehen. Hab ich bisher nirgends finden können.
IMG_20250503_170306.thumb.jpg.5f15f934c8a117659757d099f96aa6ec.jpgIMG_20250503_170232.thumb.jpg.a0dfc05803c7effa66629d2a6a6ffa25.jpg
Ah danke, ich wusste, ich hab die schon irgend wo mal gesehen. Vermutlich auf Bildern von der EICMA hier im Forum...
Hi,
habe die Kytronic v2.
Irgendwo dran konnte man doch erkennen, ob sie funktioniert oder nicht?
hsbe leider vergessen wo dran :lookaround:
weiß es einer von euch noch?
Schönen guten Abend,
Ich möchte auf einem 125er Cosa Motor für die spätere Option auf einen größeren Zylinder ein SI 24 montieren.
Aktuell ist ja der 20er Si drauf.
Upgedated wird sie nun mit der SIP Airbox und dem SIP Road 3 Box. Da habe ich auch noch nichts für angepasst.
Da der 24er Vergaser ohne Bedüsung kommt, wollte ich fragen welche Düsen ich dafür als ersten Anhaltspunkt nehmen könnte.
Habt ihr da eine Meinung?
Danke euch
Bearbeitet von PK50S47
Wenn da noch kein größerer Zylinder drauf ist, lass den 20er drauf. Und so lange würde ich da auch keine Airbox drauf setzen.
Nimm den Sip Road und gehe mit der HD ein paar Nummern höher.
Okay - valid Point.
Danke dir
Könnte man nicht den 24er mit der 22mm Reduzierhülse nehmen um etwas Leistung zu generieren?
Brauche noch eine vernünftige Kupplung für einen 232er Quattrini.  Ist nach wie vor die bgm superstrong zu empfehlen?
Also ich kann sagen, dass die King Kupplung über jeden Zweifel erhaben ist. Das sind ist gut investiertes Geld.
vor 2 Stunden schrieb jens-paul1:
Du meinst wegen des neuen Lieferanten? Alle meine und im Bekanntenkreis laufenden Superstrong CR80 laufen absolut problemlos auch in kräftigen Motoren. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sich da nix geändert hat.
vor 21 Stunden schrieb weissbierjojo:
Habe gar nicht mitbekommen, dass es einen neuen Lieferanten gibt. :-)
Aber gut, dass die trotzdem weiter empfehlenswert ist.
Habe einen 30er Dellorto-PHB-Vergaser, würde den Chokezug gerne an den Standard-Chokehebel der PX Lusso anschließen. Bei SIP habe ich nichts Passendes gefunden. Gibt es woanders einen passenden Zug mit Hülle zu kaufen oder muss man da selbst etwas basteln?
Bearbeitet von jens-paul1
vor 10 Minuten schrieb jens-paul1:
Wichtig bei den CR80 Belägen ist nach wie vor kein SAE30 oder ähnliches Öl zu verwenden.
Bei SIP gibt es etwas, aber hat bei mir nicht 100% gepasst . Zug zu kurz, dadurch fast unmöglich zu betätigen gewesen. Habe dann einen längeren Zug montiert (normaler Gaszug) und anders verlegt, funktioniert jetzt Problemlos.
Hier  der Hebel
Da das Umrüstkit
Bearbeitet von benny.79
Kurze Frage (ich weiß, ich hab es schonmal wo gelesen, finds aber trotz suchen ned..):
Wenn ich den Vergaser abdüse und das auf nen langen Stück mache, kann ich da auch eines nehmen, das so ansteigt, dass (bewusst) nicht die Höchstgeschwindigkeit erreicht wird, die auf der Ebene zustande käme oder verfälscht das irgendwas?
Ich gebs zu….mir geht derart der Stift, dass ich neben einem Düsensatz auch ne ganze Batterie frischer Ungerbuchse mitnehmen müsste…..ist nichts mehr für mich. Bis 115-120 mach ich grad so noch mit….aber drüber bin ich raus…..
Wer ist Online 2
