  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Hallo zusammen,
fährt jemand dieses Setup?
Pinasco si 22/22 er vergaser und Polini 177 Grauguss
https://ebay.io/m/7hmeTs
Wie ist eure Erfahrung und welche Düsen habt ihr eingesetzt?
Finde nirgends Informationen drüber
Moin,
da es hier mit dem Neuaufbau meiner PX endlich gut vorwärts geht und ich zum 177er VMC Crono sowohl im weiten Internet als auch im GSF nur sehr spärliche Informationen finde, muss ich die Frage nach der Bedüsung stellen. Hier mein Setup:
Vergaser SI 24/24, von Pinasco bearbeitet, für Gemischschmierung (SI 24 ER: https://vespa-lambretta-teile.com/Vergaser-24mm-Pinasco-Racing-Si24/24-ER-ohne-Getrenntschmierung-Vespa-PX)
Pinasco-Airbox (diese hier: https://www.lavespadue.it/de/ersatzteilzubehor-fur-vespa-ape/motorenteile/filter/pinasco-25070131-airbox-filterabdeckung-um-120-erhoht-fur-vespa-px-vnb-lml-rally-vbb-sprint-gt-gtr-gl.5.25.1054.gp.11129.uw)
RMS-Luftfilter ohne Zusatzbohrungen (zumindest erkenne ich keine - dieser hier, nur das Filtermaterial ist gelb, nicht grün wie abgebildet: https://www.scooter-center.com/luftfilter-rms-vespa-dellorto-si2020d-si2424e-si2424h-lange-version-mit-loch-ueber-der-hauptluftduese-vespa-cosa-mit-anpassung-der-beduesung-auch-fuer-vespa-px80-px125-px150-px200/p-48932.html)
VMC Crono 177 (für ein 105er-Pleuel - die 110 mm in der Überschrift des SCK sind falsch, in der Produktbeschreibung weiter unten steht es richtig: https://www.scooter-center.com/zylinder-vmc-crono-177-ccm-hub57mm-pleuellaenge110mm-aluminium-zuendkerze-zentral-vespa-px125-px150-cosa125150-gtr125-ts125-sprint-veloce-vlb1t-0150001-lml-starstella-125150-motovespa-px125-iris99m-px150-iris75m-125-9cl/p-45337.html)
60er BGM-Kurbelwelle (https://www.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-pro-touring-drehschieber-60mm-hub-105mm-pleuel-vespa-px125-px150/p-16189.html)
1,5 mm am Kopf ausgeglichen
Drehschiebereinlass dezent erweitert (ca. 3 Grad)
Überströmer auf den Crono angepasst
Gemischpumpe ist raus, ich mische selber
Dazu eine Polini-Box (https://www.scooter-center.com/de/auspuff-polini-original-road-box-vespa-px80-px125-px150-166cc-177cc/p-32754.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=23269544779&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=23270821396&gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdOGxrY1pNqYJfsMHheZF51HQ5LWQB2t52YLcKjzVdShFIp-aGd71OBoCObgQAvD_BwE)
Wie bedüse ich die ganze Geschichte sinnvoll - beziehungsweise bei welchen Durchmessern fange ich an? Und soll ich zum Einfahren etwas fetter fahren oder den Motor gleich passend bestücken (bitte keine heiligen Kriege um diese Frage, danke)? Ich habe hier leider überhaupt keine Vorstellung und freue mich auf eure Antworten!
Bearbeitet von LaBamba82
Moin, lese dich bitte in die Materie ein, da du nach eigener Aussage überhaupt keine Vorstellung hast, dann kannst du schon gut eingrenzen können, welche Düsen & Mischrohre du zur Abstimmung von fett zu mager benötigen wirst.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Tuning#SI-Vergasereinstellung/_Grundbed%C3%BCsungen
Bearbeitet von Labrat XL
ich hab mir eine Pinasco Flytech Touring für 180SS wegen des schwereren und schönen Alu Lüfterrades gegönnt. Nun gestern mal draufgesteckt und festgestellt dass die Grundplatte
mittig anstößt.
Die Frage:
  • braucht es einen Spacer, oder Unterlegscheiben und längere Schrauben? Alles nicht dabei.
  • oder passt es einfach nicht
  • Und wie ist generell die Platte gedreht? Also die Grundposition vor der Einstellung des ZZP. Vielleicht hat jmd. ein Bild
In der Anleitung steht zu alldem natürlich nothing.
Danke schonmal....
vor 4 Stunden schrieb Labrat XL:
Vielen Dank, die Links helfen mir schon sehr! Mein erster Gedanke aus zuvor leicht angelesenem Halbwissen mit 55/160 ND, 3er-Mischrohr und 160 HLKD war offenbar schon ein brauchbarer Startpunkt. Der Pinasco-SI hat von Haus aus schon aufgebohrte Kanäle (genau deshalb habe ich mich für diese Variante entschieden) - wenn ich also die Informationen richtig deute, gehe ich mit der HD von 135 soweit runter, bis der warme Motor a) anspringt und b) nach oben einigermaßen frei dreht. Feinheiten werden dann in 500 km gemacht
bin mit Womo in Frankreich in Urlaub, habe meine px Lusso dabei. Diese lief, bis ich hier liegen geblieben bin, problemlos. Die Schaltung ging allmählich etwas schwergängiger. Irgendwann konnte ich dann plötzlich nur noch mit hohem Kraftaufwand zurückschalten, bis das Getriebe im 4. Gang blieb. Dachte zunächst, dass ein Schaltzug gerissen ist. Das war es nicht. Beim Öffnen des Deckels der Schaltraste dachte ich, ich hätte den Fehler. Ein Zugnippel hatte sich gelöst. Das war es aber auch nicht. Der hatte sich wohl gelöst weil ich mit zuviel Kraft zurückschalten wollte. Habe dann die Schaltraste ausgebaut. Diese klickt für mich einwandfrei die Gänge durch. Schaltbolzen unauffällig. HIeran war der Gangwechsel möglich. Wieder zusammengebaut, Schaltung eingestellt - das selbe. Zurückschalten ist nicht. Hochschalten von 1 in 2 (und auch in 3 und 4) geht einwandfrei - nur zurück auch von 2 in 1 oder 4 in 3 geht nicht. Habe keine Ersatzteile und auch nur beschränktes Werkzeug hier. Bei 35 ° auf dem Campingplatz macht das Schrauben keinen Spaß. Einen Defekt am Getriebe möchte ich eigentlich ausschließen. Motor hat 15.000 km und vorher kein Gangspringen usw. gehabt. Ich tippe auf Schaltraste obwohl Zustand unauffällig.
Für jegliche Tipps bin ich sehr dankbar.
Danke und Gruß
Olli
Hatte mal ein ähnliches Problem, da ist das Schaltrohr oben im Lenker angebrochen und liess sich deshalb nicht mehr frei drehen.
Der Konusstift in der Schaltraste war bei mir mal abgeschert, da konnte man erst noch ein wenig schalten und dann gar nicht mehr. Ist der noch in Ordnung ?
Schau' auf alle Fälle mal im Lenker...
Mir ist neulich der Gaszug oben im Lenker aufgedröselt und hat teilweise blockiert.
vor 7 Stunden schrieb dirk_vcc:
Das scheint möglicherweise die Lösung zu sein. Verzurrt habe ich die PX über die Lenkergriffe. Schien mir am praktikabelsten zu sein. Guckt bitte nachstehendes Video, das Spiel ist doch nicht Serie- oder?
Was nur nicht plausibel ist: Warum war der Schraubnippel an der Schaltraste lose? Wenn die Schwergängigkeit im Lenker vorlag wurde der Zug doch nicht belastet?
Wie dem auch sei: Ich komme hier nicht weiter ohne Ersatzteile.
Danke und Gruß
Olli
Schau nach. Normal ist das nicht. Man verzurrt auch nicht über die Griffe.
Fahr damit nicht mehr, wenn du bei der Fahrt plötzlich den Griff in der Hand hast, weil Schaltrohr gebrochen, dann ist das doof und macht schnell doll AUA.
vor 8 Stunden schrieb vnl2t67:
vor 16 Stunden schrieb vnl2t67:
Die Antwort wirst Du Dir selbst gegeben haben. Und im Lenker ist definitiv etwas kaputt gegangen. Also zack zack, die 4 Schrauben für die Abdeckung lösen und nachsehen. Das geht auch auf dem Campingplatz. Und nie niemals nicht an den Griffen verzurren. Das ist Guss und kein Motorradlenker.
Das 1x1 beim Transportieren einer Schaltvespa. Niemals über die Griffe verzurren. Die schläge die es macht im Transporter/Hänger sind einfach nur grob gesagt scheiße für die Vespa
Und nicht auf dem Hauptständer aufgebockt transportieren. Idealerweise setzt sich jemand auf den Roller beim Verzurren, um die Federung vorzuspannen.
Gerade eben schrieb nevertoolate:
Da gab es neulich ja erst ein Thema zu, "wie verspanne ich wo". Ich verspanne, weil es nicht anders geht, die Karre im Womo immer auf den Hauptständer stehend. Ist sicher nicht Ideal, etwas passiert ist da weder dem Trittbrett noch dem Roller bisher. Ein Spanngurt hinten um den Arsch runter zu spannen und einer vorne übers Trittbrett oder wenn vorhanden, Reserveradhalter im Beinschild. Die Karre steht so bombenfest.
Auf nem Hänger würde ich aber auch immer ohne Hauptständer verzurren. Kommt halt immer auf die Gegebenheiten an.
vor 31 Minuten schrieb nevertoolate:
Mir ist mal bei einer Bodenwelle der Hauptständer eingeklappt, das war im Umzugs-LKW.
Das kann man durch einen zwischen rechtem Ständerfuß und Gabelrohr gespannten Zurrgurt verhindern.
vor 38 Minuten schrieb nevertoolate:
vor einer Stunde schrieb dorkisbored:
Durch eben diesen Spanngurt hüpft da nix nach oben.....weil der Bock zärtlich nach unten gespannt wird.
Welche Federn passen auf eine BGM8299 Kupplung -BGM Superstrong CR, CNC- für Primärrad 64/65Z - Vespa PX200, Rally200 - 23 Zähne (für 64/65 Primär) aus 2016? Sie sollten so weich wie möglich für eine 12PS PX sein. Kann ich auch einfach Federn entfernen?
@bugix ich würde die Standard Cosa Federn nehmen.
Fahr ich auch im BGM187.
Bitte keine Federn weglassen!
Bearbeitet von LMLPX83
Hallo zusammen......ich habe gestern bei der Antriebeswelle (grosse Gehäusehälfte) das Lager erneuert. Habe das Gehäuse erhitzt und dann ging das Lager von selber hinein.....es ist ein gekapseltes Lager....jetzt hab ich aber das Gefühl , dass durch die Hitze das Lager schwer geht. kann es sein , dass da das Plastik etwas abbekommen hat?....was habt ihr da für Erfahrungen?
Hast du das Lager denn vorher gekühlt? Kältespray oder Tiefkühlfach? Dann dürfte nichts schmelzen, ansonsten hängt es wohl davon ab wie heiss du das Gehäuse erwärmt hast....
Hi Leute bräuchte eine kurze Einschätzung von euch.
Px alt 16er Achse.
Lager, Simmerringe und Beläge kamen schon neu.
Problem war dann starkes vibrieren beim Bremsen. Ob das vorher schon so war kann ich nicht sagen da ich sie zerlegt gekauft habe.
Dann von Px166 die Trommel ausdrehen lassen.
Dann wurde es schon deutlich besser.
Aber zwischen 40 und 60 km/h vibriert es immer noch beim Bremsen.
Bremsankerplatte ist fest.
Die Trommel hat minimales vertikales Spiel, horizontal garkeins.
Im Anhang ist ein Bild der Achse, ist die für euch eingelaufen oder nicht?
Durchmesser ist 15,8mm.
Ich hab bei meiner PX vor einiger Zeit die Vergasereinstellung geändert, da ich auf den SIP Road 2 umgestiegen bin. Eigentlich läuft sie ziemlich gut, jedoch hab ich das Gefühl, dass mit dem LLG etwas noch nicht ganz stimmt. Wenn ich mit geschlossenem Gas oder ca. 1/4 Gas rolle und dann Vollgas gebe, "verschluckt" sich die PX bzw. die Drehzahl / Leistung fällt kurz ab und dann dreht sie hoch. "Verschlucken" trifft es wohl am besten aber es ist etwas schwierig zu beschreiben. Auch habe ich allgemein das Gefühl dass sie untenrum 1/4-1/2 Gas manchmal nicht so schön hochdreht und irgendwie nicht so viel Leistung / Drehmoment hat (im Reso-Bereich zieht sie dann sehr schön). Jetzt weiss ich nicht ob der Leerlauf zu fett oder zu mager ist. Irgendwie könnte es ja beides sein? Wenn die PX warm ist und ich den Choke leicht ziehe, geht sie aus und die Leerlaufdrehzahl geht eigentlich auch normal zurück nach dem Gasgeben. Rein von den beschriebenen Symptomen deutet das eher auf zu mager oder zu fett hin?
Setup:
OEM PX 125 kat motor
SIP Road 2
SI20 mit SI24 luftfilter (mit den Löchern)
HD 104
BE3
140 (oder 160 bin mir da nicht mehr 100% sicher aber müsste die Kombi von PX alt sein)
ND 45/140
LLG 1.5-2 umdrehungen raus
Schieber ohne cutaway
Bearbeitet von silberfisch
vor 3 Stunden schrieb Bastik:
Px alt 16er Achse.
15,8mm wäre verschlissen, die Achse sieht aber nicht danach aus. Würde dir empfehlen erneut zu messen und bei den Bremsbelägen die Kanten zu brechen. Prüfe auch die Trommel selbst auf Rundlauf. Eine ausgedrehte Trommel kann trotzdem noch einen Seitenschlag haben, wenn sie auf einer verschlissenen Verzahnung oder einer nicht ganz geraden Achse sitzt. Ebenso würde ich die Bremsbeläge kontrollieren: Wenn sie nicht sauber auf der Trommel anliegen oder verglast sind, kann das ebenfalls zu Bremsrubbeln führen. Mach bitte mal.folgendes: Trommel innen mit Kreide oder Edding markieren, ein paar Bremsungen machen und anschließend prüfen, wo die Beläge tatsächlich Kontakt haben. So siehst du sofort, ob sie vollflächig tragen oder nur an einzelnen Stellen.
Da sich das Verhalten nach dem Ausdrehen der Trommel bereits deutlich verbessert hat, würde ich tatsächlich als Nächstes die Belagauflage kontrollieren. Oft reicht schon das fachgerechte Anpassen der Beläge an die ausgedrehte Trommel, um die letzten Vibrationen zu beseitigen.
vor 15 Stunden schrieb silberfisch:
Setup:
SIP Road 2
HD 104
BE3
ND 45/140
ND mit dem Wert 3,11 einfach zu mager. Auch noch mit dem LF mit Löchern magert noch mehr ab, aber immerhin Schieber ohne Cutout.
Würde hier mal eine 52/140ND oder 50/140Testen und gegebenfalls noch etwas mit der LLG Schraube etwas weiter raus zum testen.
