Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Wie heißt die Farbe? Dachte eigentlich es wäre Mondsilber 108 aber die Bilder im Netz sehen viel heller/silberner aus. (Px 80 1982/83)
Grigio Titanio könnte es auch sein?
danke
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Ich habe zwischem Lager und Sicherungsring ca. 0,2 mm Luft.
Muss das mit einer Passscheibe ausgeglichen werden?
Am 7.1.2020 um 13:08 hat boddah folgendes von sich gegeben:
danke
Hi,
hab auch ´ne 81er in 108.
Farbe könnte hinkommen, die Wiedergabe am Bildschirm könnte aber täuschen.
Hast du eine Aufnahme bei Tageslicht, evtl mit mehr oder anderem Hintergrund?
Gruß, Cronni
vor 12 Stunden hat powerwalker folgendes von sich gegeben:
Über 0,2mm würde ich mir jetzt keine Gedanken machen.
Spannung sollte da auch nicht drauf sein..
vor 14 Stunden hat powerwalker folgendes von sich gegeben:
mach lieber eine rein.
dass das nicht viel wandern tut nachher.
Hallo, brauche kurz euren Rat, die Suche spuckt mir zu viele Antworten aus um den Überblick behalten zu können:
Meine VNB hat aktuell eine Originale 3 Scheiben Kupplung in 108mm mit 22 Zähnen.
Nun will ich infolge Motorrevision und P&P Tuning auf eine SIP Cosa Sport mit 22 Zähnen wechseln. Dass ich einen Spacer oder anderen KULU Deckel brauche und evtl. die "Gehäusegussnasen" abtragen muss ist mir klar.
Was mich aber sehr irritiert, aktuell ist zwischen Kupplung und Lager gar nichts verbaut, da steckt einfach nur die Kupplung auf der KUWE.
Brauche ich auch einen Distanzring und falls ja welchen?
Bzw. Wenn sich das nicht so allgemein sagen lässt, welche Masse/distanzen oder dergleichen müssen eingehalten werden?
Bearbeitet von panic87
vor 51 Minuten hat panic87 folgendes von sich gegeben:
Also wenn Du einen PX-Motor fährst, muss da eine Scheibe hin, und zwar bspw. diese: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/unterlegscheibe+kupplung+sip+_11351960
Wenn Du keinen PX-Motor fährst, bist Du hier falsch! :cheers:
Schande über mein Haupt. Ist auch ein VNB Block. Ich muss umziehen mit meiner Frage :???:
Immerhin ne Largeframe ist es :sigh:
Sorry.
Hallo jemand Ahnung wo ich dieses winkelstück für den benzinanschluss her bekomme ?
DIESES findest du bei festo unter 19535. Verlangt aber mehr Arbeit, als du jetzt vielleicht vermutest.
Bearbeitet von BugHardcore
Wie heißt das Zeug mit dem man Aluminium vom geschmolzenen Kolben aus nem Malle 211 alt raus bekommt? Find nix in der Suche.
vor 18 Minuten hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Wie heißt das Zeug
Ätznatron.
EDIT: Natriumhydroxid.
Ist mit Vorsicht zu genießen,und frißt auch Grauguß auf...  :-D
Bearbeitet von Kosmoped
Moin bin grade dabei meine Px wieder fit für die Straße zu machen und hab den Pm Evo montiert. Ist das normal das der so tief hängt?
vor 3 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Ja ist normal. Wenn du drauf sitzt kommt er hinten höher.
Oh ok aber Wohl nicht viel höher...dann geht er wohl zum Schweißer. So kann das nicht bleiben
vor 10 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
normal is das nicht! kannst aber mit ner Keilscheibe zwischen Dämpfer richten. Die bekommst beim Fox.
Moinsen..
Sind die Membranplättchen von MRP ne gute Alternative zu den teuren originalen von Mototassinari?
Gruß,Norman
vor 10 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ja
Danke...muss aber erstmal schauen ob die Gewinde lang genug sind um da noch eine Scheibe an den Dämpfer zu bekommen.
Am 10.1.2020 um 19:49 hat Felix1978 folgendes von sich gegeben:
 Schaumal.
Ich bin auch gerade dabei mir diesbezüglich was zu überlegen und bin auf ein paar Dinge gestoßen :
 Und zum Schluss noch ein Nippel den man auch verwenden könnte:
https://www.hydraulikschlauch24.de/Niederdruck/Armaturen/Rohrschlauchnippel/Rohr-Nippel-90-GRAD/8L-Rohrnippel-90-GRAD-fuer-Schlauch-7-8mm-DN6::2302.html
Das wird wohl nix. Gewinde sind zu kurz also doch schweißen:-(
kann mir jemand sagen welche nebendüsen in den phbh 30 kommen ?
wollte mal etwas kleinere bestellen da meine px im Stand etwas zu Fett läuft
Ich hab nen Moped mit ner Pinasco Flytechzündung drinnen, finde aber keinen Kabelplan dazu. Hat da mal wer den Schaltplan der Zündung für mich?
Hab hier ne P 125 X - also alt - stehen, umgerüstet auf elektronische Zündung.
Jetzt braucht normal, wenn ich’s recht gelesen habe, die PX alt als Zündkerze eine B7HS, die Lusso eine B6HS.
Welche ist jetzt hier mit der Umrüstung die richtige?
Danke schon mal,
Jan
vor 1 Stunde hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
vor 16 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:
genau sowas hatte ich gesucht, danke, jetzt kann ich auf Fehlersuche gehen
Wer ist Online 2
