Normal ist das nicht. Bolzen haben M7 Gewinde. Da sollten die Bohrungen mind. 8mm haben. Oder 9? Ich würde den umtauschen, bevor ich da anfange zu bohren..
Bearbeitet von dr177
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 52 Minuten hat vespe47 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Kurze Frage an die 177 DR Fahrer.
Ich habe mir diesen Zylinder gekauft und heute bemerkt das eine der Bohrungen für die Stehbolzen kleiner ist als die anderen 3!
Ist das normal? Brauche ich spezielle Stehbolzen oder passt da Serie?
Ja, ist normal. Hier rüber wird die Zentrierung auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt und die drei größeren Bohrungen erlauben Toleranz in den Abständen der Stehbolzen. Gängige Praxis bei Bauteilen aus "älteren Konzepten" der Großserien.
Oh, wieder was gelernt.
Hallo ich bin randlos ich habe mir eine LML 150 NV Limited gekauft steht so in den Papieren bj 2003 finde aber nichts im i net von diesem Model nichts  bei den Modellen vor bj2003 passen ja angeblich die px 125 teile stimmt das bei der Lml von mir zittert die Bremse ziemlich stark beim Bremsen (Vorderrad ) ich habe die Bremstrommel abgenommen sieht alles neu aus kann es sein das eine billig Bremstrommel verbaut worden ist und deswegen die Bremse beim Bremsen so zittert und welche Bremstrommel passt jetzt in die Lml vielen lieben Dank für die Antworten würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen kann LG Niki
Bearbeitet von Niki LML
Bilder hinzu gefügt
Coole LML! Gefällt! :cool:
Ich persönlich habe zwar keine Ahnung von LML, aber von der PX: Und die Trommel sieht aus wie die der PX; die sollte also schonmal passen. Ein Ruckeln der vorderen Bremse ist recht häufig bei der PX. Ich würde mal neue Beläge nehmen und die an die Trommel anpassen. Vgl. dort:
Wenn das nix bringt, kannst Du Dir immer noch eine gute gebrauchte PX-Trommel besorgen.
Danke euch schon mal für die Antworten lenkkopf Lager habe ich schon überprüft probiere am Wochenende mal die Beläge Lg Niki ;)
Peinlich : beim Schaltzug-Seilwechsel bei meiner T5 ist die Aussenhülle aus dem weißen Anschlag-Plastenupsi gerutscht und in den Tiefen des Lenkers verschwunden ...
Hat jemand von euch einen schlauen Tipp, sonst muß wohl der Lenker ab, ein großer Spass das dann ...
vor 2 Minuten hat vespathomas folgendes von sich gegeben:
Vielleicht reicht es die Kaskade ab zu nehmen und du kannst den Zug identifizieren und wieder nach oben schieben.
vor 15 Minuten hat vespathomas folgendes von sich gegeben:
Hinten am Ende der Hülle mit Gripzange den Zug festsetzen und dann den Schaltgriff drehen. Das schiebt den Zug (Hülle)wieder hoch.....
Auspufflack Frage.
Welchen nehmen?
Polini Box 1 Saison gefahren.
Unten und im vorderen Bereich des Kümmers fast blank.
GunGum stünde parat.
Gut genug für 2-3 Jahre Ruhe?
vor 20 Minuten hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Auspufflack Frage.
Welchen nehmen?
heiß fahren und mit Petroleum einpinseln. Das würde ich machen.
vor 3 Stunden hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
"GunGum" kenn' ich nicht.
Ich hab' mal Ofenrohrlack genommen, aus dem Baumarkt: Stinkt am Anfang ein wenig, weil der sich [angeblich] erst einbrennen muss; hält bei mir aber jetzt schon ein paar Jahre.
Kurze Frage: wie herum kommen die Stehbolzen bei der px 200 in den Motorblock?
Ich erkenne eine Seite mit flachem Kopf und eine Seite mit abgerundeten Kopf.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke!
vor 10 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
vor 7 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Dank Euch...
@chrisan
die flache Seite in den Motorblock. Sieht bei mir so aus. IMG_20200214_064030.thumb.jpg.bf7829aa0fb3e2214e5fb934b3d36ddc.jpg
Bearbeitet von 2Manni
vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@chrisan
die flache Seite in den Motorblock. Sieht bei mir so aus. IMG_20200214_064030.thumb.jpg.bf7829aa0fb3e2214e5fb934b3d36ddc.jpgIMG_20200214_063709.thumb.jpg.1c2f2aac2bbebdad5f28ed5eb3e22c40.jpg
Prima, besten Dank!
vor 6 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@chrisan
meinst du jetzt jeweils die linke seite des bildes in den motorblock ?
vor 21 Minuten hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
vor 19 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
schraub das kurze Gewinde in den Block und feddich....
ja was denn nu?!?
so wie dirk geschrieben hat, die rechte seite von den foto´s gehört in den block, die sind leicht dicker
Alter.....steht doch da....das kurze Gewinde....schau Dir deine Stehbolzen an......normalerweise ist eine Seite vom Gewinde her kürzer bzw. eben länger.....das kurze Stück in den Block und Ende aus .... scheiß auf spitz und rund.....man muß ja nicht aus allem ne Wissenschaft machen.....
vor 3 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Nee,nee,unten is' immer rund,und spitzes Ende is immer oben...
Siehe Bild:     :shit:       :-D    :cheers:
 Da hast Du völlig recht! (was im Folgenden kommt ist nur klugscheißerei  :-D)
Aber trotzdem ;-)
vor 20 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
lauter widersprüchliche Aussagen ?!?
vor 21 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
nope! Beide gleich lang!
Aber Ihr spornt mich ja immer wieder an, mal selbst den Brägen zu benutzen! Hat sogar geklappt:
Wenn mann mit den Dingern mit Bremsenreiniger und ner Kupferbürste ihre wahre Identität entlockt, findet man ein Ende leicht korrodiert vor, das andere Ende nicht.
Gehe ich mal von aus, dass das korrodierte Ende nach außen gehört ;-)  - case closed.
...was dann übrigens das "runde" wäre.
vor 4 Minuten hat chrisan folgendes von sich gegeben:
Aber trotzdem ;-)
hast du ne schieblehre oder eine bügelmessschraube - dann mess einfach kurz nach, eigentlich sieht man es aber selbst bei schlechten augen, dass eine seite einen minimal größeren durchmesser hat und die gehört ins gehäuse
vor 2 Minuten hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
@T5Pien Stimmt! Danke! Die eine Seite ist jeweils ein paar zehntel Dicker! (perfekt, das deckt sich mit meinen Ergebnissen!)
...ich komme immer noch nicht drauf klar, dass mein wichtigstes Werkzeug mittlerweile die Brille ist :crybaby:
