Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
vor 2 Stunden schrieb gonzo:
Interessantes Thema. Ich hab den VMC mit einer Polinibox und einem 26/26 mit Venturi auf die Cosa gebaut. Ich arbeite noch etwas an der passenden Bedüsung, aber im Vergleich zu dem Malossi alt der da vorher drauf war, fährt das deutlich kräftiger, so von unten raus, aber auch schön Schub oben raus. Da die Cosa jetzt grundsätzlich nicht son V/max Gewinner ist, ich aber schon gerne schneller als GPS 107km/h fahren würde, überlege ich gerade, ob ein kurzer vierter Gang und eine verlängerte Primär (jetzt 23/65) den Koffer nicht über 110 bewegen könnte.
Ich würde den Venturi runterwerfen, leichter einstellbar. Und vielleicht später das Lemarxon Zeugs versuchen. Bin sehr zufrieden damit auf nem Malossi Sport 221. Fahre kurzen 4. und 24/65. GPS locker 115, eher etwas mehr.  Das muss der VMC eigentlich auch machen.
Gonzo, wir sehen uns auf Libori 🍻
Bodo
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 201Tsd
Most Popular Posts
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
Welche SZ habt ihr denn mit dem newline getestet @PXCop und @FOX Racing
habe einen Sport MK2 mit 60mm auf nem DS Motor, newline und phbh und frage mich ob der Ranger mir idente Leistung mit mehr laufruhe bringt
Anfang Mitte 20PS reichen aus um die 23/65 auf 120 zu ziehen aber geschmeidig soll es laufen, das ist nicht die Stärke des malossi
vor 2 Stunden schrieb M245:
so grob 122/186 bei meinem Motor
Am 17.7.2025 um 10:45 schrieb Pez:
Aber einen kurzen 4. brauchst bei diesem Motor eigentlich nicht oder?
23/65 Primär 3,5 /10 Zoll Reifen?
Genau.. Nötig war es denke ich nicht.. lag aber hier rum
Hat evtl jemand von nem Sport auf den Ranger gewechselt und kann vom feeling berichten?
Am 18.7.2025 um 13:25 schrieb M245:
125/184
Guten Tag. Wie es scheint, hat sich das Pinasco Lager KuWe Seite zerlegt, heißt, der Zylinder muss runter. Gibt es irgendwo einen Dichtsatz für den Ranger? Hab nix gefunden.
Danke
vor 29 Minuten schrieb gonzo:
Danke
www.gaeskits.shop
ist dein Freund...und wenn du willst passe ich dir den noch an deine gefrästen Überströmer an
Bearbeitet von Gaeskits
Welchen Resoauspuff kann man eigentlich für den Ranger empfehlen, oder spricht das Konzept eher für einen Box Auspuff?
vor 3 Stunden schrieb psaltermm:
Der Ranger ist auf Drehmoment ausgelegt, daher würde ich nen Box Auspuff verbauen. Wenn du Drehzahl möchtest, nimm den MHR.
vor 19 Minuten schrieb Ork77:
und rotes Öl 😅
vor 59 Minuten schrieb Ork77:
Ja dachte ich mir auch. Macht mehr Sinn. Ich will keine Drehzahl. Hoffe auf die Posch Super-Silent-Resi-Box. Gibts damit schon irgendwelche Erfahrungen?
vor 9 Stunden schrieb psaltermm:
Schau doch mal auf seinem Kanal, dort werden einige Box Anlagen getestet. Die Super-Silent-Resi-Bix ist echt geil leise , hat aber eine super Performance, wie die allerdings auf dem Ranger ausschaut, kann ich nicht sagen.
Ich Persönlich, lasse meine Polini Box auf Viton Flansch von ihm umbauen. Die bringts schon auf meinem original 200er Lusso Motor richtig gut an Drehmoment. Auf einem Tuningzylinder, soll die ja richtig gut performen.
Bin gespannt...
Die Kolbenringe des Rangers sind ja ein Scherz. Die bekommt man bestimmt nie wieder raus 🤯
Bearbeitet von psaltermm
Guten Morgen, ich kannte Kolbenringe bis dato irgendwie in G-Form oder als kleinen Seegering. Aber so…
vor 5 Minuten schrieb psaltermm:
Auf dem Bild sehe ich den Abschnitt eines Kolbenrings. :gsf_tumbleweed:
vor 27 Minuten schrieb psaltermm:
Bestimmt. Nie wieder. Deshalb bieten manche Verwender solcher „Kolbenringe“ auch Ersatz-Motorgehäuse an. Ein Schelm, der dabei Böses denkt….
Also mein VMC Ranger läuft nun. Gehäuse bearbeitet und Langhubwelle. Vergaser 24er. HD 148, ND 48-160 und Original Luftfilter. Damit ist er überhaupt nicht gelaufen. Sobald ich Gas gegeben habe ist er regelrecht abgesoffen. Dann das Mischrohr x234 und den Schieber mit 1mm Cut sowie Vesptec Venturi und Airbox ergänzen und zack…. Läuft wunderbar. Braucht einfach Luft.
Ich habe leider keine Möglichkeit die Leistung zu messen, kann nur sagen, dass ich es echt mit der Angst zu tun bekommen habe, als er im 2. bei Halbgas etwa auf Drehzahl gekommen ist. Ist aber auch mein erstes Mal auf einer gemachten Largeframe.
vor 14 Stunden schrieb steven77er:
Das mit der Angst legt sich relativ schnell 😉
...und dann braucht es schnell noch mehr Leistung😜
Mal ne Frage in die Runde… der Ranger hat ja ein recht unkonventionelles Design an den üströmerm! Wer hat das alles angeglichen? Ich hab einfach nur gesteckt! Aber der Designer muss sich ja was dabei gedacht haben?!
Alao ich hab grad meinen Motor fertig gestellt. Natürlich alles angepasst. Auch am Zylinder habe ich bei den ÜS was gefräst. Mal sehen was demnächst die Kurve sagt
vor 12 Stunden schrieb Vespa_oldie:
Du meinst wahrscheinlich die Dichtfläche am Fuss ? Grundsätzlich reichen bis zu einem gewissen Leistungsgrad viel keinere Einströmquerschnitte als man denkt. Das Auge gibt einem oft das Gefühl das man erweitern muss,was aber manchmal auch kontraproduktiv bezogen auf das Ziel sein kann. Kurz gesagt.......wenns nicht fluchtet = komplett egal. Das bemerkt man erst so richtig wenn es mal um wirklich viel Leistung im oberen drehzahlbereich geht. Wenn das zb nicht das Ziel ist......einfach drauf stecken.
vor 15 Stunden schrieb Vespa_oldie:
Ansonsten ist dieses "spezielle design" ja eher dafür, dass eine durchgängig breite Zylinderfußdichtfläche übrig bleibt
Hallo zusammen, Ich wollte meinen Ranger nun mal mit 26er SI testen. Werde bald den S&S Newline S haben und dann geht das alles mehr auf Drehzahl. Daher der 26er... Mit welcher Bedüsung würdet ihr starten? Analog dem 24er oder eher etwas kleiner wählen?
