Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Servus zusammen,
kann mir eventuell jemand sagen, aus welchem Material die Dichtungen für den Bremssattel bestehen?
Zudem würde mich eine direkte Bezugsquelle von verschiedenen Baugrößen interessieren.
Kennst sich jemand damit aus??
Gruß Marc
Bearbeitet von GrOoVe
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 99,1Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
Am 1.4.2025 um 11:37 schrieb GrOoVe:
Umgangssprachlich Rechteckring und dann aus EPDM Ethylen-Propylen-Dien Elastomere bzgl. Bremsmittelbeständigkeit.
Keine Ahnung, Alibaba findest sicher ein Anbieter ab gewissen Stückzahlen. Besser man orientiert sich an vorhandene Größen gängiger Bremssättel.
Welchen Grund kann es geben, dass an gebrauchten Bremssätteln die Kolben fest sind? Oder wie leichtgängig müssen die im zerlegten Zustand sein? Alles ist sauber und die Oberflächen
sehen gut aus - trotzdem sind die ein paar Millimeter eingeführten Kolben bombenfest und lassen sich nicht vor oder zurück bewegen, obwohl der Kanal zur Bremsleitung frei ist.
Am 14.4.2025 um 21:24 schrieb robertundsophie:
Wurde der Sattel zerlegt, bzw. der Kolben rausgedrückt?
vor einer Stunde schrieb Hockl:
Ja. Habe die Kolben mit Druckluft rausgedrückt.
Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?
Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
Habe die Tage hier im GSF gelesen von einer mehrfachen Beschichtung des Drehschiebers, um das Spaltmaß zu reduzieren. Ich finde nicht mehr wieder, wo es gewesen ist. Weiß das jemand und kann es mir sagen/schreiben/verlinken? Danke.
Am 17.4.2025 um 00:06 schrieb -Nepomuk-:
Jo, das wars. Jetzt flutscht wieder alles, hoffentlich so wie es soll.
Ist es ratsam (Kugel)lager im Gefrierfach zu bis zum Einbau zu lagern? Also wir reden hier, wenns is, von Jahren...
Alle Lager sind ja mit Öl eingetütet, somit hätte ich wegen Korrosion keine Bedenken.
Schau mal im Katalog der Lagerhersteller nach. Dort gibt es ein Kapitel Lagerbedingungen.
Ich pack das hier rein, weil eher allgemein als Fahrzeugspezifisch.
Wo "muss" die Nummer hin, die einen Auspuff kennzeichnet. Muss die auf den ESD oder kann die Plakette auch auf die Halterung genietet werden.
Das sie sichtbar sein sollte bei einer Kontrolle, ist klar :whistling: Oder ist das am Ende egal wo?
War bei mir bisher egal, wo.
Ich hatte die schon an der Halterung, wo die Schelle befestigt wird, angenietet, aber aktuell am Dämpfer einfach aufgenietet.
Eine Zeit lang hatte ich auch einen Aufkleber in Alu gebürstet einfach auf den Dämpfer geklebt, war dem TÜV Nord auch recht.
Also damals hier:
War bei mir bisher auch egal, hab beide von Spielderdust genannten Varianten (aufgenietetes Schild am Halter und Kennzeichnung am ESD).
Kürzlich hab ich an einem Auspuff am Flansch zwischen Krümmer und Korpus mit Schlagstempeln die Bezeichnung eingeschlagen vor der Eintragung. War auch ok, Hauptsache es kann nachvollzogen werden.
Klöppel dir das Schild doch selbst (wenn der ästhetische Anspruch nicht zu hoch ist :-))
PXL_20240915_082825503.MP_copy_1612x907.thumb.jpg.bb14b08d9fb77a477aab5475725377bc.jpg
Am 1.5.2025 um 17:27 schrieb vespanarr:
Am 1.5.2025 um 20:22 schrieb ptuser:
Kann man machen, wenn sie gut geölt und verpackt sind rostet da auch nix
Und wenn man das Lager dann zum Einbau aus der Folie pult, ist es schlagartig Tropfnass...
Schon mal ne Bierflasche aus dem Kühlschrank geholt?!?
vor einer Stunde schrieb wasserbuschi:
Nö, erstmal ist es mit Eis überzogen. Die Pulle Bier ist nur kalt, aber nicht gefroren.
Passiert mit Eisspray aber genauso.
Also ist die Frage: wie bekommt man ein Lager eiskalt für den Einbau, aber ohne, dass es Wasser in irgendeinem Aggregatzustand anzieht?
Ich mache mir da keinen Kopp. Frisch verbaute Lager bekommen von mir einen Spritzer Öl für die erste Schmierung und dann laufen die eh recht bald im Motor- bzw. Getriebeöl, da ich Motoren nicht für's Regal baue.:thumbsup:
Außerdem werden die kalten (ggf. feuchten) Lager im heißen Gehäuse schnell wieder warm und trocknen ab. Wie gesagt, da würde ich mir keinen Kopp machen.
Was spricht dagegen, nur das Motorgehäuse aufzuwärmen und das Lager mit RT zu verbauen?
Wenn die Presspassung stimmt reicht das vollkommen aus und man umgeht den "Nass-Effekt" - wenn nicht: stimmt was mit der Passung nicht!
Gab hier auch mal einen Beitrag, wo berechnet wurde, dass das Lager auf -18°C keinen nennenswerten Beitrag zur Montagefähig liefert, da der Wärmeausdehnungskoeffizient zu gering ist...
Wie gesagt, wenn die Passung stimmt, reicht das Aufwärmen des Gehäuses und man braucht sich keine Sorgen um Feuchtigkeit im Lager machen!
Kann aber natürlich jeder machen, wie er denkt ...
Am 7.5.2025 um 09:49 schrieb wasserbuschi:
Dass es [gefühlt] nach meiner Erfahrung besser funzt, wenn das Lager sehr kalt, also "tiefgefroren" ist! Ich bin damit immer gut gefahren...
"Nass-Effekt"
Das Kondenswasser verdunstet ja sehr schnell, vor allem, wenn man die Teile nach der Montage trocken föhnt. So mach' ich das immer, auch mit Kurbelwellen oder Antriebswellen, die ja auch, wenn sie eingefroren waren, nachdem sie montiert sind, schnell nass werden. :cheers:
Ich hab hier zwei Klappchokes und weiß nimmer welche wohin gehört.
Ich meine links mit dem kurzen Kolben ein 28er VHST, rechts mit dem längeren Kolben 30er PHBH.
Kann das einer bestätigen?
Danke und Gruß20250520_183647.thumb.jpg.5870bc7c07474a05639187d8285dd7ce.jpg
Ich habe gerade die passenden verharrt ned zur Hand, deswegen is es gerade schwierig mit messen. Na da werde ich wohl warten müssen.
Dank euch
An die BGM Dämpfer Fahrer: Ist die Zugstufenverstellung irgendwie arretiert? Bekomme die nicht gedreht und man kommt im eingebauten Zustand ja leider eh schlecht dran. Druckstufe dreht sich leicht wie Butter. Anleitung war leider keine dabei und auch auf der Seite vom SC nix zu finden.
Edit: Erledigt. SC hat geantwortet, keine Arretierung, wohl Rücksendung erforderlich.
Bearbeitet von milan
