Ja nee ist klar, i bims, Batman.
Ich kann euch die aber 3D Drucken, brauch nur den Durchmesser. Farbe könnt ihr auch aussuchen, kosten dann auch nur 999€ das Stück, statt 1999€, das wäre sonst Wucher.
Zapper
PS: Das zieht nicht wirklich jemand ernsthaft in Erwägung oder?
Bearbeitet von Zapper
Ich kennd so einen Effekt noch von der Jugend Zeit. Mein 50ccm Mofa, das ich mir niegel nagel neu beim Händler holte, war mir gefühlt und fürs Ohr zu lahm.  Noch am selben Tag der Abholung, bohrte ich ein 4mm Loch in den Krümmer. Das lief dann gefühlt doppelt so schnell und machte auch den nötigen Radau.
Bestimmt sparte ich dadurch noch Spit und senkte die Emision um mindestens 50%. Vom sexappel ganz zu schweigen
Ich verkaufe eventeuell auch so Wunderbohrer mit Titankern für 99,90€
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb egig:
Oft gibt es sachen die man am anfang nicht recht versteht. :-P
Gebt dem herren doch eine chance.
Ich binn neugierig , und möchte fragen ob der herr so ein nano tool besitzt und es evtl. Hier mal vorführen könnte.
Gruss luk
  • Like 3
Jetzt weiß ich endlich, nach was ich an meiner Vespa suchen muss. Bis jetzt hab ich nur die Plakete gefunden.
Aber was mache ich, wenn ich den plug nicht finde? Danke für die Hilfe :-D
Bearbeitet von richosburli
Am 25.2.2024 um 19:51 schrieb O. K.:
Bin gerade zufällig dazu gestoßen. Haben die Jungs von VMC nicht im Vorfeld damit geworben, dass der M200er Zylinder auf das neue Gehäuse draufpasst oder darf man demnächst eine X2-Version erwarten? Ist das Gehäuse Breitreifen-tauglich?
Also wenn ich mir den Gussrohling, bzw das was die dort hinterschnitten haben, anschaue, dann gehe ich davon aus, dass ein 3.50er oder breiter nicht schleifen wird. Ist aber nur mein Halbwissen :-D
Am 14.3.2024 um 19:23 schrieb richosburli:
Boah. Ich will die Plakette haben :inlove:
vor 2 Minuten schrieb Malle Lexe:
An sich ja cool. Mir gefällt das allerdings immer nicht so toll mit der dünnen Dichtfläche zwischen Fuß und Stehbolzen.
Du meinst garkeine, da steht ja kein mm mehr, so einen Zylinder muss man über Hutmuttern abdichten, bloß ist das nicht so einfach.
Der hier spielt in der Region vom 180er Falc und den gibt es ja schon 10 Jahre
vor 25 Minuten schrieb Spiderdust:
Was ist denn das dann? BFA, FRT, SIP, VMC... Vier Abkürzungen in einem Bild.
Könnte man einen Song draus machen.
FRT-BFA für Piaggio, SIP, VMC Gehäuse.
Am 21.3.2024 um 22:46 schrieb Malle Lexe:
Genau an den 180er Falc oder Parma 66 musste ich gleich denken. Da war das ja immer ein Thema.
wennde bock hat: nen 66er parma hab ich noch hier zum dir an den kopf werfen. was ein müllteil.
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb chup5:
kann ich bestätigen...:laugh:
vor 9 Minuten schrieb Tim Ey:
Kohlenhydrate-Schieferpackung als Übersetzung für Kohlefaser-Doppelmembranplättchen. :-D
se transläschion is not se jellow of se egg
Endlich mal wieder ein neuer Zylinder für die Smallframes. Wäre ja echt sonst fad geworden :wacko:
… scheint kein Ende zu geben- echt krass.
    • Ja, das kommt aber auch nur so heftig, wenn das Gas sofort voll aufgerissen wird. Wenn der Hahn langsam und der Drehzahl angepasst auf geht, macht sich das kaum bemerkbar.
    • Grüßt euch. Bin Freitag mal 120 km gefahren. Es ist immer noch so das die Vespa zuerst nicht in die Gänge kommt und ab einen gewissen Drehzahlbereich gut läuft. Oft komme ich gerade bergauf gar nicht im vierten gang in den Drehzahlbereich. Der Ganganschluss ist auch bei keiner Steigung oft so schlecht das die Geschwindigkeit erst mal kurz zurückgeht. Zündung habe ich auf 20 Grad vor OT.
    • nummernschildtafel in rostige blechkiste mit rostigen und öligen schrauben u.ä. drin und schwenken bis es gefällt
    • Das Phänomen Gummiseil tritt auch erst seit kurzem auf. Bin nach auftreten des Problems nicht mehr damit gefahren. Motor ist höchstens ne halbe Minuten gelaufen.   Jetzt mal Hand aufs Herz: Kann ich mit dem Quetschkanten-Test bei ausgebauter Dichtung (Zylinder+Zylinderfußdichtung) irgendwas beschädigt/abgedreht haben? Bin mit nem Gabelschlüssel auf die Lüfterradschraube zum Quetschen.
    • Hallo Marcel, liess weiter oben den Beitrag von Dirk, erste Kerzenbild mit HD130 ist mit neuer Kerze und warmer Motor bei Vollgas Auf der Autobahn. Ca 5-10min. Kerzenbild meiner Meinung nach Ideal.   die zweite (schwarze) ist bei der Rückfahrt nach Hause (normale Fahrt) dann sieht sie so "schwarz" aus.  Ich stelle so fest, wenn ich nun das Kerzenbild auf die normale Fahrt einstelle, dass es "bräunlich" sein müsste, wäre sie bei Volllast viel zu Mager.   gruss mario
