Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
...Blöde Frage: kann man auf dem c-200 Gehäuse die herkömmlichen Zylinder fahren?
Nope.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 446,1Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Aber auf dem c1 quattrini gehäuse
Kann das sein das die Welle am Gehäuse geschliffen hat ,also am drehschieber oder so ?
Die eine Wange sieht fast so aus ,aber sicher sagen kann man das nicht nach so einem Schaden ...
Zerleg den Motor erstmal und schau dir das untere Lager deiner Kurbelwelle an, wäre nicht das erste mal das hier der Fehler liegt. Ohne Zerlegung des Motors und Bilder von der Kurbelwelle ist alles nur spekulativ.
Mach bitte mal Bilder der Bruchstelle des Restpleuels am Kolben.
Bearbeitet von vesponex
Das war das erste was ich mir beim anschauen der Fotos gedacht habe.
glaub ich nicht, da ist keine verfärbung. das hat wohl erst durch bruchstücke bissl geschliffen kurz vorm stehenbleiben - vllt vom brechenden kolben?
so sah das bei meinem m1l60 mit kolbenbruch aus - ordentliche faschierung :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Die linke Seite der DS-Wange sieht aus als ob das längere Zeit da geschliffen hat. Für nur was durchgezogen zu haben ist das meiner Meinung nach zu ausgeprägt und gleichmäßig.
Allerdings ist bei dem Schaden alles Glaskugelleserei.
Wie bereits erwähnt, wär das Quattrini C1 das Gehäuse für normale Zylinder, ist aber IMHO mit Kanonen auf Spatzen und so.
Selbst ein C1 nimmt bei einem Pleuelbruch vermutlich Schaden.
Du suchst einfach eine haltbare Welle für einen 25+ Motor, das Problem hatte ich auch schon.
Die neueren BGM scheinen halbwegs zu halten, ich hab mich dann aber auf anraten für die Mazzucchelli competition von LTH entschieden.
Wenn Du bei der Welle ganz auf Nummer sicher gehen willst, würde ich eine Kingwelle in Betracht ziehen, preislich darunter (aber über BGM und Mazzucchelli) ist vielleicht noch DRT interessant.
Also, ich habe heute morgen die Sache nochmal angeschaut.
Meiner Meinung nach ist der Kobenunterteil oder das Kolbenhemd gerissen. Die Bruchstücke haben dann meiner Meinung nach dazu geführt, dass sich diese im Kurbelwellengehäuse an den Kurbelwellenwangen verkeilt haben. Schadensauslösend war mE wahrscheinlich, dass der Kolbenbruch zu einem verkeilen der verzogenen Kolbenwand mit dem Zylinder im Bereich UT geführt hat.. Das hat dann wiederrum zu einem Abriss des Pleuls geführt, welches durch die mechanische Kraft - Gang ist da ja noch eingelegt wiederrum bei der nächsten Umdrehung das Kolbendach von Unten durchschlagen hat - deshalb das Loch - die Erklärung passt genau. Dass hat dann oder bzw. zufvor zu einem Abscheren des Primärkeiles geführt. die Aufwärtsbewegung der gerissen Kolbenstange auf den bereits verklemmten Kolben hat dann dazu geführt, dass dieser samt Zylinder diesen noch oben getrieben hat und das gesamte Gehäuse ist dann durch diese Kraft gerissen.
Ich habe noch einen alten, wieder sanierten m1L60 Kolben und hab nach einem Kolbenring gesucht. Der Kobenring am kaputten Koben ist komplett freigängig und schaut aus wie neu - also : ich bin ziemlich sicher, dass entweder ein mechanisches teil von irgendwo den Kolben zerstört hat, oder dieser eben durch Pech gerissen ist.
Kolbendach und Verbrennungsbild der Kerze sind - man kanns nicht anders sagen - vorbildlich
Die BGM Welle mE nicht schuld.
so wies ausschaut bekomme ich einen kompletten Ersatzmotor und verkaufe diesen in Teilen
Ich zerlege das am Wochenende Komplett und stell noch Bilder rein - ist wenigstens interessant
Bearbeitet von Tijuana Taxi
war da nicht mal was, dass die kolben nur zum austauschen taugen oder so? Viele nutzer haben den zylinder kolbenmäßig glaube ich sofort aus der schachtel fremdbestückt..
Ps. Die schrauben, die du für die kulu benutzt, hab ich noch vom letzten ikeaschrank übrig, noch eingeschweißt.. Pn, falls du ersatz brauchst. :-]
So schauts aus....
Motor Getriebe innen wie neu - alle Lager freigängig und wie neu.
Rest von BGM Welle, abgesehen von den Riefen an den Wangen - wie neu - Lager Pleul freigängig wie am ersten Tag
Es war der Kolben - ich denk mir auch, es stimmt schon, was manche sagen, der 60er Quattrini ist ein super Zylinder, aber mit dem Kolben kauft man auch einen potentiellen Schwachpunkt mit...
Braucht jemand die BGM Restwelle? - gibt ja Leute die ein neues Pleul einpressen können.
post-49415-0-96277100-1446183915_thumb.j
post-49415-0-25166300-1446183941_thumb.j
post-49415-0-39845800-1446183981_thumb.j
Naja, ich muss vermutlich meine Einstellung ändern - der Pott hat ja immerhin rund 200km seit dmd letzten mal gehalten.
(null)
(null)
Ne oder? Schon wieder gebrochen?
Zum Glück nicht letzte Woche passiert.
Wie ärgerlich.
Oha. Das wird ne never-ending Story bei dir. :blink:
ich wusste schon, wieso ich die Karre mit dem Bus ins Bergische gebracht habe. 3-400 km zu fahren habe ich bis jetzt noch nicht geschafft.
Ich habe beim letzten mal einen feinen, kaum sichtbaren, aber langen Riss entdeckt. Da ich den ohnehin zum Schweißen weggeben muss, sind wir mal auf Nummer sicher gegangen. Bin gespannt wie lange der nach der Aktion halten wird.
(null)
Der sieht aber ganz schön fertig aus. Ist das die Edelstahl variante? Echt schade das der nicht hält. Andere Besitzer haben ja leider auch ihre Probleme mit dem Teil. Wollte mir den auch zulegen . Aber nach diesen Bildern wird es wohl der Ares werden.
(null)
Bin ja erstaunt wie geduldig du mit dem Teil bist. Das is jetzt das 4. mal? Ich hätte ihn schon längst verkauft.
Ich habe nur einen riss entdeckt - was nr. 8 gewesen wäre, oder so. Sind aber ja ein paar mehr. So richtig bekomme ich das nicht mehr nachvollzogen :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
you will never walk alone
(sach ma, hat d13 das Kraftwerk angesteckt oder andersrum?)
Zitat der Franzosen zu dem Thema: "wah - sind ja nur je 2-3 cm lang die 8000 Risse." Ich weiß nicht, obs Dir ein Trost ist.
Ich werde mal mit rot-weiß-Prüfung bei mir anfangen. Ich meine da nämlich auch ein Risslein zu haben. Wobei der bisherige Riss ganz klar von der Montage herrührte.
  • 4 Monate später...
xxx
Bearbeitet von re904
xxx
Huch, hatte ich auch letztes Jahr. Ebenfalls per Zufall entdeckt. Durch das GSF Repkit kam da zum Glück nichts ins Getriebe.
xxx
Federn brechen, wenn sie nicht achsiale Kraft abbekommen
sprich, wenn die flanken der taschen nicht parallel sind
nur so zur info
xxx
Wer ist Online 1
