VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
PXCop
nicht ganz unplausibel.
Den 28er brauch man noch testen.
ich hab da aber nicht so die Hoffnung drauf.
Was für DS Zeiten lagen hier an ?
Die ganzen 31 PS Kurven fehlen mir halt grad noch.
Da wurden im Video ja rechtsverbindlich verbriefte und einklagbare 30 Ponies zugesichert.
vor 48 Minuten schrieb Rarität:
Vergleich auf einem m244:
si24 vs si26.
Bis knapp 6000rpm kaum Unterschied, danach packt der si26 0,7-1PS drauf. Beide Vergaser auf vergleichbares Lambda bedüst.
Danke für den Compare - wenn er bereits im M244-Topic stand habe ich den wohl überlesen...
Das der 26er deutlich anders läuft war auch nicht Erwartung.
Primär gings vielmehr um die Gestaltung der Einlasszeiten - und wenn ich das richtig gesehen habe ist das bei dir sogar 201Grad ;-)
vor einer Stunde schrieb 500 Miles:
Das war aber nicht mit einem SI Vergaser...
vor 1 Stunde schrieb timo123:
Hat eigentlich mal jemand getestet ob das möglich ist? Also VMC Kolben in Quattrini.
Getestet nicht... Aber Avotecnica gibt auf der Homepage an, dass es möglich ist und wirbt damit. Warum auch nicht?
Was zu beachten ist muss ich hier sicher niemandem erklären...
Bearbeitet von spiritspace
vor 17 Stunden schrieb spiritspace:
Der Explorer hat einen gewölbten Kolben, der vom Quattrini ist flach. Passt also nur mit Nacharbeit vom Zylinderkopf es sei denn Du willst eine negative Quetschspalte haben.
vor 14 Stunden schrieb Hjey:
Habt ihr euch schon mal den VMC Kopf angesehen wie die Wölbung davon ist und wie der VMC Kopf zu Kolben passt?
vor 34 Minuten schrieb marduk:
Welche Welle fährt man denn Preis/Leistung beim VMC 244 mit Membran?
64 / 127? Oder lohnt das nicht und 62 reicht?
Mehr Hub bedeutet beim 200er Gehäuse auch immer mehr Vibrationen.
Da muss jeder selber entscheiden, ob ihm die paar Nm mehr wichtiger sind!
  • Like 4
Am 14.10.2023 um 18:04 schrieb VastoMarina:
Also hier mal eine Membran Kurve mit Wurfbedüsung
VMC Explorer 252
Malossi VR one
TMX 30
Newline Nachbau Auspuffanlage
sag in welchem Gang wurde der Prüfstandslauf eigentlich gemacht? Weil 103 km/h ist irgendwie schon ein extrem niedriger Wert auf der Rolle ohne Luftwiederstand, oder ist der Motor absichtlich sehr kurz übersetzt?
vor 17 Stunden schrieb #955:
Wer misst den bitte im Heutigen stand des Wissens einen +200ccm Motor im 3. Gang ? Da kann man weder Setups vergleichen noch erhällt man eine verwertbare Kurve
vor 19 Stunden schrieb egig:
das musst du aber jetzt genauer erklären - eine Messung im 4. macht für eine Eintragung keinen Sinn, da wird immer im 3. gemessen
Man will ja durch den Prüfstand die Straße simulieren, jedoch ist der wiederstand, fast aller ungebremsten Prüfstände für Hubraumstarke Motoren zu gering um dies zu simulieren. Wenn man dann noch im 3. misst, verstärkt man diese effekt noch mehr. Im besten Fall soll ein durchbeschleunigen am Prüfstand, genauso lange wie auf der Straße dauern um verwertbare Ergebnisse zu erhalten.
Aber dies merkt jeder selbst dass zb ein 1. Gang immer fetter ist wie der 3. oder 4. Gang beim durchbeschleunigen, am Prüfstand ist das nichts anderes nur noch mal extremerer Unterschied.
Vergaser oder Zündungssettups sind dann kaum verwendtbar, auch für eine Eintragungen ist es grnauso nicht der reale Wert
  • Thanks 2
    • Hallo, bin gerade dabei, bei meiner Vespa den O'lack freizulegen, hab den größten Teil auch schon freigelegt, aber bei den kleinen Lackresten komm ich nicht mehr voran. Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich die Reste entfernen könnte? Vorallem bei den Kanten (Foto). Habe es schon mit einem Schaber versucht, mit schleifen und auch verschiedenen Lackentfernern, es beschädigt aber stark den O'lack um den Resten herum (Blech kommt zum vorschein). Der O'lack ist leider sehr Dünn, da ich vermute dass er schon mal angschliffen wurde, für den Lack der darüber war. Vielleicht hat von euch jemand eine Idee was ich machen könnte um die Reste komplett zu entfernen. MfG
    • Als Publikums-Joker, der es nicht weiß, würde ich Kunstleder raten.   Eine Sitzbank aus Stoff wäre wohl kaum wetterfest.    Die Frage, ob mit weißem oder blauem Keder dürfte egal sein, weil es die wohl eh nur mit blauem Keder zu kaufen gibt.
    • Zündung ist entsprechend der SC Empfehlung (18-19) bei 19 Grad. Falschluft schließe ich beinahe aus.    Aus der Ferne natürlich schwierig. Ich schau die Woche nochmal drüber und probiers einfach mal. Danke dir.
    • Am besten wäre es erstmal die Steuerzeiten zu messen. Den Auslass höher bringt nicht viel, wenn die Überströmzeit niedrig bleibt und der Vorauslass groß wird, damit änderst du die Motorcharakteristik eher zum Negativen, da du untenrum verlierst. Eine Alternative für dich wäre es, den Zylinder hochzusetzen, aber den Kopf abzudrehen. Das geht notfalls auch von Hand. Deswegen erstmal messen.
