Malle 136 Diskussionstopic
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 480,3Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
GS Kolben.
Mir scheint, der untere Kolbenring hat ins CVF ausgehakt und dann alle Kraft aufgenommen.
Naja, fürs erste DBM Rennen ist noch genug Zeit einen Neuen zu fräsen.
shit... auf jeden fall ist die diagnose einfach...
luk
uhhh, scheisse.
aber sei froh das das im stand geschehen ist, und nicht bei einem lauf, so nach 300m oder so.
ich frag mich nur, warum sich der ring da einhängen kann, wenns so wäre.
also, ab in die werkstatt und fräse, wir sehen uns in stockach :thumbsdown:
Verdammt, das is kacke...
Mein Beileid
Hi
Hat jemand bitte die standard Malle Steuerzeiten, so wie er aus der Schachtel kommt und mit 51mm Hub??
Danke und Gruss!
hallo leute!
hat von euch jemand mal nen 136-er malossi mit 54-er hub gebaut???? :inlove::thumbsdown:
hätte dazu ein paar fragen wo ich mit den steuerzeitn ca bin.....! :crybaby: :crybaby:
Hi
Danke und Gruss!
Die Steuerzeiten variieren je nach Toleranzen immer ein bisschen.
Ich hab vor paar wochen mal einen gemessen: ÜS:107°/115°, BP:80°, AS:175°
Die ÜS Zeiten der Neben- und Hauptüberströmer sind unterschiedlich, darum zwie ÜS-Zeiten.
Und noch n anderer hatte: ÜS:116°, AS:174°
Die Steuerzeiten variieren je nach Toleranzen immer ein bisschen.Ich hab vor paar wochen mal einen gemessen: ÜS:107°/115°, BP:80°, AS:175°Die ÜS Zeiten der Neben- und Hauptüberströmer sind unterschiedlich, darum zwie ÜS-Zeiten.Und noch n anderer hatte: ÜS:116°, AS:174°
Aber ohne 0.5mm Fudi oder?
Bearbeitet von Pott
er dreht nur noch in den ewigen jagdgründen :thumbsdown:
einfach so, nur kurz angekickt - ohne worte...
Ouhauerha, mein Beileid...
Sind die Ringpins noch an Ihrem Platz? Wie alt war der Kolben?
Auch von mir ein Beiled :thumbsdown:
Meiner sah 2 mal so aus aber ich hab aufgehöhrt nach den Ursachen zu forschen.
Sah beim 1.mal so aus:
Und beim 2. mal sogar noch übler!
post-13297-085162400 1297365731_thumb.jp
post-13297-016575800 1297365748_thumb.jp
post-13297-029355700 1297365773_thumb.jp
jau, seeeeehr ähnlich.
naja, schönes scheiße, weiter gehts :thumbsdown:
er dreht nur noch in den ewigen jagdgründen :crybaby:
hate genau das selbe vor 2 jahren an meinem Malle
mein beileid
aber der winter hat ja noch paar tage das bekommst du wieder hin :thumbsdown:
Danke, das ist doch ne Hausnummer!!!!
Boah scheisse Oli, zum Glück bist du nicht damit gefahren als das passiert ist! Ne Idee was die Ursache gewesen sein könnte?
ursache ist schwer zu orakeln bei den fragmenten, die da über sind.
aber da der obere teil gut aussieht, d.h. die ringe noch ok, die pins noch drin, scheint mir, das ich das hemd vielleicht übertrieben erleichtert hab. dann nur noch ein kurzes kippen, bzw. ring aushaken im cvf und schon wars das.
das laufspiel war übrigens schon groß, beim letzten nachhonen auf ca. 10/100tel. und das vor 2 saisons dbm.....
naja, rennsport halt. jetzt wirds ein nagelneuer 136er kit ohne gs-kolben, weil der malle kolben halt schon fertig dabei ist. wenn der allerdings mal ausgetauscht werden sollte (analog doms 3 kolben in der saison taktik) kommt wieder ein gs-kolben rein - stabiler und hochwertiger sieht mir das teil allemal aus, gegen den spillerigen malle kolben. (vielleicht schleif ich dann nicht mehrr millimeterweise alu aus dem hemd, um es zu erleichtern :thumbsdown:
servus
bin gerade an meine malossi motor ein stellen weiß aber nicht was ich für eine grundbedüsung nehmen soll. Könntet ihr mir darbei helfen
setup
hp4
51mm welle
Bullet 140
eigenbau membrankasten mit vorce 3
keihin pwk 35 as
qk 1.3
mfg
michael
155er hd und 48er nd sollte gut zu fett laufen. nadel erstma die, die drin ist, das musst du eh auf der straße austesten..
mfg b.
Hilfe? Bin beim Fräsen mit dem Fräser an die Laufbahn gekommen, dabei is ein Teil der Zylinderlaufbahn weggebrochen.
Das Ganze sieht jetzt so aus:
Ist das jetzt noch bedenkenlos fahrbar?
Bin am Boden zerstört... :thumbsdown:
Ja rentiert sich des einen kompletten neuen Motor mit dem Zylinder noch zu fahren?
Oder is bei dem, doch bissl größerem fehlendem Stück, die Gefahr groß dass mir den Motor irgendwann um die Ohren fliegt?
Dann is warscheinlich doch noch bissl mehr kaputt als nur der Zylinder.
bin das so in der ESC gefahren. da hat das funktioniert. Im Alltag?
Ich hatte ein Geräusch, ich habs als Kippen des Kolben interpretiert. Hat mir auf Dauer etwas Magenschmerzen bereitet.
is schon doof irgendwie die stelle, da die einseitige kolbenführung beim einlassfenster kippeln verstärkt...
ich würde es lassen
