Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
35 minutes ago, konrektor said:
Mit Regenflippflopps
Jepp, geht nichts über Regenflpflops. mit denen brems ich Sommer und Winter durch. Sind scheller gewechselt als Bremszüge und Beläge :cheers:
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 881,1Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Am 16.11.2022 um 15:06 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nicht im Ernst?!
Also meine Motoren sind erst dicht seit ich nicht mehr diese Papierdichtungen verbauen muss! Schaltrasten mit Papierdichtungen das wird doch nie dicht: Gehäuse eigentlich auch nicht dauerhaft
ein dichter motor beginnt halt schon beim kauf. man kauft keine zerlegten hälften oder ausgelutschte motoren wenn man diese probleme so gut es geht ausschliessen will.
für mich mussten px motoren die ich für mich aufbaue immer lusso sein, am besten noch selber probefahren vorm kauf, natürlich keine einzigen schweisspunkte oder fräsungen oder verbastelungen UND keine kratzer  auf der unterseite wo die dinger gerne mal am randstein oder so durch inkompetenz der besitzer rüber"gezogen" werden.
das billigste 6 euro dichtsatzpapier hat da immer gereicht, auch ohne dichtmasse und nur leicht geölt verbaut.
Neue Reverse Kupplung von sip
Ich bin letztens eine Crimaz Reverse Kupplung gefahren (15PS T5 Motor) und fand das Kuppeln hakelig und ein Einschleifpunkt war nicht vorhanden
Also wegen mir kann die Sip das alles besser
und Vibrationen wollen wir damit auch keine mehr :satisfied:
Bearbeitet von Crank-Hank
Was heisst reverse?
Verkehrt rum aufstecken oder
Schliesst bei gezogenem kupplungshebel oder
Die die reibscheiben kommen in lustig anderer machart rrauf?
Naja vom Aufbau her umgedreht. Heisst der Aussenkorb ist hier starr und der Innere Teil gewegt sich. Wie bei Smallframe auch.
vor 6 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Auf die Kupplung bin ich auch ein bisschen gespannt. :satisfied:
Bearbeitet von sinfonique
Sind denn die bekannten cnc kulupplungen so schlecht? Ich bin mit der ss eigentlich total zufrieden……Oder was können die Reverse besser?
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Belagwechsel ohne Ausbau! Ein Vorteil
Funktioniert das mit der normalen Andruckplatte und dem Trennpilz oder ist da was spezielles notwendig ?
Gelagerte Andruckplatte wie bei der BFA auch
vor 1 Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Weniger Masse auf der Kurbelwelle = weniger Vibrationen
So zumindest die Theorie
vor 2 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Welche muss ich da bestellen, oder fehlt die nur auf dem Bild und ist dabei ? Habe mir die Kupplung zwei mal bestellt, bin gespannt wann die wirklich ankommt.
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Weniger - ungleich verteilte -   Masse auf der Kurbelwelle = weniger Vibrationen
Und: Je mehr Masse um so laufruhiger, weil der Einfluss das Kolbengewichts im Verhältnis kleiner wird.
Vorausgesetzt natürlich, alles ist sauber gewuchtet.
Aber klar, je kleiner die Kupplungsmasse, um so geringer die Chance auf eine störende Unwucht
Fahrt ihr immer ausgekuppelt? Wenn das Ding eingekuppelt ist, ist es doch egal ob sich Außen- oder Innenkorb nicht drehen. Wie hoch ist denn der Gewichtsvorteil nur durch "Reverse"?
vor 17 Stunden hat Carter folgendes von sich gegeben:
Eventuell diese...
Oder halt sowas in der Art:whistling:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/andruckplatte-sip-bfa-kit-kupplung-bfa_87482960
Bearbeitet von GT DRIVER
vor einer Stunde hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Der Gewichtsvorteil bezieht sich doch eher auf das Alu, or what?!
vor 20 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
4 "komplette" Beläge zu 3,5 bei SS und Co. Mit den immer stärker werdenden Motoren kommst da halt ans Limit.(Federhärte etc.) Neue Sip Kupplung oder King.
Bearbeitet von Carter
Mörci fürs Klären! Für meinen Minderleistungsquattrini reicht die ss noch, mehr wird´s auch nicht mehr :)
Dank euch
Alter die haben sich doch Verschrieben :aaalder:
vor 1 Stunde hat Das O folgendes von sich gegeben:
War der Schnäppchen-Ansauger von BFA für das Malossi-Gehäuse schon:
Ansaugstutzen BFA VR-one
Alter! Haben die was eingeworfen?
:wacko:
Wenn der Preis bleibt kann man sich nur wundern...
Und es wird wieder jemanden geben, der das Teil kauft und es als das ultimative Teil supportet.
Hab beim SmartCarb schon mit dem Kopf geschüttelt, das hier toppt's aber.
vor 8 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
:wacko:
Über den Smartcarb kann ich immer noch nix Negatives sagen.
Auf meinen M200-Setups liefen die großen SCs so Bombe wie ein Vergaser überhaupt nur laufen kann.
Beim 288er hat sich der VHSB39 als leistungsstärker entpuppt.
Wer für sowas den NP zahlt: Selbst schuld ;-)
Wer sich nen Ansauger für 750€ auf den Block schnallt hätte lieber direkt zum 306er greifen sollen :wallbash:
Bearbeitet von Das O
naja....ich sehe kein Gebrauchsmusterschutz....also ran ans CAD hahahahhah
Ich hab nämlich genau DIESEN bereits seit 2 Jahren im Einsatz allerdings 2-Teilig selber gebaut.
Da mir die Gaser zu nah am Gehäuse waren und ich das in der Höhe sauber vermitteln wollte zwischen Karossendelle und Zylinderhaube. Ich hatte nur immer sorge, dass die Vorkompression arg flöten geht durch das zusätzliche Volumen und sich das nachteilig auf die Leistung auswirken könnte.
Bearbeitet von Lameda
vor einer Stunde hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Gibt es Fotos?
vor einer Stunde hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Gibt es Fotos?
klaro....hier leider nur von den ersten Entwicklungsstufen:
Bild 1 und 2:
Paraleller Spacer um die Vergaserabstände zu ermitteln. Oberteil (muss man sich dazudenken) war ein umgefräster Pinasco Stutzen mit gewinkelter Fläche
Bild 3 - 5:
Spacer gewinkelt um zu ermitteln wie weit der Gaser vom Gehäuse weg muss. Oberteil noch immer der aufgefräste Pinasco Stutzen.
Aktuell verwende ich ein andres Lochbild, um die Dichtfläche zu optimieren mit einem eigenen Stutzen, der sowohl Vfurz4, RD350 CLone und die etwas grösseren Yamaha RD350 Originalen aufnehmen zu können.
Die Variante mit Quattrini Membran ist im CAD schon fertig, habe ich aber nicht in Stahl und Eisen umgesetzt, nachdem im GSF rauskam dass das nichts bringt.
Macht ja auch Sinn, 60/110er Wellen für Smallblock sind rar ohne Nacharbeit. 57/60 105 gibts da schon mehr Auswahl
