vor 23 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Für um die 75€ bei den üblichen Italienischen Shops find ichs gar nicht sooo verkehrt. Wenn der eine saubere Passform hat und richtig abdichtet wärs für das Geld ne Alternative zum original Deckel + ausdrehen lassen.
Zitat
Im Prinzip haben sie einfach die Umgedrehten Kupplungstypen (King, Crimaz, usw) kopiert
nein optimiert
und dazu noch die Kurbelwellen Verzahnung von Pinasco
Fertig ist der Kassenschlager
Hallo, BFA hat die "umgedrehten" Kupplungen spätestens 2014 auf den Markt gebracht. Die Verzahnung ebenfalls. Später, so ca. 2017-20, haben verschiedene Firmen einfache Versionen der beiden Lösungen auf den Markt gebracht. SIP hat 2018 das Largeframe Projekt von BFA gekauft. Die Verzahnung haben wir auch auf andere Kurbelwellen übertragen und von der Kupplung jetzt eine einfache Variante auf den Markt gebracht. Ob wir damit spätere Entwicklungen kopiert haben überlasse ich gerne deinem Urteil.
Bearbeitet von Jesco_SIP
  • Like 3
  • Thanks 3
@Jesco_SIP ist da wirklich statt des axialen Bronzelagers ein Wälzlager drin ?
kann man die bei Euch probefahren oder sowas ?
ich warte halt immer noch auf ne Kupplung, wo es beim Gangeinlegen nimmer knallt.
darf dann gerne entsprechend kosten.
10 Stunden am Stück immer mit dem Getriebe mitleiden macht einfach absolut keinen Fun !
Hi, Wälzlager ja, aber Probefahren geht nicht. Das ist jetzt aber, ehrlich gesagt, nicht die große Neuigkeit. Das Lager gibt es schon lange. Wird auch schon seit einiger Zeit von einigen Herstellern in Kupplungen verbaut. Z.B. BFA Kupplung u.A.
vor 19 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ich glaube nicht das es am Gleitlager liegt. Die Kupplung hat im völlig getrennten Zustand auch einiges an Reibung, probier mal eine Kupplung ohne Federn in der Hand aus.
vor 10 Minuten hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Die SF Sonnenkupplung kann es. perfekt.
Also grundsätzlich geht sowas.
Es kann natürlich sein, dass das Wälzlager am Pilz plus das Axiallager unter der Kulu bei LF nicht ausreichen. deswegen die Frage.
Kalt ist es bei mir o.k.
nach kurzer Fahrt ist es dann quasi immer schlecht.
vor 46 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Ja stand hier im Forum schon irgendwo.
Ich finde die Haube teuer :-)
Eine originale ohne Versand kostet das gleiche
https://vespacenter.es/producto/cubre-cilindro-vespa-t5/
Denen hatte ich 2 Hauben abgekauft und 3 neue T5 Gaser Wannen, da hatte ich 2 Hauben mit gekauft, sozusagen als Paketfüller
Aber bei der Haube hat  Sip mitgedacht und diese ohne die Delle am Zündkerzenstecker produziert… somit passt der Polini Stecker vermutlich perfekt… Original Zündkerzenstecker samt Gummi sind ja irgendwie nirgendwo mehr zu bekommen…
vor 2 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Original Stecker habe ich neu und den Gummi gebraucht :-)
vor 30 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Da irrst du dich leider!
Dem kann ich nur zustimmen…
beim BFA 306 und dem 251 Pinasco passt die T5 Haube mehr oder weniger…
vor 1 Stunde hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Mehr oder weniger gar nicht. Der Kopf wird kaum angeblasen, da der original T5 Schädel viel höher ist. Ich persönlich find das ziemlich Mist. Funktioniert aber wohl bei vielen ganz ok.
Dafür das er schwarz ist und ein SIP Logo drauf ist vermutlich nicht viel anders wie YSN oder original Dello…
vor 43 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Dafür aber Note 1,"für die originalgetreue Restaurierung" :-D
    • Servus zusammen,   ich hab letzte Woche meinen Kolben gehimmelt.... ich bin mit Loch im Kolben liegen geblieben.   Mal kurz zum Setup:   - PX Alt 200 - Polini Alu  - Mazzu Langhubwelle - Si 24 160BE3 HD 140, Luftfilter gebohrt, ND 60/160 - Polini Box - Fastflow   Ich bin jetzt einige hundert Kilometer gefahren und da hat sie richtig gut performt, auch am Berg immer alles gut. Nur muss ich zugeben, dass ich dann doch eher gemütlich unterwegs bin und nie lange Vollgasfahrten gemacht habe. Letzt Woche hats dann pressiert und ich bin dann noch mal einige KM am Anschlag gefahren. Irgendwann ist er dann "richtig gut gelaufen" kurz darauf dann gar nicht mehr und ich bin ausgerollt.    Von den Düsen her müsste sie ja eigentlich viel zu fett sein, kanns sein, dass bei Vollgas zu wenig Sprit im Vergaser angekommen ist, also der SI noch aufgebohrt werden müsste?   Neuer Kolben liegt schon bereit, den will ich aber nicht gleich wieder schrotten...      VG  Tom
    • Hab schon mal gesehen das am Anschluss eine Tieferlegung war , Dämpfer bzw. Radaufhängung muss dann auch noch tiefer.
    • Ist die Federung nicht bretthart mit der Kombi Sportstoßdämpfer und Anti-Dive? Ich habe bei meiner gestern mal den Lenker nach unten gedrückt bzw. versucht nach unten zu drücken, aber da hat sich gar nichts bewegt. Alternativ ohne Anti-Dive fahren (wird in Kombi mit Sportdämpfer empfohlen) aber damit leben, dass der Dämpferteller leicht an die Gabel kommt? Grüße
    • Moin zusammen, hat hier jemand Erfahrung damit, das Cozyboot ein wenig näher an die Strasse zu bringen? hatte mal ein Foto gesehen - sieht verdammt geil aus und der Gedanke hat mich bisher nicht losgelassen...   Gruss Fraiser
    • Frage. Bei welchem ZZP lässt sich ein 2 Takter einfacher starten?  Bzw am einfachsten mit möglichst wenig Widerstand.  Er muss nur möglichst einfach anspringen.     19 oder 17 oder?
