Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Das haben sich schon mehr Leute hier gefragt. Und das kam dabei heraus:
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Moin, wie weit sollte die Gewindestange oben am hinteren Stoßdämpfer PX (Standard) in die Distanzmutter eingeschraubt werden, damit es hält, 10-15mm? Wenn zu weit, kommt ja das Heck zu tief, spätestens im Sozius-Betrieb. Sollte die Verschraubung mit Flüssigsicherung benetzt werden, oder kann sich da durch den Federdruck nix verdrehen?
1.sollte man die Gewindestange immer ! Bis zum 'Anschlag' eindrehen..
Höhe wird eingestellt/bestimmt durch die Länge das Teils...
2. Gehört da ori ein Sprengring drunter
3. Schraubensicherung ist auch nicht verkehrt
vor 1 Stunde schrieb kbup:
Danke, das beantwortet auch eine weitere Frage, für nen LowBudget LowOutput Motor fräse ich mir dann eben schnell eine runde Platte passend.
vor 3 Stunden schrieb hacki:
@hackiSprengring dazwischen stimmt. Aber die Länge der oben herausschauenden Gewindestange kann doch beeinflusst werden, je nach dem, wie weit man das obere Dämpferteil mit der Halbkugel aufschraubt und damit die Feder vorkomprimiert. Wie viel (mm oder Gewindegänge) sollte man denn mind. rausschauen lassen, was man dann "bis Anschlag" in der Distanzmutter versenkt?
vor 51 Minuten schrieb Benvenuto:
Nö, die obere Gewindestange ist fix im Silentblock und der Stossdämpfer wird (mit Sprengring) bis zum Anschlag in die Gewindebuchse im Silentblock eingeschraubt.
Am Silentblock stellt man überhaupt keine Höhe vom Hinterbau ein, das geht entweder mit der Länge vom Distanzstück (zu kurz macht Beulen im rechten Rahmenteil… :rotwerd:) oder (wenn er‘s kann) am Stossdämpfer.
vor 5 Minuten schrieb Arnelutschki:
Sorry, aber wenn Du Teil "Gelb" drehst, wird mehr oder weniger Gewindestange oben sichtbar - der "Anschlag" ist somit in gewissem Maße variabel. Dieses Stück Gewindstange kommt dann in die Distanzmutter. Zu wenig = nicht fest. Zuviel = Heck zu tief bzw. mehr Gewindestange, als die Mutter aufnehmen kann. Meine Frage ist: Wie viel ist genau richtig? Oder habe ich einen Denkfehler?
Anmerkung: Durch Drehen an Teil "Gelb" kann der Dämpfer ja auch komplett zerlegt werden.
An Teil gelb dreht man aber nicht. Und wenn doch, schraubt man das wieder ganz fest, so wie es der Hersteller auch tut. Dann kommt, wie mehrfach erwähnt, die 6-kant Verlängerung nach gewünschter Länge drauf (inkl, dem Sprengring) und dann kommt der Silentblock drauf. Fertig, war schon immer so und wird wohl auch so bleiben....
Das ist schon a bisserl gefährlich, wenn Du der Meinung bist, das man über dieses Teil die Länge des Dämpfers einstellt.
vor 8 Minuten schrieb dorkisbored:
An Teil gelb dreht man aber nicht. Und wenn doch, schraubt man das wieder ganz fest, so wie es der Hersteller auch tut. Dann kommt da, wie mehrfach erwähnt, die 6-kant Verlängerung nach gewünschter Länge drauf (inkl, dem Sprengring) und dann kommt da der Silentblock drauf. Fertig, war schon immer so und wird wohl auch so bleiben....
Das ist schon a bisserl gefährlich, wenn Du der Meinung bist das man über dieses Teil die Länge des Dämpfers einstellst.
Ah ok, diese "ganz fest drehen" hat mir als Aussage gefehlt!
Damit ergibt sich dann quasi die Länge des Gewindes, die oben rausschaut und die ist dann so herstellergewollt. Meinen Fragen oben kannst Du entnehmen, dass mir beim Gedanken, damit die Dämpferlänge einzustellen, selber nicht ganz wohl zumute war ;) Danke für die Erläuterung!
Hätte eine kurze Frage zu den Blinkern einer PX 80 lusso ohne Batterie. Blinker funktionieren eigentlich einwandfrei nur die Blinker Kontrollleuchte im Tacho blinkt auch bei ausgeschalten Blinker. Heute hab ich mal den Blinkerschalter abgesteckt und trotzdem Blinkt die Kontrollleuchte. Verdrahtung am Relais  sieht eigentlich gut und nicht verbastelt aus. Denke gerade an falsch Kontrolllampe im Tacho oder defektes Relais (grün) nach. Hat evtl. jemand einen anderen Ansatz?
Tausch mal am Blinkgeber L1 und L2, also Weiß und Rot:
https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker#blinkgeber-fuer-wechselst
Wenns nix ändert ist der Geber wohl durch. Interessant ist, dass an dem Geber-Ausgang der Kontrollleuchte auch noch die hinteren Blinker hängen. Blinken die  eventuell auch (leise) vor sich hin?
6-poliger Blinkerschalter (https://www.vespa-t5.org/elektrik/t5-blinkerschalter)? Wohl schon, ja?
Ed:
Abzweigung zur KL ist vom Geber aus vor dem Blinkerschalter. Dann wohl doch der Geber...
Bearbeitet von nop
vor 14 Stunden schrieb nop:
Ed:
Ja, Blinkerschalter 6 polig Funktion durchgemessen. Weiß und rot tauschen kann ich probieren aber Farbmakierungen am Blinkerrelais sind eigentlich eindeutig. Hintere Blinker wären mir nicht aufgefallen aber werde ich beobachten oder versuchen zu messen wenn das für das Multimeter nicht zu schnell geht. Danke für die Rückmeldung.
Ich habe bei meiner T5 gerade die originale Kupplung durch eine Cosa 2 Kupplung ersetzt (Nachbau mit aufgeschweißtem Ring). Unterlegscheibe ist unverändert geblieben (ca. 1,5 mm dick), Beläge habe ich in Getriebeöl geschwenkt.
Jetzt ist es so, dass entweder der Kickstarter durchrutscht oder die Kupplung nicht trennt. "Nicht trennt" bedeutet, dass sie ganz leicht schiebt, Schalten klappt, aber im Stand muss ich die Bremse treten, wenn ich den Gang drin lasse.
Abwarten, bis die Beläge sich "eingeschliffen" haben oder gibt's da ein generelles Problem?
Anlaufscheiben nicht plan, Pakethöhe passt nicht (zu hoch!) Kupplung falsch "eingestellt" am Hebel
vor 3 Stunden schrieb nevertoolate:
Das leidige Problem mit der Cosa2-Kupplung hatte @Pholgix hier ziemlich ausführlich erläutert:
vor 14 Stunden schrieb nevertoolate:
Falls der silberne Federteller von FA ist, vermute ich, ist der das Problem. Ersetz den durch durch einen von P/A oder oder Piaggio, die stimmen vom Maß her. Wie gut/zäh das Material von PA ist weiß ich aber noch nicht.
gibt es den simmerring für den bremszangenhalter der Suppenschüsselgrimeca noch  irgendwo? der, der das tachoritzel abschirmt. sollte 40×52×6 haben (den finde ich zumindest im kugellagershop)
gemessen an den bauteilen hab ich 42x52x6
(finde nur den der 98/nt in 46x56x4)
Löse selbst: 40x52x6 passt
Grimeca Suppenschüssel Simmerring
Bearbeitet von goeksus
Ich fahre eine Kupplung bgm superstrong 1.0.
Die Beläge sind verschlissen und die wäre ich jetzt gerne tauschen. Hab mir jetzt die Honda cr 80 Beläge besorgt.
Benötige ich da jetzt dafür noch einen Spacer oder geht das ohne ?
Kupplungsdeckel ist natürlich überarbeitet auf der Innenseite.
Danke schon mal !
Du wirst eventuell, je nach Hersteller der Beläge, die Nasen etwas "feilen" müssen, aber ansonsten sollte das passen.
Nabend in die Runde…
Ich hab mir um die Temperatur vom Lüra ( Vape ) bisher eigentlich nie groß den Kopf zerbrochen - bis gerade eben - komme von einer 40-50km Ausfahrt zurück und bin so 1,5h im Anschluss an den Roller und zufällig mit der Hand ans Lüra gekommen - das war echt noch übelst heiß.
Was ist denn da so unter „normale Betriebstemperatur“ zu verstehen ?
@steven77er nach 1,5 Stunden dürfte das nicht mehr heiß sein. Hast du die Elektrik umgebaut oder sonstiges? Liegt da Strom an der Lima an im Ruhezustand?
Oder ganz banal, hast du ein schwarzes Lüfterrad und die Sonne hat die ganze Zeit darauf geschienen?
vor einer Stunde schrieb benny.79:
Moin
Danke für deine Rückmeldung.
Strom wird da nicht anliegen - keine umgebaute Stromversorgung oder sonstige Experimente. Und schwarz ist es auch nicht.
Die Fahrt war abends - klar war es warm aber danach stand der Roller in der Garage - also keine Sonne.
Nehme das nachher mal runter und schau ob da was angelaufen ist -  evtl. hab ich mir mit dem Lima Siri die Schmierbohrung verschlossen ?
Moin. setzt gerade bei meiner 200er PX den Wellendichtring außen ein. Wie weit muss der Ring eingeschlagen werden? Wie stelle ich fest, dass er weit genug drin ist?
vor 4 Minuten schrieb Terex75:
Sofern es um den "Wedi" an der Antriebswelle geht, kann man den bis zum Anschlag eintreiben. Viel Erfolg!
Der Ring der sichtbar wird, wenn man das komplette Rad runter nimmt. dahintersteckt ja ein kugellager.
passt so?
Bin unsicher, hab das noch nie gemacht
PX200 mit Malossi 210 alt, MRP Membransauger mit 30er Vergaser, 60er Welle und Posch Nessi soll einen neuen Zylinder bekommen.
MHR 221 oder VMC Ranger?
Vom Ranger habe ich bisher noch nichts gehört oder gelesen bezüglich Reso und Membran
Bearbeitet von shanana
