  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 34 Minuten schrieb DocMed:
Welche Masse muss das Fahrzeug denn bewegen?:whistling:
Zum einen den Eigentümer, der vielleicht 75 Kilo wiegt.
Zum anderen Meat Loaf Diggler, 105 Kilo Lebengewicht, vereint in einer Killerplautze, die 90 Kilo von den 105 Kilo ausmacht.
Aber nicht beide gleichzeitig.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Nebendüse bzw. Kanal dorthin verdreckt? Würde mal den Si gründlich reinigen. Hatte das gerade ähnlich an der PX 125 vom Töchterlein.
Kolbenringe/verdichtung noch gesund?
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 3 Minuten schrieb weissbierjojo:
Das könnte vielleicht sein.
Tja, das kann ich nicht sagen, aber auch das könnte sein.
Habe die Karre das erste Mal heute gesehen und vor die Tür gestellt bekommen.
Habe dann die HD101 auf HD98 geändert, den Luftfilter gereinigt und richtig befestigt, da er lose war.
Getriebeöl abgelassen, aber sah normal aus.
Würde mal den Zylinder ziehen und begutachten…..ansonsten mal alles durch reinigen. Auspuff vielleicht noch gucken ob der zu ist….kann eigentlich nicht viel sein wenn ansonsten gesund
vor 7 Minuten schrieb bomplex:
Auf die sip ölflasche 250ml
🎉puhh...danke! Dachte schon muss irgend ein zug wieder raus nehmen! 😅
Danke und Gruss!
hallo Leute , warum passt meine polinibox, war vorher auf nem malossi 210, nicht auf den quattrini m244 ?
Eventuell wurde durch die obere Aufnahme (Klemmflansch) der Durchmesser so klein (Quattrini ist etwas grösser) das du nicht mehr drüber kommst.
Die beiden "Laschen" oben am Auslass von der Polini Box etwas aufbiegen hätte ich gesagt, dann versuchen drüber zu schieben und dann neu klemmen.
Am 11.7.2025 um 17:56 schrieb bomplex:
Alter, bei mir sammelten sich diese Dinger, ich hab die immer schön in ein Regal geräumt, weil ich beim besten Willen nicht wusste, wozu die gut sind.Danke! Jetzt werfe ich das Gelumpe weg.
vor 22 Stunden schrieb timo123:
Der Quattrini hat einen dickeren Auslass.
Das hab hab ich auch gemerkt, aber kann man das ändern oder irgendwie anders adaptieren ?
Bearbeitet von dicker8167
Bei meiner Karre steig ich auch grad nicht durch. Letzte Woche ne kleine Strecke mit nem Kumpel von Hamburg nach Karlshöfen zum DBM Rennen gemacht. 70km hinter Hamburg ne kleine Pinkelpause und danach sprang der Roller erst beim 5. Kick wieder an. Das fand ich schon ungewöhnlich. Dann kam stottern und Fehlzündungen im Teillastbereich dazu. Und nen Tag später aufm Heimweg starb mir der Hobel einmal komplett ab. Vergaser ausgebaut, Düsen durchgeblasen, Schwimmer gecheckt. Irgendwann sprang die Kiste wieder an. Im unteren Drehzahlbereich konnte ich mich grad noch nach Hause retten.
Nun springt sie nur noch mal kurz an und beim Gas geben geht sie aus und springt dann schwer und für nur ein paar Sekunden wieder an. Der 28er Keihin ist max 1000km alt, Sprit läuft, Düsen und Schwimmer sind frei, Vforce Plättchen sind top,  CDI der Vespatronic hab ich gewechselt (inklu Kabel, Stecker, Kerze), Lima Simmerring ist furz trocken, Kulu Simmerring kann ich mir nicht vorstellen, damit würde sie ja eigentlich laufen. Zwar beschissen und qualmend, aber laufen?!
Was kann das noch ein? Kompression kommt mir auch normal vor. Ich wechsel jetzt nochmal die Zündspule. Mein Motoscope Mini zeigt auch nix mehr an. Vielleicht hängt es ja echt alles mit der Elektrik zusammen? Ich hasse Elektrik!
Hast du den Motor schon mal ohne Kabelbaum laufen lassen? Also nur das notwendig für den Motorlauf angeschlossen.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
ne, noch nicht.:satisfied:
Hat schon mal jemand ein MV 150S Getriebe in ein Px80 Gehäuse gebaut und kann sagen ob das passt?
Also bis auf die normalen Probleme die man auch mit 125er und 200er px Getriebe hat.
vor 5 Stunden schrieb sinfonique:
Ich tippe auf Erregerspule der Zündgrundplatte bei der Vespatronic. Miss die mal durch, muss etwa 300 Ohm haben. Bei mir war es nur knapp die Hälfte mit gleichen Symptomen.
Siehe auch: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/IDM-Zündung_(Pinasco_Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic)#Probleme_und_Messwerte
Den Stator als Ersatz gibt es zum Beispiel hier: https://www.roller.com/lichtmaschine-stator-morini-at-79mm-altes-modell-2956615.html?c=8
Hallo
Hab mir kurzerhand eine T5 gekauft
Nahm jetzt de zylinderkopf sip 125  ab da es dort sift, gehört da eine zylinderkopfdichtung hin??
Die t5 fährt sich sehr gut, das einzige was mir aufgefallen ist das sie doch sehr quallmt woran kann das liegen ?
vor 46 Minuten schrieb chicoduro:
Hab jetzt zwar nicht so wirklich Ahnung von der T5: Aber bei der Vespa gehört allgemein keine Dichtung unter den Kopf, wie ich glaube... Vielleicht den Kopf mal auf einer Glasplatte planen. So hab ich noch jeden Kopf dicht gekriegt.
vor 49 Minuten schrieb chicoduro:
Das könnte an einem defekten kuluseitigen Simmerring liegen (Getriebeöl wird verbrannt) oder aber auch, günstigerenfalls, an einer falschen Vergasereinstellung. Sprit hast Du getauscht?! Alter Sprit raucht auch; dann lässt die Leistung aber zu wünschen übrig! :cheers:
taugt das LML-PX Gehäuse von SIP was?
Generell im Bezug auf VMC-Explorer aufbauten direkt auf Membraner gehen?
Bin mich gerade am Einlesen in die Largeframe Technik, hierzu konnte ich aber nichts aktuelles finden.
Danke Euch
Zwei Kumpels haben das Membran Gehäuse, ich vermute es ist ein LML. Läuft mit 177 ziemlich gut und mit ner Carbon Membran auch recht leise.
Soweit ich mich erinnere, gab's das membrangehäuse auch mal sehr günstig von RMS. Möglicherweise ist es das:
https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Membranventil-Motorgeh-use-LML-passend-f-r-Vespa-PX-125-150-Tuning--41318549
Ich könnte mir vorstellen, mit einer passenden Welle kann man sich einen recht vibrationsarmen Motor mit massiver KW aufbauen, der trotzdem ordentlich Einlasszeit hat.
vor 2 Stunden schrieb Fatlip:
Danke Euch
Das LML GEhäuse mit Membran gibt es doch nur als 125/150er Gehäiuse, oder? Da musst du dann mit einer Adapterplatte ean, um einen 200er Zylinder zu montieren und das Pleuel der Kurbelwelle muss entsprechend länger - sprich: mit 125-128er Pleuel, was es ja quasi "von der Stange" gibt als Kurbelwellen kommst du damit noch nicht ans Ziel.
Für einen Umbau auf einen "normalen" 200er Zylinder (Malossi alt/Sport/MHR, Polini 208ccm ode VMC Ranger) kannst du das Gehäuse aber natürlich nehmen und in Verbindung mit der Adapterplatte und mind. 125mm Pleuel einen schönen Motor aufbauen.
Oder willst du an der Zylinderfläche komplett aufschweißen und das Lochbild auf 200er ändern?
Schaltkreuz Lusso.
Muss das an der Schaltstange Anliegen?
Hab ein neues drt gekauft und das von Hand angezogen(ca 10-15 Nm), aber da ist noch ein Spalt von 0,7 mm . Das kann doch nicht sein, oder doch?
Muss da so viel Gewalt dran bis das anliegt?
Oder bin ich jetzt total plem plem und da gehört eine Scheibe dazwischen?
vor 9 Minuten schrieb benny.79:
Schaltkreuz Lusso.
Muss fest anliegen, keine Scheibe
Da passt was mit dem Gewinde vom SK oder Bolzen nicht.
vor 9 Stunden schrieb benny.79:
Schaltkreuz Lusso.
Hier wird das Thema angerissen/behandelt.
vor 3 Stunden schrieb vespanarr:
da geht es um komplett Getriebe vom SCK!
Nicht um diese Kombo wie oben beschrieben.
vor 14 Stunden schrieb zimbo:
Evtl fehlt der Freistich am Bolzengewinde, hatte ich auch schon. War glaub BGM
Freistich ist definitiv nicht vorhanden. Weiß nicht welcher Hersteller die Schaltstange ist. Motor wurde aber schonmal vor  3-4 Jahren überholt. Viele bgm Teile sind verbaut.
Am 15.7.2025 um 11:40 schrieb dicker8167:
Du könntest den Klemmflansch absägen und einen passenden Vitonflansch annschweißen mit zwei Haltelaschen für die Federn.
