Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
vor 26 Minuten schrieb wasserbuschi:
Aber dann hat der ganze sagenumwobenen Aufriß mit der Auslassgestaltung bei VMC ja nicht so viel gebracht, wenn ich sehe, dass der Polini da 2PS übers Band im low-end-torque mehr hat.....
Da hast du eine recht...
So ein direkter Vergleich mit einem Sport wäre auch sehr interessant.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 203,7Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
vor 5 Stunden schrieb wasserbuschi:
Dafür kann der halt oben nix…..beides geht vermutlich nicht
Beides wird nie gänzlich möglich sein. Es wird immer ein Midrange Kompromiss werden . 2 Takt halt. Hätte der ne Auslassteuerung wäre es untenrum (
Und das was hier als Neuerungen bzw neue Erkenntnisse angepriesen wird gibt es schon ne Ewigkeit. Buckel im Auslass/ Kante beim Flansch ,oder durch starke Phase den Impuls abschwächen. Alles alter Hut.
Der Zylinder ist sicherlich sehr interessant, aber definitiv keine Neuerfindung.
Wir haben unseren Ranger heute auch mal auf die Rolle gestellt.
SI26
W1R Torque +
60mm Pinasco Drehschieber KW
Out of the box mit 1,7mm QK
....und hier noch zum Vergleich der selbe Motor mit einem Malossi Sport MK1 mit einer Kurve vom letzten Samstag. Wobei man fairerweise sagen muß, das dieser etwas ältere Malossi Sport alles andere als out of the Box ist.
Bearbeitet von #955
vor 37 Minuten schrieb Schwimmpimmel:
Aaber wo bekomm ich die W1R Box her?
hier z.b
Ist der Ranger echt ein Quattrini Killer?
Ein 244 hat mit SI26 und SR3 oder Polini so um die 24.5PS/26NM (+|- 0.5).
Richtig weit weg von 31Nm mit 1.7QK!
Werde wohl mal meinen ausgelutschten Sport ersetzen der seit 18.000 km ungeöffnet werkelt. Wollte zunächst auf den Explorer gehen, allerdings erscheint mir der Ranger aufgrund der Tatsache,  dass Gehäuse und Welle so bleiben können, als die bessere Wahl . Interessant wäre auch noch was das runtersetzen der Qk auf sagms mal, 1,3 noch bewirkt
Bearbeitet von Simon1985
vor 14 Stunden schrieb #955:
SI26
W1R Torque +
Welche Übersetzung hast du da verbaut? 25/62?
vor 7 Minuten schrieb Oldi Louis:
24/65
vor 3 Stunden schrieb Soulist:
Glaube nicht, dass er Konkurrenz zum m244 ist.
Die Leistungsangaben unterscheiden sich von Prüfstand zu Prüfstand deutlich.
(Korrekturen, Baro, Temp...)
Besser den direkten Vergleich zweier Zylinder betrachten als die absolute Leistungsangabe.
Ich hatte z.B noch nie einen Malossi Sport mit 22-24 PS pnp auf unserem P4.
Auf anderen Prüfständen scheint das normal zu sein...
vor einer Stunde schrieb #955:
24/65
Mich wundert nur die Endgeschwindigkeit mit knapp 140km/h bei ca. 7500U/min., oder habt ihr eine andere Reifendimension verbaut?
Ich fahre mit 23/62 und erreiche die 140km/h erst bei 8500U/min.
vor 13 Minuten schrieb Oldi Louis:
Am Prüfstand stimmt die Geschwindigkeit oft nicht, da die Übersetzung ein mal eingestellt wird. Diese Unterstetzung stimmt natürlich dann  nicht bei allen Fahrzeugen.
Bearbeitet von zimbo
Also ich messe bei solchen Messungen eigentlich nie die Übersetzung ein, sondern gebe, soweit bekannt, die Getriebe Daten manuell ein und messe mit einem Schneidermaß den tatsächlichen Reifenumfang. Bei diesem Motor war es ein standard PX 200 Getriebe mit Z35/21 am 4. Gang und einer Primärübersetzung von, wie schon weiter oben geschrieben, 24/65, sowie einem gemessenen Reifenumfang von 1350mm.
Das all diese Prüfstände, selbst wenn die Steuerung und Software vom selben Anbieter sind, keine geeichten Messgeräte sind sollte auf jeden Fall klar sein. Wir haben allerdings im Jänner 2023 einige Messungen mit einem Quattrini M200 Smallframe Motor gemacht, den wir dann zwei Tage später, im Rahmen der SFR Prüfstand Gaudi, auf DEN Luz Prüfstand gestellt haben, und da waren alle Messungen im 0,5PS Bereich deckungsgleich zu den Ergebnissen auf unserem eigenen Prüfstand.
vor 27 Minuten schrieb zimbo:
Also normal wird bei jedem roller den man auf den prüfstand stellt die übersetzung eingemessen.
sonst stimmt doch gar nicht s am diagramm ausser die maximale Leistung?!
Aber nicht bei welcher drehzahl er die abgibt.
vor 2 Minuten schrieb bernd82:
klar, aber ohne Werte kann nicht eingemessen werden. Drehzahl wird ja meist abgenommen und wird so angezeigt.
vor 3 Minuten schrieb zimbo:
Beim luz prüfstand brauchst keine werte eingeben. Das verrechnet der selber bei der eingangsmessung die zum Übersetzung messen dient!
vor 3 Minuten schrieb bernd82:
Wie ist da der technische Hintergrund? Bin da leider nicht bewandert, kenne nur mit Werte eingeben (Genauigkeit!)
Gerade eben schrieb zimbo:
Das kann ich dir leider nicht genau erklären.
Aber es wird ja das zündsignal genommen, und an der rolle wird auch ein signal abgenommen. Somit ergibt sich halt durch eine formel deine übersetzung.
die übersetzung kann natürlich auch von hand eingegeben werden.
Da die übersetzung aber wirklich in ein paar sekunden erfasst wird, ist mir nicht wirklich klar warum man das nicht machen sollte.
Solange man den Gang nicht wechselt hat man doch eine feste Relation aus KW-Umdrehung (durch die Abnahme des Zündsignals erfasst) und der Rotation der Rolle (Winkelgrad). Da brauchts doch eigentlich keine Eingaben der einzelnen Übersetzungen im Getriebe und am Primär und den Radumfang.
Das Ganze dann in Abhängigkeit der Zeit und man hat die Drehzalen, die Leistung, das Drehmoment, Geschwindigkeit....
vor 4 Stunden schrieb zimbo:
Hallo, wir haben für jedes FZG un dessen Konfig einen Fahrzeugdatensatz abgelegt, der beinhaltet auch die jeweilige Übersetzung (wir pflegen alle Gangräder penibel ein, oft machen wir eine autom. Vergleichsmessung der Übersetzung zu Kontrolle). Zusätzliche MESSEN wir jeden REIFEN vor Messung da hier tatsächlich oft Unterschiede bei den versch. Marken sind. (!)
Klimadaten werden vom Prüfstand erfasst und der Norm.Korrekturfaktor errechnet und angewendet (Daten stehen rechts unter Kurve).
Diese Faktoren können wir als Fehler aussschließen. Mal sehen pb wir eine Vergleichskurve vom Ranger zu einem neueren PP Malossi bzw gegen M244 erstellen, Messungen liegen alle vor..
Dann stellt sich noch die Frage, welcher der über 20 von uns am selben Motor gemessenen Boxen die passendere für die persönlichen Fahrvorlieben ist.  ;-)
lg  chris - VollGasGarage
Bearbeitet von pop2000
vor 21 Stunden schrieb #955:
SI26
W1R Torque +
Ist der W1R bei Oldies Hauptständer kompatibel?
Find da leider net wirklich was dazu. Rein optisch hab ich da meine Bedenken.
SI26
W1R Torque +
Ok….das Ding ist definitiv nicht soooo daneben :inlove:
vor 13 Stunden schrieb Schwimmpimmel:
Top. So hab ich mir den vorgestellt.
Vorsicht, es gibt die "Torque" und die "Torque+" Box, letztere ist meines Wissens nochmal stärker auf Drehmoment ausgelegt.
vor 20 Stunden schrieb Rarität:
So ist es
Luz zeigt meiner Meinung so immer ca. 15% mehr an wie ein P4
Schaut dadurch natürlich auch immer besser aus wie es ist!
Bearbeitet von Patricks
vor 19 Stunden schrieb bernd82:
so ist es ;-)
vor 11 Stunden schrieb Patricks:
So ist es
kann ich so nicht bestätigen.
wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor.
Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.
Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.
Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt.
Mal sehen was geht
Setup: malossi Gehäuse
SIP -5 125 60er Welle
24 SI mit normalem Deckel und Lufi
Vape
BBT v2
zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS
bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
vor 16 Stunden schrieb nauticstar:
Wie gesagt, wenn ich Kurven sehe wo ein Sport Malossi mit Si Vergaser der auch noch unbearbeitet ist 24, 25 Ps hat mit Polini Box, oder Road Auspuff und das noch bei normalen Steuerzeiten mache ich sicherlich etwas falsch.
Auch einige Leistungen beim M244 verwundern mich auch etwas.
Ein gutes Beispiel dafür wo es auch immer ca. 15% mehr ist und das auch noch viele glauben ist beim SavageS....
Bei einem Motor mit 35Ps sind halt 15% schon recht viel und es schaut einiges besser aus
Selbst war ich auch schon auf den einen oder anderen Luz wo es auch immer mehr war.
Zum Testen und vergleichen passt es natürlich immer, wenn er konstant anzeigt!
