Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
vor 26 Minuten schrieb weissbierjojo:
Auch hier dürfte sich der Ranger wieder 1-2 PS über den Malle Sport setzen oder?
Kann ich nicht sagen.. ich kann nur sagen das der letzte M244 Motor mit SI Vergaser (Selber Vergaser wie beim Ranger, M244 Zylinder auch P&P) unten rum weniger Leistung hatte als der Ranger Motor. Erst bei ca.5500 ging die Leistungskurve des 244er über die vom Ranger... Spitzenleistung war dann mit 244 1,5PS höher. Etwas schönere Band hinten raus.
Ich sehe aktuell die Mehrkosten eines 244er Motors bei Einsatz von nem SI Vergaser nicht.
Und Achtung. Ich rede hier immer von NICHT bearbeitet Zylindern oder Motorgehäusen was ja eher das groh der gefarenen Motoren ist.
Warum ich aber die Kurven eigestellt habe ist warum der Ranger Motor hinten raus mit Reso Auspuff solche Schlangenkurven produziert.. Das kann eigentlich nur an dem "Boxoptimierten" Auslass liegen.
hat jemand ne andere Idee ??
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 201,9Tsd
Most Popular Posts
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
vor 2 Stunden schrieb Uncle Tom:
Ich bin mal auf weiter Kurven mit Resoauspuff gespannt.
Wir hatten am WE einen Motor zum Vergaserabstimmen auf den Prüftstand..
Pinasco SI26er Vergaser VRX-R mit Pinasco Airbox, 60er SIP DS Welle mit den langen Einlasszeiten. Am Zylinder nur die Übergänge zu den Überströmer am Motorgehäuse angepasst. Sonnst P&P.
Da sind dann volgende Kurven rausgekommen.
Mit Boxauspuff eine schöne Kurve.. hinten raus auch echt OK.
Mit Resoauspuff vorne "Mikro Resoloch" aber hinten raus :shit:
schwarz Megadella 8 Koni        rot SIP Mustang 2.1 Silent
schwarz Megadella  8 Kioni      rot SIP Mustang 2.1 Silent     blau PEP Parts (Im Diagramm steht Pipe design => ist falsch)
Und dann noch
schwarz Megadella 8 Koni       rot SIP Mustang 2.1 Silent         blau PM40 Reso.
Die letzte Kurve haben wir noch gemacht um eine aktuelle Resoanlage gegen eine alte zu testen..
Bin mal gespannt was ihr dazu sagt...
*G*Thomas
Feines Ergebnis:thumbsup:
Darf man nach den Steuerzeiten fragen?
Bearbeitet von GT DRIVER
Ranger versus explorer?
is not big diference in prices
vor 23 Minuten schrieb edumegacc:
??? Wenn man die normale Preis in den 3 Buchstabenshops ansieht dann doch.. Immerhin braucht man für den Exporer ne spezielle Kurbewelle...
Für mich sind gut 250€ Preisunterschied schon eine BIG diference....
Muss aber jeder selber wissen.. Ich kauf mir um die 250€ lieber ne VMC Ergal Kupplung..;-)
vor 5 Stunden schrieb Uncle Tom:
Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
vor 7 Stunden schrieb Uncle Tom:
Und dann noch
*G*Thomas
Kurve mit dem Pep schaut auch gut aus🤙🏻 Welche Version hast du verbaut?
Baue auch grad einen Ranger auf und hab die Wahl zwischen einem
Pep 2 alt und einer Polini-Box.
vor 5 Stunden schrieb GT DRIVER:
Gute Frage.
Damit der Mustang 2.1 optimal arbeiten kann
- Überströmzeiten: 130°-138°
- Auslasszeit: 188°-198°
... ich glaube, da ist der VMC nicht wirklich der Richtige.
vor 4 Stunden schrieb linksgewinde:
Gute Frage.
Sieht man ja auch an den Kurven. Der Ranger ist ein toller Tourenzylinder mit Box….genau dafür wurde der gemacht
vor 5 Stunden schrieb linksgewinde:
Gute Frage.
Danke.
Geht mir jedoch nicht um die optimalen Üs und As Zeiten für den Mustang.
Sondern explizit um die Üs/As Zeiten dieses Motors mit SI 26 und Boxauspuff!
On 4/3/2025 at 10:32 AM, Uncle Tom wrote:
??? If you look at the normal price in the 3 letter shops, then yes.. After all, you need a special crank wave for the Exporer...
For me, a good 250€ price difference is already a BIG diference....
But everyone has to know for themselves. I'd rather buy a VMC Ergal clutch for around 250€.;-)
VMC explorer # VMC ranger = +-100 euros
crank bgm 60/128 # crank bgm 60/110 = +-45 euros
carburator (si 26/26r), exhaust (polini box), clutch, ignition is the same
in engine 2000-2500 euros, 150 euros diference is small.
i think that if explorer bring more 2/3hp and 2/3nm in same setup so the 150 is well spent
Habe mir auch nen Ranger bestellt. Das zusammen mit der SIP Premium 60/110 mit etwas längeren Einlasszeiten. Bin gespannt.
vor 3 Stunden schrieb Ork77:
Probieren und uns teilhaben lassen 😉
vor 2 Stunden schrieb Gaudix:
Das werde ich tun.
So ich oute mich auch, Ranger wurde bestellt. Einen Vergleich zum alten Motor kann ich nicht geben, da dieser bei mir nie lief und meine letzte PX200 fahrt über 30 Jahre schon her ist. ZDF
Bj 1983 mit 10500km.
- neue Zündanlage
- BGM Kurbelwelle 57mm
- Polini Box
- Einlass leicht vergrößert ( Luigi verbessert oder ausgeglichen)
- Überströmer werden noch leicht angepasst
bin gespannt wie Sie fährt und ein Besuch auf dem Leistungsprüfstand ist eingeplant.
Beste Grüße
Alex
vor 4 Stunden schrieb boxter986:
- neue Zündanlage
- Polini Box
Beste Grüße
Alex
Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
vor 5 Stunden schrieb Hockl:
Kombiniere: @boxter986 kommt vom Falschtakter und sucht die leistungsmässig beste Position für den Einbau einer Steuerkette. :alien:
Duck und Wech.
Er will bei offenem Motor einfach nur das Bremstrommellager vom Gewicht der Gänge schonen.
Braucht man nicht, das macht dem Lager nix.
@boxter986: die Nebenwelle wird erst nach Zusammenbau der Hälften festgezogen.
vor 23 Minuten schrieb Soulist:
Warum?
Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht?
Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt...
Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
Was habt ihr so an Kolbenringstoßspiel eingestellt. Denke beim Ranger sind 0,3mm ein guter Wert? Oder doch lieber 0,25mm?
vor einer Stunde schrieb Soulist:
Sagt wer? Und warum? Das ist ne nicht begründbare Aussage, die auch noch gegen jegliche übliche Einbaureihenfolge läuft
Guten Morgen,
die Kabelbinder sollen nur das Lager entlasten, mir ist das einwirkende Drehmoment zu hoch.
In den 80ern hatte ich zwei PX 80 und dazu noch eine V50. Die V50 steht auch noch in der Garage. Der Vespaseele war ich also nie untreu.
Jetzt heißt es warten auf den Ranger.
Lässt sich das Kolbenringstoßspiel einstellen?
vor 7 Minuten schrieb boxter986:
Welchen Wert gibt es hier zu beachten?
vor 8 Minuten schrieb boxter986:
Einstellen nicht direkt, eher messen und schleifen
vor 57 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ich glaube es war eigentlich immer der FMP der es am lautesten gesagt hat :-D
vor 27 Minuten schrieb dorkisbored:
Warum nicht aus der Tüte montieren? Ist eine ernstgemeinte Frage.
Also beim Explorer war bei mir das Spiel zu eng.
Ich muss in den letzten 20 Jahren einfach wahnsinniges Glück gehabt haben, denn ich verbaue bei neuen Zylindern einfach alles aus der Tüte, pass die Steuerzeiten auf Wunsch an und ab dafür. Und noch nie hatte ich ein Problem dabei. Daher die Frage....
vor 36 Minuten schrieb dorkisbored:
Ich messe bei einem neuen Zylinder immer lieber nach bevor es doch zu eng sein sollte und nur wegen Faulheit nicht gemessen zu haben dann der Kolben klemmt.
Geht doch schnell wenn man alles in der Hand hat beim auspacken.
vor 10 Minuten schrieb timo123:
Auf wieviel mm hast du eingestellt?
Also in den gelieferten Karton ist neben Zylinder und Co. eigtl. immer so weißes Papier mit gedruckten Symbolen drauf...es bietet sich an Informationen davon zu entnehmen:
Edith sagt, das ich dir den Link zu der Anleitung schon auf Seite 5 gegeben hatte...aber dann hattest du diese ja schon selbstständig finden können...und jetzt? Fragst du dich auch jeden Morgen wo du gerade bist oder wie läuft das so bei dir?:sigh:
Bearbeitet von DerGary
