Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ich schätze mal, dass man da adäquat zum Malossi irgendwo bei 17 PS  landet. Lass es 18 sein, aber mehr glaub ich nicht.
Bin ich komplett bei dir! Allerdings gab es mal ein Video vom Kevin mit einem gesteckten Malossi über 20 PS. Keine Ahnung ob es stimmt oder "schöngerechnet" wurde
Gefunden:
... ab 15:30 min
Bearbeitet von Köcky
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 206,8Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
vor 3 Minuten schrieb weissbierjojo:
ja klar, ohne Filter, ohne Deckel, ohne Schlauch und ohne Unterhose
Und dann noch mal 10-15% davon abziehen
vor 4 Minuten schrieb zimbo:
Weil (hab nicht so genau hingesehen)?
vor 19 Minuten schrieb vladi.76:
Der häufig vermutete / unterstellte Savage-Faktor.
vor 2 Stunden schrieb polinist:
Luftkurort mit viel Sauerstoff?
Glaub du könntest recht haben:whistling:
Screenshot_20250227_142556_SamsungInternet.thumb.jpg.a1d59a40199aa57a896912f78f8d0653.jpg
vor 4 Minuten schrieb vladi.76:
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
der X-Faktor, sozusagen ;-)
vor 18 Minuten schrieb vladi.76:
Und wenn man nachfragt und ne Antwort vom ihm bekommen sollte, sagt/schreibt er dann:
Ich habe eine hochgenaue Wetterstation von der Nasa. Diese Werte trage ich dann händisch ein! Das passt schon so!
vor 3 Minuten schrieb vespanarr:
Uff... ohne Worte
Ich war mal so frei und habe den Ranger und winnitouch mit ins Sortiment genommen.
ab heute Abend zum Einführungskurs erhältlich 💪🏻 in der Rubrik VMC
www.gaeskits.shop
Natürlich im üblichen Material und net Schweinchenrosa.
wenn jemand eine bearbeitete Version hat, gerne mit mir in Kontakt treten
Ich habe bei einem Motor den Alu Polini mit 57 Hub gegen den VMC getauscht.
Setup
28mm Polini Vergaser über DS
Vape Road
57mm Mazzuwelle
Auspuff Sip Road 3.0
Kanäle passte ganz gut.
vor 42 Minuten schrieb Herrenfahrer:
Das nenne ich mal eindrücklich. 4 PS bei selbem Setup bis auf den Zylinder?!
Ja nur Zylinder getauscht
Naja, der Polini ist mit 18PS aber auch extrem schwachbrüstig.
Mit SR3 und 28er Vergaser müsste da schon etwas mehr kommen.
vor 5 Stunden schrieb alfonso:
Naya, was willst du da jetzt als Ursache ausmachen wenn ein anderer Zylinder 4 PS mehr bringt?
vor 7 Stunden schrieb rollerlanger:
Der POLINI wurde nur gesteckt ?
Der Auslass ist also jungfräulich ..
Oder ?
Bearbeitet von Pott
Der Kevin hätte jetzt min. 24PS und 30NM rausgeholt. Was für ein Unterschied! :-D
Spaß beiseite;
hätte nicht gedacht das der VMC so hoch dreht ohne Fräserei usw. Ist dein Drehschieber noch original?
Bearbeitet von Ork77
Der Polini ist unbearbeitet. Den Motor habe ich Inzahlung genommen und nicht selber gebaut, sicherlich geht da mehr mit dem Polini Zylinder, aber mir ging es nur um einen kurzen Vergleich.
Der Motor wird jetzt wieder auf Si Vergaser zurückgebaut und dann auch überholt bzw. optimiert.
22 PS mit ner 57er Rennwelle ist schon sehenswert  :inlove:.
Toll aber auch zu sehen, dass das Drehmoment fast identisch ist, nur beim Polini viel früher anliegt. Bis 4800 Umin stampft der Polini schon schön los, oben sind Malle und VMC dann aber einfach weg.
vor 35 Minuten schrieb rollerlanger:
Lässt du die 57er Matzu drin oder gehste auf 60mm?
das was man bisher vom Ranger kennt sieht ja echt mal vielversprechend aus!
So ein pnp Vergleich zum Sport wäre noch spannend, beim SIP Video kann man ja nur vermuten was zuvor verbaut war (oder ist das zwischenzeitig FIX geklärt?)
Aber wird schon noch kommen... :cheers:
Bearbeitet von polinist
vor 40 Minuten schrieb Ork77:
Bleibt 57mm, das wird ein Motor für eine T4 und das reicht an Leistung.
vor 9 Stunden schrieb rollerlanger:
Da gibt es aber doch die ein oder anderen Optimierungsmöglichkeit. Wer weiß was dann noch raus gekommen wäre, auf der haben Seite vom VMC. Der Rechte Überströmer passt laut Dichtung ja eher weniger.
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Wo ich behaupten würde das ist ziemlich Wurscht.
vor 1 Stunde schrieb maxo:
Bei manchen Zylinder ja, wenn die Kanalführung es hergibt.
Find den Steck-Vergleich gut...
vor 14 Stunden schrieb rollerlanger:
Setup
Vape Road
57mm Mazzuwelle
Sollte jemand seinen GG oder Alu Polini damit aussortieren wollen: bitte anbieten!
Setup
Vape Road
57mm Mazzuwelle
Aber dann hat der ganze sagenumwobenen Aufriß mit der Auslassgestaltung bei VMC ja nicht so viel gebracht, wenn ich sehe, dass der Polini da 2PS übers Band im low-end-torque mehr hat.....
