Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 182,8Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
da ich meinen kleinen Quattrini M1L56 mit nem 30 Stutzen statt des originalen 35ers fahre, fehlte mir der in den Originalstutzen integrierte Stuffer.
Daher hab ich mir mal einen zum Drucken gebastelt. sitzt recht satt in meinem Quattrini.
Sollte auch für den M1L60 passen (ohne Garantie), da gleiche Membran und gleicher 35er Stutzen im Original...
stuffer_1_M1L_30_2nd_rotcut.zip
Hat jemand von euch vielleicht schon mal einen solchen Trichter konstruiert ? Allerdings für Rechtsträger :satisfied:
vor 6 Minuten schrieb racingkalle:
Einfach spiegeln?
Das wäre das geringste Problem…. Wenn ich denn eine Datei hätte.
Da hab ich auch schon mal in die Runde gefragt, bisher leider ohne Erfolg
Wenn sich was ergibt würd ich die .stl auch gerne haben:cheers:
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
warum passen jetzt die Teile von AF nicht?
er will wohl selber drucken, sind ja im 3D Topic - oder?
Braucht jemand evtl Kurbelwellen dummys mit verschiedenen Pleullängen und Hüben zum austüfteln von Steuerzeiten?
Im Rahmen meines Wideframe auf PINASCO 206 ccm Projektes hab ich einiges konstruiert, um die Steuerzeiten und Spacer Abstände herausfinden zu können.
Ist alles in Fusion360 konstruiert und kann angepasst werden. Funktioniert mit den üblichen Lagerdummies.
Das gleich gibts nochmal mit SIP PERFORMANCE 125 ccm Kolben und Spacern für Pinasco Wideframe Gehäuse.
Bei Bedarf gerne per pn melden, dann gerne auch als f3d.
IMG_5346.thumb.jpeg.e5c6590f88455c8d4a7aef726cd17f98.jpegIMG_5345.thumb.jpeg.bab0dc984408ad5744fc14170288a574.jpegIMG_5344.thumb.jpeg.968f30ab734995813493ad4808354aa1.jpegIMG_5343.thumb.jpeg.2a3cb7a72b594e565b7031fa56c7d69d.jpegIMG_5347.thumb.jpeg.6f13e5d82c60efdc06d0b2583dd0dda9.jpeg
Wideframe_Kurbelwelle_+varioPleul_57_60_61_62_M12x15.zip
Kolben+Spacer_206+125ccm.zip
Bearbeitet von Derb
vor 5 Stunden schrieb zimbo:
100 Gummipunkte
Am 20.10.2024 um 14:51 schrieb Master:
:cheers:
Hab dir ne PN geschickt zwecks Abdeckung
wo wir grad beim thema sind: druckt hier jemand gummiartiges a la TangoBlackPlus? hab keine ahnung von 3d  druck, brauche aber ein paar einfach geformte elastische (recht harte, shore 80 testweise zb) und stabile kleine buchsen, die unter harter beanspruchung nicht reißen. wer hat bock darauf? stichwort lenkgummis für skateboard-achsen.
danke
Hier im GSF gekauft, ich hoffe der Herr erkennt sein Zeug. Ich habe das vor Monaten gekauft gehabt und heute war die erste Ausfahrt damit.
Auf der Testfahrt dachte ich mir: was ist jetzt kaputt. Ist nicht schlimm aber Nacharbeit tut Not!
habe mir mal einen Vesptec 2025 bestellt
MFG
Ist der abgebrochen?
warum schreibst du den Verkäufer nicht direkt an? Vielleicht findet sich ja eine Möglichkeit das Problem aus der Welt zu schaffen.
vor 4 Stunden schrieb bomplex:
Ich habe kein Problem damit.
Ja das ist abgebrochen und das bei unter 15 Km insgesamt Belastung bzw bei der ersten Ausfahrt damit. M252 im PX Alt Rahmen bei bei ungefähr 8000 U/min :-) im 4 Gang
mfg
Schreib ihn an. Muss ein Fehler im Material oder Druck sein. Ich fahre die Deckel in 2 PXen und einem Oldie mit PX Motor und das absolut ohne sie zu schonen. Alle 3 sind noch ohne Schäden.
vor 11 Stunden schrieb Grubi_67:
MFG
Ist genau am Layer gebrochen.. Sehr ärgerlich aber da ist es immer am "schwächsten"
Moin Gemeinde, habe mir mal dieses Topic durchgelesen und habe da mal eine Frage / Bitte.
Kann jemand die Seitenhaubenbeschriftung für eine PX in „Malossi 221 PX“ drucken oder gab es dies schon mal?
Danke und Gruß
vor 7 Minuten schrieb T.E.D:
Danke und Gruß
Das machen 1 oder 2 Leute hier im Dienstleistungsbereich.
Moin, hab’s gefunden.
Daanke und eine schöne Woche euch
T.E.D
Bearbeitet von T.E.D
Schraubhalterung für SP Connect Kugelkopf mit Klemmung am Kugelkopf aus ASA, passt an die originalen Spiegelschraublöcher Sprint/GT/GTR:20250818_175021.thumb.jpg.aaeaa78288c15cf66158f95914b1ca9e.jpg20250818_175010.thumb.jpg.18063dca93bc5deb5d1cd21dd31a03bb.jpgIMG-20250818-WA0009.thumb.jpg.41caa6345cba293c170e06b4259812cf.jpg
Am 24.8.2025 um 20:35 schrieb hacki:
Chic - stört das nicht am Knie ?
Nö, bei mir nicht. Bin aber eher von der kleineren Fraktion.
Guten Morgen zusammen,
da ich mir gerade für meine Fuffi einen 24er PHBL Dello bestellt habe und diesen gerne mit dem Blech Luftfilter betreiben möchte, brauche ich jetzt diesen Adapter (siehe Bild).
Hat einer von euch diesen Adapter schon gezeichnet und kann mir die Druck-Datei zur Verfügung stellen?
Falls nicht, muss ich warte bis der Vergaser da ist und selber zeichnen. Würde ich dann natürlich zur Verfügung stellen.
Bearbeitet von Mirre
Mal ehrlich.
Was spricht dagegen, die 17,50 € SIP in den Rachen zu werfen?
Ich finde das durchaus sinnvoll, dieses Teil aus Alu zu machen - und dafür ist der Preis auch echt ok.
Gedruckt kommt man auch nicht unter 5€ weg.
Noch viel wichtiger: Eine 1:1 Kopie zu machen und sich damit dann noch zu profilieren finde ich einfach Panne. Selbst wenn es um SIP geht, die ja nicht immer überall den besten Ruf haben - bringen die das Hobby doch deutlich vorwärts in den letzten Jahren. Es sterben schon genug Händler und Teilelieferanten.
