Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Jedes mal denke ich mir dass es schon wieder was "Neues an Produkten" gibt, dadurch klicke ich hier rein. Aber nein. Können wir hier mal wieder zurück zum Thema des Threads kommen? Ggf. in einem anderen eigenen Thread aus diskutieren.
Bearbeitet von Labelsucker
vor 16 Minuten hat blauerBlitz folgendes von sich gegeben:
welle ist die selbe, allerdings noch nicht von kr produziert
mit 120mm samarin pleul und auf den 58er verhex Kolben gewuchtet
hier ein beweis Foto ;)
Aso, ist die gleiche, zwei Jahre erprobt, nur vom anderen Fertiger, anderes Design, aus anderem Werkzeug geschnitzt aber der gleiche Zeichner.
Ich Checks nicht, ist ja nix relevantes gleich, aber egal.
Ist den wenigsten die Breite von 39mm gleich?
Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arbeit Anderer. Und das nicht nur im speziellen hier, sondern immer und überall.
Ihr seid wie ein schwules Ehepaar, dass sich gegenseitig die Pimmel am Zeug des Anderen reibt und euch gegenseitig geil macht.
Ich denke, JEDER der hier noch aktiv ist hat verstanden, dass eure Bodenseewellen voll gut sind und alles andere Müll ist. Außer Falc. Das ist auch ok.
Und jetzt nehmt ihr behinderten Holzköppe euch etwas zurück. Ihr geht mir einfach NUR auf den Sack.
Wenns hierfür Urlaub gibt nehme ich das gerne in Kauf.
Ich werde jedenfalls keine Kingwelle mehr kaufen. Da fahr ich lieber Mazzu.
  • Like 6
  • Thanks 41
  • Haha 2
Ich arbeite jetzt mal einige Punkte ab.
1. Ausrichten
Die Welle kam da so aus dem Presswerkzeug und wurde mal grob gegengecheckt. Die Position der Auflagen & Messsuhren ist echt ungünstig gewählt, hätte man vielleicht auch kein Video von machen sollen. Danke für den Hinweis.
Vorgehen: Wenn ich via Prismen messe, dann lege ich die Welle auf limaseitigem Kugellagerstumpf und kuluseitigem Siristumpf so weit innen auf wie es geht und messe soweit außen wie es geht (Limastumpf Ende, Ritzelsitz Ende). Das mache ich bei Wellen bei denen die Zentren schonmal was abgekriegt haben (Sturzschaden z.B.) oder deren Zentren ich nicht vertrauen kann.
Wenn ich zwischen den Spitzen messe, setze ich die Messuhren so nah an der Wange auf den Lager/Sirisitz wie möglich.
Mehr dazu später von Felix.
2. Wandstärke
Zum Gehäuse mit der Aussparung: Was ist denn das für eines? Kann sein, dass es da nicht passt. Wie die Welle ja auch in Gehäusen mit ETS Lagersitz nicht passt.
Ich habe meine Wandstärken gemessen und dokumentiert, die reichen mir persönlich aus, denn:
vor 23 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
rein technisch gesehen ist die wandstärke mmn recht unwichtig für die stabilität. die "höhe" des querschnitts allerdings nicht. die bleibt hier auch bestehen.
Daher halte ich diese Baustelle für unproblematisch.
Wie ja auch von BlauerBlitz, bestätigt nochmal mein Statement
39mm Breite, bei den Gehäusen die ich mir angesehen habe unproblematisch.
3. Einsatzzweck
Da hierzu auch Fragen kamen; Diese Welle ist für den ambitionierten Alltagsfahrer & Rundstreckenfahrer gedacht der:
- ein breites Pleullager
- einen Wuchtfaktor passend zu seinem Kolben
- Wangen die nach dem drehen noch vergütet wurden
- eine induktiv gehärtete Hubzapfenbohrung
haben möchte. Ich bin der Überzeugung, dass sie sich qualitativ vor einer Falckurbelwelle nicht verstecken muss.
4. Unterstellung an Blauer Blitz
Diese Welle ist aus dem gleichen Material, mit den gleichen Fertigungsschritten (Vordrehen, Bohren, Vergütet, Fertigdrehen, Hubzapfenbohrung induktivhärten, Schleifen, Pressen) hergestellt. Nicht bei Primatist.
Ist gut vergleichbar zur aktuellen Kurbelwelle, denn:
Rotatorisch identisch (also auch gleichbreit), die Wuchtung und das Design ums Pleuel herum ist anders zur KR+Overrev Kurbelwelle.
Es ist auch ein anderes (Primatist)Pleuel verbaut.
5. Unterstellung an Konrektor
Seine Welle kommt von Primatist, ich verstehe seinen Punkt ging als Gegenargument zu Unterstellungen bezüglich Fähigkeit meiner Person.
Damit sollte das hoffentlich erledigt sein.
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 16
  • Thanks 7
Man muss zu dem Thema Wellenfertigung eines anmerken,
ohne für irgend jemand Partei ergreifen zu wollen.
Alle deutschen Wellenhersteller,
seien es die Jungs vom Bodensee,
oder die Ecke KR /OverRev usw. haben sehr schnell dazugelernt,
was in Sachen Beratungsresistens anbelangt.
King Welle hat sehr schnell auf mehrere zusätzliche Wärmebehandlungen ihrer Wellen reagiert,
um eingelaufene Wedistümpfe zu vermeiden und harte HZ Bohrungen zu erreichen.
Desweiteren überstehen diese Wellen auch mehrere Revisionen unbeschadet.
Dann haben die Jungs in Sachen Wuchtfaktoren blitzschnell nachgelegt.:thumbsup:
Im gleichen Entwicklungstempo arbeitete sich KR / OverRev in diese Materie ein,
bedingt auch durch im Hintergrund des einfliessen's der Erfahrungswerte von Tims "0" Serien- Wellen.
Das jetzt sogar in der Serienfertigung bei KR / OverRev 42CrMo4QT verwendet wird, mit anschliessenden zusätzlichen Wärmebehandlungen
zeigt doch auch den richtigen Weg auf.
Ich finde auch,
es hat sich alles aufgeschauckelt,
die Diskussion um das bearbeiten der Gehäuse,
sowie die Handhabung der Wellenprüfung sollte unbedingt ins "Technik allgemein" Topic,
hier gäbe es bestimmt einiges zu bereden.
Man sollte auch mal vor der Leistung anderer den Hut ziehen,
sich die positiven Sachen rauspicken und für sich verwenden.
Da bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone.
Z.B. die Nut für eine "Scheibenfeder" am Pri.-Ritzel der KingWelle,
als ich dies das erste Mal sah, woh,
das ist so eine geile, geniale Idee!!:inlove:
Nach dem ersten schrotten eines Schneideisen's beim nachschneiden des Gewindes,
bekommen meine Wellen all diese Scheibenfeder!!:thumbsup:
Das Gewinde wird nicht geschwächt,
hat keinen unterbrochenen Schnitt, problemloses nachschneiden des Gewindes möglich usw.!
Dies nur so am Rande an die Herren KR / OverRev.;-)
Ausserdem möchte ich am Rennplatz mit beiden Gruppen ein Bierchen trinken;-):cheers:
in diesem Sinne Euch allen ein schönes WE
pr
Bearbeitet von powerracer
  • Like 5
Danke @Tim Ey für die Sachlichkeit.
Ich verstehe dieses durchwischen nicht oder das androhen davon. Letztendlich kann man sich durch derartiges Verhalten ein gutes Bild machen wer da hinterm Bildschirm sitzt. Auch wenn es über technisches Wissen/Diskussion hinausgeht.
Durch Zensur verhindert man Meinungsbildung. Wer sich hier auf unsympathischste Weise selbst demontiert, hat damit auch umzugehen.
  • Like 8
  • Thanks 9
vor 3 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Das geht aber nicht allen so und teilweise geht das Geschriebene dann schon auch Richtung dessen, was Juristen unter "Schmähkritik" verstehen. Auf beiden Seiten. Ein Mindestmaß an höflichem Umgang miteinander erwarten wir schon auch im GSF ;-)
vor 21 Stunden hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Servus Chup,
so ganz wie du es schreibst ist es nicht.
Zerstörer schreibt was wer will, und fragt was ihn interessiert. Er ist ein Freund der Falc, BFA, Fabbri und Kingwellen verbaut - mehr erstmal nicht. Man könnte sagen wie Freunde von KR und Overrev jemand der gewisse Neigungen hat.
Wenn Zerstörer Fragen hat, ist das sein Ding. Wenn dann jemand schreibt die neuen Wellen können mehr als 200 und 400 Meter dann schau ich als Kingwelle auch mal auf die neue Welle.
Und promt wird mir von Freunden ein Video zugeschanzt wie ich niemals eine Welle richten würde. Ein Video bei Facebook hochzuladen überlegt sich jeder normale Mensch ob es jetzt gut oder schlecht geworden ist, ob es zu hell oder zu dunkel geworden ist und ganz wichtig als Wellenhersteller was ich zeigen will. Und sorry, ich sah da nur komisches ! Jetzt kommt ein Statement, die Welle war noch gar nicht gerichtet, man wollte quasi zeigen dass die sich im Wuchtbock dreht ?
Was mich aber ankotzt ist, dass ihr immer in die gleiche Kerbe haut. Ihr seid zu zehnt und krätscht mit "nicht technischen Kommentaren" permanent ein. Es werden Behauptungen von Wellenqualitäten ins Topik geschmissen die gar nichts zu tun haben (Blinder Aktionismus) - die Wellen kamen aus Italien und es handelt sich gar nicht um die Wellen die hier angesprochen wurden.
Ihr stellt dann den Ton von uns in Frage wenn wieder zig Leute reinspringen und sagt Kingwelle und deren Freunde sind aggresiv .... ich wiederhole - es waren technische Fragen zu beginn von Zerstörer, nicht von Kingwelle- richtig ? Leider verliert man dann schnell den Überblick wer wann was gesagt hat. Klar wären Antworten zu beginn besser gewesen für die die es interesiert.
Zu guter letzt, hochdeutsch zu sprechen und studiert zu haben bedeutet nicht zwangsweise dass was besser sein muss und kritische Fragen nicht gerechtfertigt sind !
Meine Meinung, Gruss Michael
Man kann das gar nicht oft genug wiederholen!
  • Thanks 2
  • Haha 2
Am 4.10.2019 um 10:13 hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid wie ein schwules Ehepaar, dass sich gegenseitig die Pimmel am Zeug des Anderen reibt und euch gegenseitig geil macht.
Q.E.D.
Bearbeitet von PhilLA
  • Thanks 2
vor 49 Minuten hat Vespista50 folgendes von sich gegeben:
Leider noch nicht im Onlineshop... ob die was kann?
Ich bestell mal eine sobald verfügbar
Ist vorhanden mit Einführungspreis!
https://www.avotecnica.com/cilindri-e-pistoni/1853-974-kit-cilindro-e-pistone-vmc-gs56-6-travasi-con-testa-cnc-alluminio.html#/423-con_4_dadi_cilindro_m7x40-no
Mir juckt es in den Fingern....
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
