Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 7 Minuten hat Merty folgendes von sich gegeben:
Der Vmc tork. Wollte mal für Interessenten was zum veranschaulichen zur Verfügung stellen
Hmm :-)
Am 18.12.2020 um 08:47 hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ich glaube deine Leistungsmessung ist eher was fürs "Wer hat welche Leistung" Topic: Klick
vor 17 Stunden hat Merty folgendes von sich gegeben:
Fährt schon sehr geil. Sind vier Leute mit gefahren. Wurde von allen auf um die 17 ps geschätzt. Vielleicht ist der Prüfstand auch für die kleinen Leistungen nicht genau genug. Rolle wiegt 1tonne. Mussten im 2. messen.
Würd gerne mal was in Richtung Franz testen wenn im Raum Ostfriesland jemand was zur Verfügung stellen könnte.
wo ist denn von Aurich aus der nächste vernünftige Prüfstand. Google gibt nicht viel her.
der Prüfstand beim ADAC in Aurich misst eher konservativ, bei Börjes in Augustfehn findest Du einen Motorradprüfstand, da könntest Du mal nachfragen, Preis ist aber deutlich höher.
vor 5 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Danke für den Hinweis. Ich ruf da Montag mal an 👍🏻
vor 40 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Ob zu der Idee einen 251ccm Zylinder plug and play in eine sf zu stecken eine Steilvorlage aus Tirol gegeben hat wird man wohl nie erfahren.
Pinasco legt Jedenfalls nach.😅
Das Topic dazu gibt es HIER
vor 5 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
hier gab es auch Mal einen SF Box Vergleich, ich finde den aber nicht mehr. da war der Dexter nicht der beste, aber ich weiß nicht mehr, welche besser wären. hat da jemand den Link dazu?
Den vom dexter Baue ich bald auf 102 polini motor.
Soll angeblich laufen wie ein proma banane. (Was nicht schlecht wäre).
Man wird sehen.
Neuer Zylinder von VMC
NEW !!! VMC GS-57.5 132cc
We have created this kit to have the maximum possible displacement at a low cost.
The GS57.5 kit has a new but molded piston instead of the forged piston from the GS58 kit.
Timing: Main ports 124 ° Exhaust 174 °
It is mounted with 51mm stroke crankshafts and 97mm
connecting rod
It is the best performing cast iron cylinder on the market!
Available soon
Am 22.9.2022 um 19:25 hat polinist folgendes von sich gegeben:
waren die schon? Hat wohl sck in der Pipeline 👏
Am 22.9.2022 um 21:16 hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
ich sehe drei Standard Auspuffe :muah::-D
naja, da geht es eher darum aus welchem wilden Gelöt das fertige Produkt entstanden ist.
Durch diverse Tests ist z.B. heraus gekommen, dass bei den kleinen Hubräumen die Steckverbindung bei dieser Auspuff-Bauform zwischen Krümmer und Korpus echt "Leistung" kostet. Daher wird der Schalldämpfer einteilig ausgeführt.
vor 22 Stunden hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
connecting rod
Available soon
https://avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/661-gruppo-termico-vmc-gs-575-132cc-o-5750m-e-corsa-51mm-candela-laterale.html
Ist auch schon verfügbar!
Ich warte aber noch ein wenig bis das 58er Werkzeug noch weiter runtergenudelt ist und folglich dann der GS57 rauskommt.
Ich hätte gerne einen 57er, einfach nur so!  Oder ein 56.5er  ;-)
Am 27.9.2022 um 19:15 hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
connecting rod
Available soon
Was soll der jetzt besser machen als der 58er:dontgetit: Oder hat der ein besonderes Gimmick drin...
/V
vor 9 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
vor 7 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Hat glaub ich nen schmiedekolben weiß nicht ob die anderen gs das haben..
nen Schmiedekolben spuckt google translate jetzt nicht aus - Alu mit viel Silizium
Bearbeitet von polinist
vor 9 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Sicher nicht. Wenn ich richtig informiert bin haben nur die 58er einen Schmiedekolben, sprich ET6, ET7 und eben der Grauguß 58er.
Würde mich nicht wundern wenn der doch nun sinnlose GS56 ausläuft und nur noch der 55.5 und 57.5 in der "low Budget" Version verfügbar sein werden. Den Schmiedekolben gibts dann für 20€ mehr als 58er und schon ist die ganze Palette bedient.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
