Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 12 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Interessant ...
Gibt es denn Infos zu was er kann, braucht, Diagramme etc.?
Möchte mir gerne einen Bananen/pm40 Motor mit max. 125ccm bauen.
Vielleicht Kanonen auf Spatzen ... aber hätte ich bock drauf
wie kanonen auf spatzen?
ich werde diesen zyli in betracht ziehen, da unser neues projekt als 125ccm legal zugelassen werden soll. ähnlich deiner idee.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
Ersten Gussrohlinge sind fertig
Und die neuen Überbreiten Faio Getriebe sind auch eingetroffen, im vergleich eine Piaggio Nebenwelle
Es gibt jetzt Nebenwellen mit Originalen durchmesser 15mm und standard Konus
Bearbeitet von egig
mach dir keine gedanken. pinasco ist sehr aktive darin sachen zu machen, die sie nicht können.
Der große Bruder hat sich immerhin bereits bewährt.
Der kleine soll aber 21PS bringen was ich irgendwo gelesen habe und wenn er das wirklich "einfach so" zusammenbringt dann ist das schon was wert.
Wenn ich mir die Fotos des Auslassfensters aber so ansehe, würde ich vermuten, dass das zu lasten der Vorresoleistung geht. Aber das ist wie so oft reine Spekulation und ich will ihn nicht extra schlechtreden.
naja,  völlig ohne not steht der membrankasten nach vorne, bei kurzhubern ist platz ohne ende. der könnte auch schräg zur seite stehen. dann bräuchte man diesen völlig bekloppten 90 grad um die ecke ansauger nicht, der die fahrbarkeit im sinne des rumkotzens sicher nicht besser macht.  Und dann soll mir mal einer erklären, was diese Auslassform soll. Das Ding sieht extrem nach "ist mir egal, ich lass das jetzt so" aus. Soll ruhig mal einer probieren - Bidalot hat gezeigt was bei 50ccm geht - hier ist das eher kein "schön und geil".
Nachdem ich mit dem 175er Permakot echt lehrgeld bezahlt habe ist "drüber nachdenken ob das geil sein könnte" schon ne wirklich gute Alternative zu "voll geil, ich muss es haben" -"ähhhh, achne doch nicht".
Bearbeitet von chup5
Bearbeitet von egig
Was wird so ein Rahmen kosten, ganz grob übern Daumen?
Bearbeitet von Kaskadeur
Fehler
vor einer Stunde hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Man munkelt irgendwas zwischen 2500 - 3000 €
Jepp, 2599 € oder ca 5 mio Lire :-D
vor 35 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Kann man sich da dann ne Farbe wünschen?
Geplant ist die Auslieferung nur geölt , sonst wird das zu kompliziert
vor 7 Minuten hat PowerSports folgendes von sich gegeben:
Öl ist ja nicht unbedingt der beste Freund von Lack, grundiert wäre vielleicht smarter....
Ist in Asialand nicht so gängig:-D (duck und wech)
Leichter Primer wird im KFZ Bereich da gerne verwendet. Hält nach Sandstrahlung sicher 5 Jahre...
Am 8.10.2020 um 14:39 hat PowerSports folgendes von sich gegeben:
Da bin ich mittlerweile auch schon vorsichtiger geworden und habe von meinen Lackierer-kollegen gelernt dass Grundierung nicht gleich Grundierung ist. im Gegenteil, den meisten scheint es lieber zu sein das Öl abzumachen, als auf eine (möglicherweise) minderwertige Grundierung, vielleicht noch 1K, aufzubauen.
Bearbeitet von heymas
vor 18 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
ja, gerade beim Getriebe lohnen sich experimente wie lange das hält... wer möchte das mal testen?
Am besten @heizer oder so in einem 12 Stunden rennen :-D
vor 5 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Die Erstere liegt bei mir für den Winterumbau schon länger im Einkaufswagen, bin mir nur nicht sicher ob ich die komplette Nebenwelle tausche oder doch nur das BGM Zahnrad vom 4ten in Kurz nehm, da wär die komplette Nebenwelle sogar billiger als das einzelne 48z Zahnrad von BGM :-D
Ggf. kann zu den Nebenwellen und deren Qualität der @egig was sagen?
Bearbeitet von Flowson
Ich habe eine Nebenwelle mit Polygon vom Erich verbaut mit 3./4. kurz ohne Probleme mit einen Wforce Parmakit!
vor 4 Minuten hat sinko folgendes von sich gegeben:
seh ich da ein m11 feingewinde?
bin gespannt ob das hält?
Ja, ist ein M11x1 Gewinde
vor 5 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hält bestimmt länger als mein 10x so teures Crimaz Getriebe :-D
Wenn jemand so eine Nebenwelle hat und etwas Zeit mitbringt dann könnte ich mir vorstellen dass der @ludy1980 daran interessiert wäre die mal kurz und zerstörungsfrei zu testen.
vor 6 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
der @ludy1980  -  zerstörungsfrei
:muah:
vor 21 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Meine Crimaz hatte ich ihm mal geschickt, da ging’s leider nicht da er mit dem Diamanten nicht hinkam abzudrücken. Evtl gehts bei dieser. Meine Crimaz is ne extra kurz, vielleicht lags daran.
