Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Am M200 ist das größte Problem die tiefe von Lüfterrad weil man am Stehbolzen vom Zylinder ansteht. Das passt ja jetzt mit manchen Lüftern ja schon kaum , noch tiefer heißt ein flacheres Lüfterrad muss her
gibts eigentlich noch niemanden der die polradkeile aus hartplastik, alu oder messing fertigt? irgenwas, was die kurbelwelle nicht zusätzlich beschädigt, wenns mal nicht ordentlich angezogen?
ein schaden im freundeskreis inspiriert mich grad zu dem gedanken:
vor 7 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Ich hab aus der Not heraus (wie immer Sonntag) mal 2 Stück 2 Cent Münzen, mit dem Gasbrenner bearbeitet und zurecht gefeilt. Hält bis heute und ich müsste mal nachschauen wie die jetzt aussehen... Theoretisch besser wie Stahl...
Bearbeitet von MarkusThVespa
vor einer Stunde hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Cent Münzen sind aus Stahl, fälschlicherweise werden die immer mit Pfennigen verwechselt , die waren aus Kupfer.
vor 2 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
das das Normteile sind sollte klar sein oder? Scheibenfedern kann man überall kriegen und die gehört da eben hin. Ihr benutzt auch keine halbe Coladose als Kolben nur weils zufällig passt.
Was hast du aus der Bedeutung "aus der Not heraus (wie immer am Sonntag)" nicht verstanden? Und was hat das mit einer Coladose zu tun?
Es gibt halt Menschen die gerne ihre Kisten auch fahren wenn sie es sich vorgenommen haben und somit improvisieren müssen, wenn mal was nicht da ist. Die kommen allgemein im Leben weiter als andere Menschen. Wenn man natürlich am Wochenende die Eisdielenfahrt mal ausfallen lassen kann, kann man auch neue Normteile bestellen und die Reuße bis zum nächsten WE stehen lassen. Zu diesen zähle ich mich allerdings nicht. Nur mal so by the way ;-)
Prost :cheers:
vor 4 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
wo sind das bei vespa normteile? jeder moderne hersteller von kurbelwellen macht die nut wie es in den kram passt, jedenfalls keinesfalls an ein "normteil" angepasst.
ich spreche übrigens auch nicht von notlösungen, wenn ich mir weicheres material wünsche.
es besteht einfach keine notwendigkeit für hartes metall, weils im notfall einfach dadurch mehr zerstört.
Bearbeitet von Motorhead
vor 6 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Du kannst dir ja eine Plastikplatte kaufen und dann die Keile per Wasserstrahl ausschneiden lassen. Wenn sich die beiden Konen gegeneinander verdrehen wird das aber vermutlich trotzdem danach unschön aussehen und vielleicht gar keinen Unterschied machen (so wie in dem Bereich in welchem gar kein Keil war in deinem Bild).
da stimme ich dir zu, sieht auch neben der keilnut ziemlich auffaschiert aus :cry:
aber schaden würde weicheres keilmaterial sicher nicht und einige riefen im keilbereich würde man sich im falle des falles ersparen können glaub ich.
Ich möchte euch heute einen neuen Artikel vorstellen:
Die Overrev Shim Ruckdämpferfeder
Was kann diese Feder was die Mitbewerber nicht können?
1. Beidseitige Federshims
  • verhindern punktuelle Belastung der sensiblen Federenden und beugen damit Federbrüchen vor
  • erhöhen die Vorspannung und machen den Einbau unkomplizierter (nur noch geringfügiges bearbeiten der Primär nötig, da Shims einen Radius haben)
2. Federkraft bei maximaler Repkitauslenkung 1.9x so stark wie eine originale Piaggio-Feder (Overrev Grün und Falc liegen bei 1.3x)
3. Federkraft bei null-Auslenkung des Repkits etwas geringer wie Overrev Grün --> Vorteil zur bisherigen Overrev Braun Feder
Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der Ruckdämpfer in einer Smallframe an der Kupplung folgendes können:
Peak-Moment > Drehmoment (an der Kurbelwelle, abgelesen aus Leistungsdiagramm)  * (Sicherheitsfaktor=2.2) * Primärübersetzung
um nicht auf Block zu gehen. Ich habe hier für gängige Primärübersetzungen und Motor-Drehmomente grafisch dargestellt, wann welche Ruckdämpferfedern nötig sind. Startend von 4 originalen Ruckdämpferfedern, bis zu 4x Braun Shim-Federn
Anwendungs und Rechenbeispiel:
Eine 2.21er Primär mit zwei Overrev Shim Federn und zwei grünen Overrev Federn geht in einer Harz4 Kupplung bei ~80Nm an der Kurbelwelle auf Block.
Das sind ~176Nm an der Kupplung, und somit geht die Kupplung ab etwa 36Nm Motormoment auf Block --> Vollkommen ausreichend für meinen Simonini Motor :inlove:
Da ich den Zulieferer gewechselt habe, kosten die Federn jetzt:
Grün: 4,50€ pro Stück
Braun-Shim: 6,50€ pro Stück
Schönen Sonntag noch :cheers:
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 12
  • Thanks 3
Gerade eben hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Top ....
Ab welcher Leistung wären die Dinger sinnvoll? Die Federn sollen ja einen Zweck sinngemäss erfüllen können.
Danke
Nicht die PS sondern die Nm sind entscheident. Dafür hat Tim ja auch extra die bunte Tabelle gepostet:
image.thumb.png.bb35b6c40ea72f2d34da5e3555116008.png.7f93830d770f906a8faafaa3b145814b.png
Guten Morgen,
Kingwelle bietet erweiterte Ritzelaufnahmen im Smalframesektor an.
Die neue Ritzelaufnahme gibt es für alle Wellen passend für Quattrinigehäuse und auch für die Wellen der Piaggiogehäuse.
Die Primärritzel werden ("egal von welchem Hersteller und höchstem Niveau) beliebig auf die Kingwellenaufnahme angepasst.
Wir wünschen euch und euren Familien beste Gesundheit
Viele Grüße vom Bodensee:cheers:
  • Like 7
  • Thanks 2
vor 4 Stunden hat Kingwelle folgendes von sich gegeben:
Das ist echt mal Top :thumbsup:
vor einer Stunde hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Sehr geil! Kann die Bearbeitung auch nachträglich bei einer schon genutzten Kuwe erfolgen?
Es ist eine ne „Bearbeitung“ möglich und kein Problem in der Durchführung.
Zu empfehlen ist jedoch, aus Wirtschaftlicher Sicht, eine neue Kuluwange zu verwenden.
VG
vor 2 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Deiner wirtschaftlichen Sicht, oder des Kunden?
Beides, wird der Kunde wegen Preis und Pfusch verschreckt wie er es nicht kaufen.
Bekommt der Kunde hingegen eine billigere neue Wange mit umpressen, hat der Kunde eher Interesse und erhält dafür ne saubere und Hochwertige Lösung.
Somit sind beide Seiten glücklich.
Danke für deine Steilvorlage ;-)
Am 18.3.2020 um 06:19 hat Kingwelle folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
Schöne Idee. Warum habt ihr euch gerade für diese Form entschieden? Als ich das damals mal nachgeschaut habe kam glaube ich das 3-seitige Polygon als "Testsieger" raus.
Am 18.3.2020 um 15:04 hat Kingwelle folgendes von sich gegeben:
Da wird erst aufgeschweißt und dann bearbeitet?
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
