Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Am 6.1.2024 um 18:12 schrieb Ralle9:
Polini Kolben brauchts nicht.
Original Quattrini Kolben passt.
Am 6.1.2024 um 18:39 schrieb Jensale:
Kannst auch nen Overrev Kolben hernehmen, wobei und da schließe ich mich Ralle9 an die Quattrini sind auch top.
Besten Dank für Eurer Feedback. Ich werde erst einmal auf den Quattrini Kolben setzen und diesen nur etwas entgraten
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 819,8Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Kurze Kerze oder
lange Kerze. Ich würde jetzt erst mal ne lange Kerze fahren. Spricht da was gegen?
Zapper
vor 7 Minuten schrieb Zapper:
Kurze Kerze oder
Zapper
Kopf alt Kurz gewinde.
Dieser, neu Lang gewinde
Hallo Zusammen.
Hat mal jemand eine Startbedüsung für einen Keihin 35 AS auf dem M1L60?
Nadel / ND
Vielen Dank und lieben Gruß
vor 11 Stunden schrieb Sebbe:
Hallo Zusammen.
Nadel / ND
Also ich fahre mit Pwk 38 AS Hd168 Nd45 und Cgn.
vor 12 Stunden schrieb Sebbe:
Hallo Zusammen.
Nadel / ND
Cgn oder cgm
Hd 155-165
nd 48 - 52
Vor dem Abstimmen den Schwimmerstand prüfen und korrekt einstellen, wichtig!
Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist der Schieber-Cutout.
PWK 35 AS auf M1L60 würde ich hier mit starten, alles andere ist doch viel zu fett.
HD 150-155
ND 40-45
Nadel CGN passt gut
Schieber 6.0-7.0
Bearbeitet von FalkR
Moin zusammen.
Weiss jemand, ob man den Zylinder auch irgendwo einzeln bekommt? Bei mir hat es den Ringpin rausgedrücke und ich habe eine ordentliche Pfurche in der Laufbahn. Neuer Kolben liegt schon hier, deshalb würde der reine Zylinder reichen.
Am 30.11.2021 um 09:11 schrieb egig:
Bin noch nicht ans Testen gekommen; aktuell werden Tests gemacht, um einen der leisesten Serien Auspuff am Markt anbieten zu können . Es muss halt beim Bau Zeitlich im Rahmen bleiben , sonst können wir es aus Zeitmangel leider nicht für jedermann anbieten und da liegt die Herausforderung
Gibt es schon kurven von unisex am quattrini
Am 6.5.2024 um 12:28 schrieb Mad99:
…ja dieser „heilige Gral“ wurde offensichtlich noch nicht geöffnet!
Am 10.3.2024 um 08:30 schrieb StephanHL:
Moin zusammen.
Vielleicht kann @powerracer den Panzern?
Servus
Sind die Steuerzeiten vom 56er und 60er out of the Box identisch oder gibt es da Abweichungen?
Hat jemand .dxf oder eine Zeichnung von der Fußdichtung?
Am 26.2.2024 um 09:07 schrieb lukulus:
Haben beide köpfe den gleichen brennraum/ gleiches brennraumvolumen?
vor 56 Minuten schrieb bernd82:
Denke ja.
  • 4 Monate später...
Hat jemand gute Bilder wie viel das Rahmenloch vergrößert gehört damit man den Motor reingeklappt bekommt? Hab nen tollen O-lack Roller gekauft und hadere ob der Motor da reinkommt.. hab noch den 45mm Fabbristutzen der machts nicht besser..:???:
Also ich hab nur Olack Kisten und da geht fast ein Fussball durch... vor allen die obere Ecke muss sehr weit ausgeschnitten werden.:aaalder:
Am 7.11.2024 um 13:35 schrieb zowizo:
Hast mal ein bild von dem stutzen...
Hier mal schauen oder ihn direkt anschreiben..
https://www.marcorover.com/collettori-lamellari-collettore-fc-solution-virigin-per-m1l-con-biella-97-per-vespa-50-special-l-n-r-90-125-primavera-et3-pk.2.1.403.gp.7781.uw?srsltid=AfmBOop5PPDVwX524RAPh0Vp0oMUdz--9E_o1r_KQyRmgPwFfWHtVl3f
Der Emil (FC-Solutions, Italy) baut sowas.
Catalogo_FcSolution.pdf
Bearbeitet von moho
Bild + Katalog gefunden
Hat 45mm Ausendurchmesser und nen übertrieben massiven Flansch.. PXL_20241107_205920987.thumb.jpg.86364688d0bd00945e1fe7fcf4f44a98.jpg
vor 52 Minuten schrieb zowizo:
du wirst lachen aber ich hab man Ansauger aus 5mm dicken Aluplatten gemacht, die haben sich verbogen beim anziehen
vor einer Stunde schrieb moho:
Bei diesem Membrankasten fehlt der Gummianschlag für die Membranblättchen, ohne franzen die irgend wann aus
vor 14 Stunden schrieb egig:
Vielleicht könnte man bei dem FC Rüssel einfach das dreiseitige Membran-Prisma abtrennen und die ori Membran nutzen.
vor 39 Minuten schrieb scooterboy86:
Ich hätte Bauchweh bei Kunstoff der auf einen heiß werdenden Alu Dichtfläche aufliegt, schließlich wird das Teil ja auch durch schmelzen eines Kunstofffadens gedruckt, wie viel Hitze sowas aushällt weiß ich nicht und wie viel Anpressdruck das aufnehmen kann
Die Frage ist aus was und wie das gedruckt ist?! Ich kann aus der Produktbeschreibung etz nix rauslesen. Wenn das lasergesintert wird, ist das aus Metallpulver was mit Hilfe eines Laser Schicht für Schicht aufgebaut wird.
Oder mittlerweile gibt es schon Metall-Filament das man zuhause drucken kann und dann nachträglich sintern lässt.
Echt krass wie sich das entwickelt!
Offtopic aus, weiter Quattrini
Servus zusammen,
jetzt bin ich gestern auf Facebook über folgende Bilder gestolpert. Die Bearbeitung ist meiner Meinung nach super ausgeführt nur bin ich noch nicht wirklich durchgestiegen, ob es Leistungstechnisch was bringt  die unteren Einlässe im Zylinder in diese Form zu bringen ? Evtl. können die Fräserspezialisten hierzu was sagen .
 1.thumb.png.f2b1d6b71d7578af2c86b145de7cd899.png2.thumb.png.3777c8d59fc92a3bd957bf1552cb03db.png
Jo passt, die Messerströmer mal ausgeklammert.
Hallo
hat eigentlich schon jemand einen Egig Unisex auf einen M1 L 60 GTR ( Steuerzeiten 126/185)
probiert bzw. gibt es Erfahrung ?
Gruß Chris
vor 20 Stunden schrieb Chris75:
Hallo
Gruß Chris
Wurde schon mal gefragt und ist laut Egig wohl keine besonders gute Idee
