Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Am 9.9.2025 um 17:34 schrieb Patricks:
Ich habe im 180er mit bearbeiteten Auslass Hd 160, 162 verbaut
Nd wird passen für den As ich habe den normalen und da muss man immer etwas größer
Nadel CGL oder wie bei mir BGN, BGM mitte
BGN /BGM  hat mir jetzt auch schon wer gesagt . Mit AS kann ich doch aber die HD wesentlich magerer fahren ??
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 819,5Tsd
Most Popular Posts
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
vor 39 Minuten schrieb M50special:
Ich kann aus meinen Erfahrungen nur schreiben, dass du mit deiner Vermutung falsch liegst. AS brauchte immer eine größere HD als der mit gleicher Bestückung
vor 11 Stunden schrieb roland851:
Ich habe auch geschrieben des der normale eine größer LD braucht;-)
Hd ist normal immer gleich da das Mischrohr und die Länge vom Mischrohr gleich ist beim As wie beim normalen Pwk
Luft ist bei 35er auch immer gleich
Habe gerade einen M265 Motor von Pwk As auf normalen 35er umgebaut wo ich die gleiche HD verbaut habe was für die 500km Tour gepasst hat
vor 22 Stunden schrieb Patricks:
Smallframe vs Largeframe= 2 paar Schuhe von der Bedüsung.Wie schon vorhin erwähnt , ich schrieb von meinen persönlichen Erfahrungen damit auf verschiedenen Smallframe Zylindern mit Direkteinlass.
vor 45 Minuten schrieb roland851:
Sehe ich nicht so da ich bei Sf wie Lf mit Leistung bei gleichen Vergaser mit der Bedüsung fast immer ähnlich oder gleich bis
vor 4 Stunden schrieb Patricks:
Ja zum Glück geht jeder ein bisschen anders vor bei der Vergaser Einstellung , sonst wäre es ja langweilig hier 😁. Ich bleibe halt bei meiner Meinung , dass M50Special eine größere HD beim AS braucht beim M1L.
Moin,
Weis jmd was der Unterschied zw dem M1l60s und dem M1l60r ist?
vor 5 Stunden schrieb KilianHH:
Moin,
Das habe ich mich gestern auch gefragt. Zumal auf der Homepage vom SC in der Beschreibung vom M1l60r immer der M1l60s genannt wird.
Bearbeitet von RaffNecK
Der S hat ein vollkommen anderes Layout - ober viele Löcher im Auslass, einen schraubbaren Stutzen etc....
Der "normale" M1L60 GTR ist schon länger unverändert....3 teiliger Auslass usw.
Ich mag den "normalen".....
Bearbeitet von Ralle9
Technisch war hier teilweise Käse
vor einer Stunde schrieb Ralle9:
Der S hat ein vollkommen anderes Layout - 4 teiliger Auslass, einen schraubbaren Stutzen am Auslass etc....
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist der GTR wieder ein anderer Zylinder. Vgl. Screenshot.
Der GTR hat das "alte" Zylinder Layout. So interpretiere ich die Beschreibung vom SC.
Und wenn ich nur nach den Bildern gehe, dann liegt bei dem S ein Auslassstutzen mit bei, bei dem R nicht. Aber ob es das nun ist?! Keine Ahnung
Ja das mitm vierteiligen Auslass stimmt glaub ich nicht. Also würde mich wundern
Bearbeitet von tom2309
Wie schon immer L direkt und B gehäuse!
M1l 60 gtr etwas zahmer bzw tourentauglich
m1l 60r wie schon gesagt ähnlich mit 3 teiler und speziell für 53hub war damals mit 150ccm Limitierung in den rennserien gewünscht!
m1l 60s -> 5 teiliger auslass plus stutzen, quasi der flowbench heilige gral! 😂
m1b 60 (B) Gehäuse gesaugter geilomat!
ich mag die quattrini zylinder gern!
der 60er gtr ist ein top daily !!
Am 13.10.2025 um 18:20 schrieb roland851:
Seit wann hat der S einen vierteiligen Auslass?
Sorry, das ist natürlich Käse....hab mich verzählt bei den vielen Kanälen....:laugh:
Hab so nen S Zylinder und werd die nächsten Wochen mal auf den Prüfstand damit. Hatte bei mir ~125/190 aus der Schachtel.
vor 10 Stunden schrieb zowizo:
Dann mach mal, zack zack
Dieser zyli steht bei mir auf der liste, und der winter ist kurz
:laugh:
Die 125/190 bei 51/105?
Ja mit 51/102, sind nur 0,5mm am Fuß verbaut um auf die 1mm qk zu kommen.
Grad nochmal in den Unterlagen geschaut, mit dem spacern ~128/192
Bearbeitet von zowizo
vor 7 Stunden schrieb vespetta:
:laugh:
sind bei unserer rennserie im apc cup letztes jahr schon 2 gefahren
viel leistung gesteckt
vor 39 Minuten schrieb sinko:
Hört sichvgut an, han mal wieder lust auf einen extrem motor, so 54 hub und 39er gaser und wenns geht gedreht :-D
1ner hatte gesteckt auf 51 welle mit quattrini auspuff 35 ponys
Ich finde den auch geil, aber beim Auspuff ist man (immernoch?) stark limitiert, oder?  Passt das ganze auch Out of the Box bei 54-105?
Gibt es irgendwelche guten Vergleiche zwischen dem Quattrini und einem Egig Zylinder?
Ich stelle mir aktuell genau diese Frage und finde nichts hilfreiches.
Habe mir ein paar Leistungsdiagramme angesehen und für mich wirken sie doch recht ähnlich von der Charakteristik.
Was meint ihr?
vor 11 Minuten schrieb RaffNecK:
Was meint ihr?
Egig hatt mehr hubraum, mehr Nm gesteckt. Und etwas früher alles
vor 30 Minuten schrieb RaffNecK:
Was meint ihr?
Band oder auch PS kann ein m1l mehr haben aber immer weniger NM durch früheren Reso und höheren Vorreso aber für die Straße der größter Vorteil ist beim Einteiligen Auslass das das Bedüsen simpel ist.
So hab mir jetzt den M1l  R53 bestellt……was sollte so am Vergaser drauf? 30 oder lieber 35?
38Pwm,39Vhsb
vor 7 Stunden schrieb KilianHH:
Auspuff ?
