Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 3 Stunden schrieb lukulus:
Nie unter 1.2
Weil?
Kommt schon auf den Vorauslass an oder? Sind die so hoch verdichtet?
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 819,4Tsd
Most Popular Posts
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Was hat sich denn für Qk beim M1L60 aus strassentauglich erwiesen?
Aber gg 3mm KoDi spricht nix?
vor 9 Stunden schrieb Ralle9:
Weil?
Deine verdichtung steigt mit dem mehrhub enorm an, da gibts 2 möglichkeiten.
1 quetschkante auf 1mm lassen und den brennraum nachdrehen, oder mit mehr quetschkante das volumen zu erhöhen um zu entschärfen.
Je höher die auslasszeit, desto mehr verdichtung wird er vertragen.
vor 15 Stunden schrieb lukulus:
Das ist klar....
Hab bei 53 und 54 Hub eigentlich immer so zwischen 1,0mm und 1,2mm Qk gemacht. Auslass aber auch meistens zwischen 188 und 190 Grad.
Das läuft unauffällig. Hat den Kopf mal wer ausgelitert?
vor 8 Stunden schrieb Ralle9:
Das ist klar....
Insofern du keine detos hattest , doch alles gut.
Auslass wird bei mir auch 190-191 trotz 3mm kodi da der Vorbesitzer wild gefräst hatte.zylinder nur als Ersatz für meinen alten Falc.
Also QK eher Richtung 1,3-1,4 anstreben damit das thermisch ok läuft?
Hier mal mein Alltags/Touren/Test Motor. Den Zylinder hab ich seit Anfang 2019 im Einsatz. Hat sämtliche Ausbaustufen und Fräsorgien hinter sich (Steuerzeiten, Auspuffanlagen, 51 und 54hub).
Den fahr ich so schon ein paar Jahre auf der Straße, insgesamt gute 10000km...hat vor Jahren mal neue Kolbenringe bekommen, sonst nix.
-M1L60, Steuerzeit 125/192
-54 Hub Falc Welle
-ETS Gehäuse
-Vape
-VHSB34
-Ares
-2.56 mit Falc Z48
Untenrum bissl zu fett (daher auch der kleine Einbruch) aber sonst fährt das schon brauchbar.
Wir haben jetzt seit neuestem nen Amerschläger P4....wheeeha
Jetzt gibt's öfter Kurven!cheers
Bearbeitet von Ralle9
vor 5 Minuten schrieb Ralle9:
-54 Hub Falc Welle
-ETS Gehäuse
-Vape
-VHSB34
-Ares
-2.56 mit Falc Z48
Kannst du mir vielleicht dazu mal deine vergaser Bestückung sagen?
Gerade eben schrieb Tommy789:
HD 172 Polini
ND 120 lang
B40 oder 42 weiß nicht mehr genau
DQ266
Nadel K57, glaub Clip Mitte
Nadelventil 350
vor 10 Stunden schrieb Ralle9:
HD 172 Polini
ND 120 lang
DQ266
Nadelventil 350
Danke 👍🏻
dq265
k57 clip 2v. oben
hd 1,75-1,80mm
B36
Wurde mir empfohlen
Allerdings dürften die dellorto düsen wohl immer so 10 Nummern größer ausfallen als polini?
Bearbeitet von Tommy789
vor 2 Minuten schrieb Tommy789:
Ja.
Besorg dir Polini Düsen, die passen.
vor 1 Minute schrieb Ralle9:
Ja.
Hab leider schon etliche dellorto düsen gekauft bevor ich das erfahren hab..
Zahlt sichs jetzt wirklich noch aus polini düsen zu kaufen? Kann ja immer 10 Nummern abziehen bei dellorto, jetzt wo ich es weiß
& probieren muss ich ja sowieso
Ich würde mir das mit Dello Düsen nicht mehr antun...da sind teilweise ordentliche Ausreißer dabei....wenn du keine Möglichkeit hast die Düsen zu messen ist das eher Glückspiel.
Das mit den dellorto düsen, in meinem fall phbh, ist schon ein problem.
Das einzig positive bei mir ist, das eine grösser nummer auch immer grösser ist.
Hier mal ein Bild mit Soll- und Ist- Zustand
vor 51 Minuten schrieb bernd82:
Puh.. okay
Hole heute gleich polini düsen
vor 3 Stunden schrieb Smallframefan:
Sehr chic. Ich denke, mit einen drehzahllastigeren Auspuff geht da noch mehr
Ja, bestimmt. Ich mag den Ares aber sehr gerne, weil das trotz dem großen Vorauslass noch schön und schaltfaul fahrbar ist.
Gibt's einen Auspuff der sich am m1l60 als der Beste erwiesen hat?
Frage mich wie gut mein egig viper im Vergleich zu anderen ist
Geschmackssache, kannst du so nicht einfach in den Raum werfen. Kommt in 1. Linie auf den Zweck an . Der beste Auspuff für die 1/4 Meile wird dich im Stadtverkehr sicher nicht glücklich machen.Umgekehrt das gleiche
Yo, der M1L (60) ist st jetzt auch nicht unbedingt der City Cruiser Zylinder wheeeha
Bearbeitet von Smallframefan
vor einer Stunde schrieb roland851:
Sagen wir mal für den Alltag & Touren 😄
Vmc Siluro Sport, Big Bertha,Franz, S+S,Lth,FalkR,Dexter usw. Egig hat ja auch mehrere brauchbare für den Zylinder. Pauschal kannst du einfach nicht sagen; ich will bzw habe den besten Auspuff. Jeder Fahrer hat seinen eigenen Stil und Vorstellung vom besten Fahrgefühl.
Also ich find am m1l den dexter Sport Production wirklich geil!
Der zylinder, zumindest der alte ist schon eher für bisschen Drehzahl gebaut! Also zumindest bevor es den gtr usw gab!
56x51
97er pleuel
34 vhsb
Am 20.5.2026 um 22:50 schrieb Ralle9:
HD 172 Polini
ND 120 lang
DQ266
Nadelventil 350
Wie weit hast du bzw ihr alle am vhsb34 die Leerlauf-gemisch-schraube rausgedreht?
Will heute die erste Runde drehen
vor 31 Minuten schrieb Tommy789:
Soweit bis das Leerlaufgemisch passt!
Das ist individuell....Du musst einstellen! Immer von fett nach mager.
Leistung?
Wen interessiert das, Ergebnisse zählen laugh
Denke mal 35 müssten schon anstehen. Ich hoffe bis zum winter mal auf die rolle zu kommen, bevor ich auf 54 hub wechsle
Bearbeitet von vespetta
