Reifen...
Am 16.12.2021 um 12:11 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Steht doch drauf Woche 17 Jahr 76
Wohl kaum, da es die DOT Nummer erst seit den 80ern gibt.
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 242,4Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    bgm reifen auf sip felge kann nicht gehen...ganz sicher nicht. das wird auch jesco und wheelspinn bestätigen.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Alter.....hier gehts um Reifendruck.....wofür brauch ich da nen Rechner.....   wird hier eigentlich gar nix mehr einfach so gemacht.....nicht mal Reifen aufpumpen? Fragt doch mal bei den Af
  • eigenartige Quelle, dann wissen die mehr, als sie bei mir im Hause haben prüfen lassen zur Genehmigung
Das stimmt so nicht ganz, 1980 wurde es in den USA pflicht eine anzugeben, aber die gab es auch schon in den 1970gern.
Am 4.2.2022 um 11:16 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
So wie SIP es beschreibt, ist es nicht ganz. Es wird produziert, aber nicht alles.
Die sportlichen Profile wie k80 oder k75 werden wohl dieses Jahr wegen Rohstoffmangels bzw wegen der speziellen Reifenmischung hinten angestellt bzw. ausgesetzt.
Heidenau würde gerne produzieren, können es jedoch aktuell nicht.
Der k58, k38 sowie k66 (für Vespa uninteressant) werden dieses Jahr produziert, es sind jedoch längere Lieferzeiten zu erwarten…
Am 10.2.2022 um 06:44 hat blaa folgendes von sich gegeben:
Heute den K80SR bekommen, noch mal Glück gehabt...:whistling:, Wechsel war schon an der Zeit, der alte Schwalbe Raceman aus 2013 wollte einfach kein Profil mehr lassen, schaut immer noch aus wie neu...:sigh:
Aber zur Frage: wechselt ihr eigentlich mit dem Reifen auch den Schlauch oder lasst ihr den alten drinnen??
Neuer Reifen - neuer Schlauch
Nach dem Duschen ziehst du doch auch nicht die alte Unterhose an.;-)
Klingt logisch, ich liebe diese bildhaften Erklärungen :cheers:
OK Danke, besorg mir dann auch noch zwei Schläuche :-)
vor 8 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Du Hipster :-D
Mein Senf zum Thema Schlauch:
Wenn man einen Reifen seit 2013 fährt und nun nach fast 10 Jahren wechselt, kann man da durchaus auch nen neuen Schlauch rein tun meiner Meinung nach.
Wenn man hingegen in einer einzigen Saison 2-3 Hinterreifen runter schrubbt, muss man nicht jedes Mal den Schlauch erneuern...
Na ja, kann man sicherlich so handhaben und funktioniert scheinbar auch.
Wer jedoch 2 bis 3 Hinterreifen in einer Saison veschleißt mit womöglich etwas Leistung am Hinterrad sollte jedoch bedenken, dass auch der Schlauch schon einiges an Belastung aushalten musste.
Alleine für das gute Gefühl bin ich persönlich bereit die 8,50 € zusätzlich pro Rad auch noch auszugeben.
Vielleicht bin ich auch nur übervorsichtig weil mir mal bei 80 km/h das Ventil abgerissen ist. Das war überhaupt nicht lustig und ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Aber jeder wie er mag.
Wer einmal einen geplatzten Schlauch bei der Fahrt hatte, wechselt ihn jedes mal mit. Die
Dann kommt die Schlauchlosfelge ins Spiel.... In meinen Augen der beste Kompromiss!
vor 48 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
vor 15 jahren hätte ich dir recht gegeben, aber nachdem die schläuche immer schlechter werden tausch ich die nicht automatisch aus.
vor 19 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Das kommt noch erschwerend hinzu.
Die beiden letzten Schläuche eines süddeutschen Anbieters mit 3 Buchstaben konnte ich beispielsweise jeweils unmittelbar nach der ersten Fahrt wieder ausbauen und entsorgen.
Dann versuche mal die Hausmarke von dem Mitbewerber aus dem Rheinland. Bislang auf ALLEN meinen Rollern noch nie ein Problem gehabt.
Sorry wer soll dieser Hersteller aus Süddeutschland mit 3 Buchstaben sein :blink:
ich steh aufm Schlauch…
Bearbeitet von grigi
Na da bin ich mal gespannt, hab noch einen davon daheim herumliegen.
Die, die ich in der PV verbaut habe machen jedoch keine Probleme.
Schlauch tausche ich nur wenn ich die Laufleistung und Alter nicht kenne, bzw. wenn er mir nicht mehr ganz so frisch aussieht.
Beim Einbauen gibt´s bei mir immer eine Ladung Babypuder auf den Schlauch und in den Reifen. Dann flutscht alles und klebt nicht gleich fest.
Bearbeitet von gonzo0815
vor 2 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Was war der Grund für den Austausch?
vor 20 Minuten hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
beide undicht.
Am Ventil? Oder irgenwo am Gummi? Verbaue auch schon lange die BGM, jetzt waren mal zwei SIP dabei, die sind auch noch unauffällig.
Letzter Platten ist 24 Jahre her.
vor 6 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Undicht irgendwo am Gummi. Jeweils am Bereich des inneren kleineren Durchmessers (also Richtung Felge).
Aus aktuellem Anlass wollte ich Mal fragen, was man aktuell in 3,00 fährt, wenn flott gehen soll? Der Heidenau k80sr ist ja nicht mehr lieferbar...
vor 4 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Vor der Frage stand ich die Tage auch. Hat mir alles nicht gefallen...
Hab dann doch noch k80sr beim Stoffi gefunden. Jetzt musst du schnell sein... :-D
https://www.stoffis.com/shop/artikel/190.085
