vor 1 Stunde schrieb Lambrettaman:
Gern geschehen.
Die Tests und die Optimierung geht voran.
Ich haben vor ein paar Tagen mit Philipp telefoniert da kam er gerade vom Prüfstand.
Dauert alles seine Zeit....
vor 57 Minuten schrieb clash1:
Gern geschehen.
Auf das Erbebnis für den Smallblockzylinder bin ich echt gespannt, könnte was für mein Cutdownprojekt sein.:thumbsup:
Zumindest die Vespa-Version sieht wie ein SIP-Klon aus.
Da sind wohl die Ideen für Verbesserungen ausgegangen ... :whistling:
  • Confused 1
Naja, weder Sip, noch das SCK produzieren die Zündung, sondern eben Vape - warum sollten die etwas anderes tun, als die Zündung in den bei gestellten Karton des Bestellers zu verpacken?
Wobei ich persönlich bei der Lambrettazündung auch die Lambretta-Kabelfarben gut finden würde.
Vape produziert, was bestellt wird. Zum Beispiel ist die Overrev im Detail auch anders. Es ist nicht so, dass der SCK keine Möglichkeiten hätte, wenn er wollte ...
Es ist in sich nicht stimmig, wenn man die Kopien des Konkurrenten anprangert und es dann selber nicht besser macht.
Ist das nicht völlig egal, wer da von wem abkupfert? Und wenn dann der Kunde in Sachen Qualität und Preis davon auch noch profitieren sollte, umso besser.
vor 37 Minuten schrieb henning:
Wenn man Marc Bratwurst glaubt, ist die Vape-Zündung wohl auf seinem Mist gewachsen, wer da also von wem abkupfert, ist unklar...
Warum?
Hat ja nichtmal VA Schrauben
  • Haha 2
Diese zuendung gibt's schon jahrelang im anderen oldtimer bereich, jetzt wurde halt n luefter draufgeschraubt.
vor 11 Minuten schrieb Arne:
Exakt und ne andere Adapterplatte plus 100€ im Vergleich zur MZ oder Simson Variante 🙊
Die SIP Variante ist schon ausgereift, gibt den passenden Kabelbaum dazu, Halterungen, Haltewerkzeuge etc.
Bin gespannt was das Center noch dazu anbieten wird.
Fahre ne Kraftwerk und ne SIP, und packe On the Run max. noch ne Ersatzkerze und -Stecker ein.
Die Zündungsteile sind bei Vape an sich immer die gleichen, Polräder können sich aber minimal unterscheiden.
Bei der Overrev war zum Beispiel der Stich für die Keilnut wo anders wie bei den SIP.
An sich passen die Adapterplatten aber dann untereinander man muss halt den Zündzeitpunkt neu einstellen.
Adapterplatten für PX, PK und Lamy haben wir auch auf Lager falls man da mal was umbauen will.
Bearbeitet von LambrettaSX
Am 4.5.2023 um 07:37 schrieb LambrettaSX:
Nicht nur. Es sind schon "einige Details" anders.
Bearbeitet von Tim Ey
  • Thanks 2
Am 5.5.2023 um 14:44 schrieb Lambrettaman:
@ScooterCenter Philipp
Kannst und darfst du schon was dazu verraten?
jetzt ist es ja dank der sc leaks eh raus :-) eigentlich hat der sticky das in dem sluk artikel ziemlich gut zusammen gefasst. die idee ist ein juveniler bruder des RT zylinders. also ähnliche charakteristik und über das komplette band überall eine schüppe drauf. der projektname intern bei uns ist "ORzwo". "OR" für den entwickler und "zwo", da es das zweite zylinder design ist, dass recht vielversprechend läuft.
  • Thanks 2
  • 3 Monate später...
An sich eine geile Idee, ich hab mir auch nen Peilstab gebastelt. Bei dem Teil muss man mal checken wie lange man warten muss um das korrekte Level ablesen zu können.
Am 7.5.2023 um 11:52 schrieb ScooterCenter Philipp:
Gibt es da schon Neuigkeiten? LG Manuel
    • Ich hab das schwarze Massekabel weggelassen und hinten an der Rücklichtverschraubung nen blanken Massekontakt mit Zahnscheibe und Ringöse ! Bin normal ja jemand der überall am liebsten noch ein zusätzliches Massekabel setzt, aber bei dem dünnen Röhrchen gehen bei größeren Kabelquerschnitt beim besten Willen keine 3 Kabel durch.
    • Und nochmal Sorry   Ich weiß nicht was für Dich jetzt eine Bastelbude ist. Aber wie gesagt, ich habe noch nie nen Motor abgedrückt, einen Zylinder vermessen (lassen) oder das Kolbenstoßspiel geprüft. Klingt irre, ist aber so. Da sind jetzt Motoren von Ende 10 bis Mitte/Ende 20 PS dabei, LF, SF und sogar Lambretta Motoren. Alles gondelt seit Jahren durch die Gegend. Nicht nur zur Eisdiele, sondern auch gern mal 400km ab Stück zum Run.   Und ja, das KANN alles passieren was Du sagst, da gebe ich Dir ja Recht. Ich find die Darstellung von Dir nur Unglücklich gewählt.   Aber Gott sei dank kann ja jeder schrauben wie er mag, ich bin auch gern fasziniert, welch Aufwand bei dem ein oder anderen Projekt getrieben wird.
    • Wenn es sich hierbei um eine Eintagsfliege handelt, umso besser
    • Da das Personal hier auf zack ist und nicht schläft und auch Nachtschichten schiebt, sind diese Threads immer ganz schnell wieder weg. Da musst du schon recht fix sein, um das mitzubekommen.   Der nigerianische Prinz war gestern ...
