Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
  • Antworten 9,3Tsd
  • views 1,2Mio
Most Popular Posts
  • ScooterCenter Philipp
    Hier mal ein paar Fakten, bevor die Gerüchteküche überkocht. Das da was im Busch war, wussten wir schon länger. Die von SIP vertriebene Kopie unserer Big Box kommt aus Vietnam. Die ersten Bilder dazu
  • Das GSF geht mit der Zeit: Es werden jetzt schon 3D-gedruckte Muster runtergesprochen, und nicht erst die Katalogbilder von Zylindern, die noch nicht lieferbar sind.
  • praktikant
    praktikant
    So läuft der 325 SIP-BFA. Aus meiner Sicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Es lässt sich recht leicht mehr rausholen, aber so wie er ist, hat er eine Charakteristik, die wirklich Spaß in jeder Lebe
https://sparkevo.racing/it/products/zero-absolute/https://sparkevo.racing/it/products/zero-absolute/
SparkEVO: Racing Evolved
No image preview
Zero Absolute
Zero Absolute Converts ignition from points to electronic, for 2 and 4 stroke engines NEW PRODUCT 2026!Zero Absolute is the definitive solution to remove points and capacitor from your moped. This con
Bearbeitet von kebab
Jetzt gehts soon los wheeeha
Sieht irgendwie bissi lang aus nach vorne hin, aber soll ja ohne Modifis passen.
Wenn man schon weg vom Zweitakter will, würde ich wohl gleich auf Elektro übergehen und überlegen, wie ich genug Kapazität und eine Schnelladefunktionn integrieren kann, damit der Bock langstreckentauglich ist. Klar ist das vom technischen Aspekt her schon eine interessante Nummer, aber wo liegt der Mehrwert im Vergleich zu einem Twin oder dem Sledgehammer?
Ursprung der Idee dürfte das Zweitakter Verbot in italienischen Großstädten sein.
Bearbeitet von fried69
vor 19 Stunden schrieb Kelle:
... aber soll ja ohne Modifis passen.
wie halt alles vom Tino;-)
vor 11 Stunden schrieb fried69:
Mailand schließt z.B. ab nächstem Jahr auch Viertakter vor EZ 2006 aus. Das wird in anderen italienischen Großstädten nicht anders sein.
Würde dem gemeinen Italiener aber auch nur dann was bringen, wenn sie den Umbau typisiert kriegen.
Das 2 takte- bzw altfahrzeugverbot gilt nur wenn das Fahrzeug keine Oldtimer Anmeldung hat die im Übrigen hier etwas einfacher zu erlangen ist als in AT.
Sobald man die ASI Anmeldung hat ist es legal in gesperrte Bezirke einzufahren.
Hier in Genua ist in der Innenstadt sich emissionsbefreite Zone.
Mit dem ASI Aufkleber no stress.
Rlg Christian
PS: I'm Übrigen halte ich den Umbau, wenn es denn der vom Elba-run ist für reichlich sinnbefreit wenn es ein moderner 4takter sein soll .
Bzw wenn die fertigungspräzision vergleichbar ist mit den anderen Sacchi Produkten von kurzer Lebensdauer beim 4T-er.
Bearbeitet von Yamawudri
Gran Turismo
No image preview
GT EVO 266 engine case
Capacity                    Air cooled                              266 cc            Bore                            Aluminium / plated              72.8 mm Stroke
gab's den schon? 266er von GT?
Ja, den hat der Richard schon lange im Shop. Derzeit gibt's 700,- Rabatt, laut Facebook Artikel.
vor 5 Stunden schrieb Arne:
Gran Turismo
No image preview
Ist das jetzt auch ein Simonini wie bei der Simone aber eben nicht rund gedreht an den Kühlrippen?
Das war ja eigentlich immer das Problem bei den MMW Zylindern...
Das ist ein normaler Simonini Zylinder:
Bore  72.8 mm
Stroke  64 mm
Die sind im original nicht außen rund geformt. Gibt einige die den in dieser Form auf Lambretta fahren mit spezieller Zylinderhaube.
Zu beachten ist, dass dieser Motor nicht für die standardmässigen Lambretta Zündungen ausgelegt ist, sondern für die Aprilia RS Zündung. Grundsätzlich ist das eine sehr gute Zündung, von der Richard halt aufgrund der Möglichkeiten (Leistung, etc.) sehr überzeugt ist. Dadurch ist die ganze Geschichte aber leider nicht so ganz Plug&Play.
Man muß dazu sagen, dass Richard mit dieser Zündung bereits gearbeitet hat, lange bevor es die Vape gab und die damaligen Lambretta Zündungen haben seinen Ansprüchen nicht genügt.
vor 13 Stunden schrieb dolittle:
Was ist das Problem an den Simonini-MMW-Zylindern deiner Meinung nach? Dass man keinen Zylinder ab Lager nehmen kann?
Bearbeitet von Stampede
vor 3 Stunden schrieb Stampede:
Ich hatte nur mal gehört das die nach dem abfräsen auf "Runde" Kühlrippen, sich wohl irgendwie verziehen wenn heiss geworden.
vor 52 Minuten schrieb dolittle:
Bei wieviel Grad Außentemperatur?wacko
Bearbeitet von kliek
