Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
nebenwellenaufnahme gerissen? oder doch nur der hitnerrad siri?
eigene dämlichkeit, innenliegenden siri verbaut und nicht drauf geachtet das ich die "alt" hauptwelle eingebaut habe. wollte vorhin nen aussenliegenden siri einbauen und wunder mich warum da ne kronmutter auf auf der welle ist. :wallbash:
Lecker, hast du das Mader-klo gefunden? Bin bei ner Renovierung mal auf so einen Mader-Abort gestossen. Die Pisse von denen stinkt echt wie die Pest. Mir wär fast die Kotze hochgekommen...
betonung auf DU? dann ja. riechen tuts zum glück nicht, scheint schon recht alt zu sein, aber stoff für gewisse albträume und hin- und wieder leichte übelkeitsanfälle  :-D
das skelett eines scheinbar unterlegenen revier-rivalen hab ich noch gefunden und dessen hinterlassenschaft auch (verhältnis 1:50)  :laugh:
Nachbau Kickstarter Segment PX
Das Ritzl wurde zu wenig von der Nebenwelle weggezogen und ratterte somit immer!
Im Vergleich mit einem Original Piaggio Teil ist der Winkel des ersten Zahnes viel zu flach.
also generell find ich die meisten kisten ganz lustig.
einzig bei der letzten seite sind die angaben des autors mehr als übel zugerichtet...der hat ja mal so garkeine ahnung von den modellen...also ne rally zb hatte ich immer etwas anders in erinnerung. und die nr1 diese ironman kiste...er behauptet zwar es wär ne px 200 und irgendwo darunter steckt auch ne "klassische" vespa, die nur mit teilen einer "neuen vespa" "aufgewertet" wurde. für mich sieht des aber einfach nach ner bunten plaste kiste mit ner halloween maske dran aus.
Heute mal nen HP4 Motor mit 75er DR zerlegt.
post-16279-0-17787000-1394489095_thumb.j
man beachte den eingedrückten Kolbenfuß
post-16279-0-61807500-1394489102_thumb.j
dürfte längere Zeit so gefahren worden sein
post-16279-0-48655100-1394489109_thumb.j
da gabs Rambazamba und Rock'n Roll
post-16279-0-99049200-1394489119_thumb.j
schönes Pleuelauge
post-16279-0-12614400-1394489134_thumb.j
Drehschieber ist Top, dafür hats die andere Seite der Kurbelwange und des Gehäuses erwischt.
post-16279-0-73823300-1394489140_thumb.j
    • Das würde mich wie gesagt auch interessieren... Also wie wirken sich die Löcher auf die Gemischbildung aus. Genauso die Länge des Nadelsitz.       Zu meinem PWK Problem an der Lamy, es war tatsächlich dieser scheiß kleine Nadelsitz. Habe den gegen einen aus so nem SunWorld PWK Klon den ich noch liegen hatte getauscht. Der war zwar 1mm länger, also 5mm anstatt 4mm, aber damit is die Kiste sofort wieder sauber gelaufen und die Standgasgemischschraube hat auch wieder eine Funktion gehabt. Davor konnte ich die komplett rausdrehen und entfernen und der AFR Wert war immer noch bei unter 12 und die Kiste hat geraucht und gespotzt wie ne Dampflock.  Was halt echt ärgerlich war, ich hatte den letztes Jahr schonmal getauscht, da hat es aber nichts gebracht weil zusätzlich noch der Gummi aus dem Chokeschieber rausgefallen war, das habe ich dann aber erst später gemerkt und die Symptome dem zugeschrieben. Damit ist hoffentlich meine Odysee des verflixten siebten Jahres der Lamy rum. Diverse Fehler die alle mehr oder weniger direkt nacheinander kamen und alle sehr ähnliche Fehler produziert haben. Angefangen mit defekter Membran, über Choke und Riss im Tank letztlich zum Nadelsitz der aber vermutlich schon länger mit reingespukt hat.
    • Gerade die natürliche Art und die täglichen Unwägbarkeiten und wie du diese erklärt hast, machen zusammen mit den schönen Motiven deinen Bericht so lesenswert. Bitte am Stil nix ändern.
    • Meinst du sowas?   Aus dem Dellorto Handbuch:
    • Krass! Richtig gut reagiert @Steuermann. Ich hatte mal im Flughafen Kopenhagen eine Situation in der Café -Lounge beobachtet. Eine Großmutter sollte offenbar auf einen ganzen Haufen quirliger kleiner Flitzer aufpassen und hat in aller Öffentlichkeit die Nerven verloren, rum geschrien und die Kids ruppig an den Klamotten gezerrt. Das hat nur Sekunden gedauert, da wimmelte es von Securitypersonal. In Dänemark hat Kinder-Schutz einen sehr hohen Stellenwert.
    • Der ist ja noch drin. Weißt du was da original drin war? Ändern kann man das dann immer noch.   Kerze kuck ich. Bzw ist entstörter Stecker mit normaler Kerze auch ok? Aktueller Besitzer hat sie schon 12/13 Jahre ungefahren rumstehen gehabt und will sie jetzt fahren bzw evtl verkaufen. Vorbesitzer war etwas - ääähm - bastelfreudig. Von daher keine Info, ob das alles so stimmt.      d.
