vor 2 Stunden schrieb agent.seven:
Nicht in ein 80er
Ähhh, warum? Also PXalt passt! Warum sollte ein Cosa-Getriebe nicht passen? Außer der Kupplung, da muss man was machen! cheers
Bearbeitet von kbup
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Die Nebenwellenachse kann bei 80er dünner sein! Da muss man evtl was anpassen!
Genau das war die Frage. Passt auch, nur eben nicht ohne Anpassungen.
Danke
Sollte man, wenn man bei ner Cosa ohne EBC voll ins Pedal latscht die Hinterradbremse zum blockieren kriegen?
Und wenn man die Beläge hinten macht, muss man wie bei der Smallframe erst öl ablassen(weil bei der ja der Hauptwellensimmering auf der Bremstrommel abdichtet)?
Ich kann meine Cosa-Bremse ohne EBC hinten blockieren.
Und die Bremstrommel dichtet bei der Cosa eben gerade nicht. Der Simmerring, der zum Getriebe hin abdichtet, sitzt in der großen Gehäusehälfte und ist von aussen nicht erreichbar. Aussen, zur Bremstrommel hin, sitzt nur ein Staubschutzring aus Filz.
Das Öl kann also drin bleiben.
Wenn ich nur den Pickup auf der ZGP erneuer, muss die Zündung neu abggeblitzt werden, oder ist die Position ganz eindeutig vorgegeben, so dass der ZZP unverändert bleibt?
Das dauert genau 3 Minuten nach dem das Polrad draufmontiert wurde.....;-)
vor 13 Stunden schrieb kandyrandy:
Das kann an anderen Gehäusen auch so sein. Meine beiden 80er-Gehäuse haben schon die große Aufnahme für die Achse! Hat also mit 80er oder nicht nix zu tun! cheers
vor 11 Stunden schrieb kbup:
Da hast du natürlich recht. Da weiter oben aber explizit das 80er in Verbindung Cosagetriebe erwähnt wurde, hab ich dies mit einem "kann" nicht "muß " als Hinweis gegeben!
Es gibt ja mehrere unterschiedliche Nw-Achse/ Gehäusekombinationen über die Jahre. Da muss man im Einzelfall prüfen. Aber grundsätzlich passt ein Cosagetriebe in Px-Gehäuse wenn man an dieser Stelle kontrolliert und bei Bedarf anpasst.
vor 23 Stunden schrieb eddizei:
vor 18 Stunden schrieb DocMed:
Das Öl kann bei jedem PX/Cosa Motor drin bleiben, egal wo der WeDi sitzt. Weil selbst wenn der außen sitzt, läuft da nix raus.
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
Das kann ich so nicht unterschreiben.
Bei mir sammelt sich zwischen Wedi und 2RS Lager trotzdem ein Schluck Öl.
Ich war damals erstmal erschrocken, aber mir wurde hier bestätigt, dass das hin und wieder vorkommt. thumbsup
Aber Getriebeöl ablassen ist nicht notwendig!
Da der Wedi beim wechseln der Bremsbeläge aber drin bleibt, ist das doch egal... es geht doch nur darum, die Beläge zu wechseln. Da sieht man das ganze Geraffel doch gar nicht, weil das Staubschutzblech auch drauf bleibt.
Am 15.11.2025 um 11:16 schrieb eddizei:
Ja und ja, ist von Vorteil :)
Edit: Er spricht ja von Smallframe gell, da läuft Dir definitiv das Getriebeöl über die ganze Bremsankerplatte. Außer, du legt die Vespa komplett auf die Motorseite, aber davon gehe ich mal nicht aus.
Bearbeitet von Manu0r
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Meine neu gekaufte px200 Lusso ist mir während des Transports auf die Seite gekippt. Also nicht ganz flach sondern ca. 20%. Es ist Benzin ausgelaufen. Erst ist sie nicht angesprungen. Also Zündkerze raus, getrocknet und es ging. Zwei Tage Später sprang sie kurz an aber lief sehr unrund. Nach ca. 100m ging sie dann aus und nicht wieder an. Bei der Übergabe hat mir der Verkäufer erklärt, benzinhebel oben ist offen rechts zu links Reserve (oder umgekehrt). Heute sehe ich ein Video in dem erklärt wird, dass die lussos nur noch zu und auf haben? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Wie finde ich jetzt raus wo wirklich offen ist wenn sie eh nicht anspringt? Oder was könnten noch Ursachen sein?
Danke
1) Du bist hier falsch, nämlich bei den Schmalrahmen
2) Lusso hat serienmässig nur Auf und Zu (links oder rechts) wegen vorhandener Tankanzeige
3) Deckel über dem Vergaser runter. Luftfilter abnehmen, Benzinschlauch abziehen, oder halt den Anschluss abschrauben -> Dann siehste ja wann Sprit kommt, sollte der Benzinhahn irgendwann umgebaut worden sein.
vor 19 Minuten schrieb Wavler:
Ok, Danke. Werde ich prüfen.
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Er spricht von ner Cosa
Naja, mit Rauslaufendem Öl meinte ich die Smallframe, kenne mich nämlich nur bei denen aus. Aber jetzt sich bei mir neben der schönsten Smallframe, der PK XL2, auch die schönste Largeframe, eine Cosa 200 GS eingeschlichen, deswegen auch hier die Frage, ob das bei LF wie bei SF mit dem Hauptwellen SiRi funktioniert. Das hat sich ja geklärt, danke!
Am 17.11.2025 um 12:49 schrieb dorkisbored:
Er spricht von ner Cosa.... und nicht von ner SF
Du hattest absolut recht, er hatte nur den Vergleich gezogen.
Bei meiner PX ist das Gasrohr ausgeschlagen. Also es hat etwas Spiel am Lenker Unterteil. es gab mal ein Thread mit diesem Thema, finde ich nur nicht mehr. Gab es dafür irgendwelche Buchsen? Wie war das nochmal?
Beim SCK gibt's die wohl auch. Finde ich gerade nicht.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-lml-schaltrohr-lenker-fuer-lml-star-125-200-2t-4t-stella_47217470?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef
cheers
Bearbeitet von hiro LRSC
Gib mal in die Suche ein: Lenker Buchsen .......
vor 6 Minuten schrieb hiro LRSC:
passen aber nur für LML Lenker!
PX alt/Lusso NICHT! (ohne Hand anzulegen!)
Bearbeitet von zimbo
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
Danke.
dannsoll er halt die für den PX Lenker kaufen... Herr Gott noch mal...
Da gibt es keine whistling
