  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Da ich auch mal mit meiner zehn jährigen Tochter fahre, verzichte ich schon alleine aus sicherheitstechnischen Gründen nicht auf Spiegel. Ich alleine würde ganz ohne fahren. Die "Unterschraubspiegel" für den Lenker versauen mir persönlich aber die Ästhetik von diesem schönen Gefährt.
Und falls dann doch jemand meine Egentliche Frage zur Installation beantworten kann...gerne her damit 😉 Vor allem dieser halbrunde Gummiblock irritiert mich.
Der halbrunde Gummiblock kommt von innen in die Sicke vom Beinschild, wenn der Spiegel unterhalb des Kantenschutzes montiert wird.
vor 19 Minuten schrieb snowcrash:
Top Danke. Damit kann ich arbeiten .
Kann man durch diesen Schlitz der Seitenbackenverriegelung eine Sonde einführen, um den Mitteltunnel mit Fluid Film zu füllen? Oder ist da kein Durchgang?IMG_20251208_183202257.jpg
ja geht... ausser du hast da die Abdeckung drin... dann gehts nicht
Sorry für die Verwirrung
Bearbeitet von zimbo
Nicht ganz zu Ende gedacht
Am Bremspedal kann man auch rein.
vor 23 Minuten schrieb zimbo:
ja geht... ausser du hast da irgendwann mal was unter die Abdeckung getan
musste mir mal zeigen wie du da ordentlich das Zeug durch den Schlitz und dann an der Plaste Abdeckung vorbei bekommst... wenn die ´richtig´ sitzt wird das eher schwierig...
sind die Haken nicht oberhalb der Abdeckung ?!
Bild hier ausm Forum geliehen...
Bearbeitet von hacki
stimmt, hatte bloss jahrelang keine Abdeckung drin... diese kommt ja unter die Befestigung der Haken...
Dann wirds schwierig.... mea culpa
...und wenn man es durch den Schlitz und an der Abdeckung vorbei geschafft hat kommt der gemeine Kaskadenlappen, der sich dahin verirrt hat.sighcheers
Nunja, gucke Dir doch einmal diesen Beitrag an:
Dann siehst du - besonders gut in dem Bild mit der Innenlackierung in weiß (16.11.) -, dass es im Tunnel noch ein Querblech (zur Straße hin mit Lücke für Kabel und Bowdenzüge) gibt.
Darüber würde ich nachdenken.
Nunja - das Querblech ist ja ´unten´ zum Bodenblech offen.... wo ist das Problem dann beim Fluten des Mitteltunnels ?
bzw was gibts da ´Nachzudenken´ ?blink
und ne Sone kann ja auch verlängert werden....
der geneigte Konservierer geht auch von vorn unter der Kaskade zusätzlich rein... dann bekommt man auch den spritzbereich vorn geflutet...
Kann jemand von Euch sagen welchen Auspuff Nicola hier unter seine PX geschraubt hat?
Irgend was italiensiches, eh klar nur was oder doch selber gebastelt?
vor 6 Stunden schrieb agent.seven:
2L Tech ist das.
Wobei da der Krümmer außen sitzt und der Dämpfer innen, aber grundsätzlich sieht die von 2L Tech genauso aus.
Bearbeitet von LMLPX83
Kurze Frage zu den neuen SIP Performance Kupplungen, die für die 62er Primär Ritzel ausgelegt sind.
Mit welchem Herstellern für 62er Ritzel kann ich die kombinieren? BGM, DRT, Benelli, andere ??
Am 3.12.2025 um 15:30 schrieb Hjey:
Achtung: Sip schreibt, dass bei diesem Getriebe die Vertiefungen in der Welle für das Schaltkreuz nicht vorhanden sind. Daher nur für "normale" Leistungsbereiche
Sorry aber das Ist erlesenes gefährliches Halbwissen. Habe ich so schon x-fach verbaut. Wird geliefert mit Aussparung, gerade heute wieder eins verbaut und gleich dokumentiert.. satisfied 2+3+4.Gang Aussparung vorhanden. Beim aktuellen getriebe war jedoch ein anderer Fehler, wem fällt es auf? sigh
Bearbeitet von vnb1t
vor 9 Stunden schrieb vnb1t:
Sooty aber das Ist erlesenes gefährliches Halbwissen. Habe ich so schon x-fach verbaut. Wir geliefert mit Aussparung, gerade heute wieder eins verbaut und gleich dokumentiert.. satisfied 2+3+4.Gang Aussparung vorhanden. Beim aktuellen getriebe war jedoch ein anderer Fehler, wem fällt es auf? sigh
Interessant. Ich hätte wegen des Satzes bei SIP das Teil schon nicht gekauft. Man lernt nie aus -)
Für ein aktuelles Projekt brauche ich eine langhubwelle für 200er Membran, ich war erstaunt, dass die Auswahl da doch gar nicht so groß ist...
Was nimmt man da denn so an Welle mit 60 Hub und 110er Pleuel OHNE Verzahnung für Kupplung?
Am 17.12.2025 um 07:55 schrieb Insomnia:
Ich habe das Problem das meine Cupolino Scheibe zusammen mit einem Frontträger nicht verbaut werden kann. Selbst ohne Träger ist das schon ne enge Kiste. Die Halter sind schon etwas nachgebogen von mir. Trotzdem liegt die Scheibe wenn links eingeschlagen ist am Beinschild an. Mit Träger rastet auch das Lenkradschloss nicht ein. Denke man kann das auf den Bildern gut erkennen.
Ich mache hier gerade meinen ersten Motor und hänge etwas an der Bremstrommel.
Es ist ein VNL3M 125er mit 200er Lusso Getriebe. Ich habe das gekapselte Lager gekauft und den außenliegenden 27x47x6 mm Simmering (soweit richtig?)
Welche Bremstrommel nimmt man nun, bzw. welche Durchmesser muss die geschliffene Fläche haben?
Ich danke Euch
Natürlich 27...
Besser je nach Leistung des Motors 30 Trommel mit passendem 30 Wedi
vor 7 Minuten schrieb hacki:
Natürlich 27...
Danke für die schnelle Antwort. Es ist ein 177er Polini auf dem 200er Getriebe mit 60er Welle und einer Polini Box. Das sollte doch als zahm angesehen werden und so passen?
Hätte ich keine Sorge wenn die Trommel/Verzahnung usw gut ist...
Egal! Wenn orginal Trommel auch 27 ok, wenn passender Siri, bei gekapselten Lager ne Fettpackung zwischen Siri und Lager damit der nicht trocken läuft
vor 4 Stunden schrieb folien.kartoffel:
Warum "gekapselt"? Besser wäre doch hier ein offenes Lager!
