Egig170 - 99% Plug & Play
vor einer Stunde schrieb Rakete:
Ahoi, ist das Mass/ der Lochstich des Direkteinlasses mit etwas " gängigem" wie z.B. MHR oder so vergleichbar, wenn man auf einen anderen Ansauger zurück greifen möchte? Danke!
Lochstich ist identisch, die Öffnung  ist am GG Malossi aber wesentlich kleiner, bestimmt auch beim MHR
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 887,5Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Wobei ich gerade lese, dass der Stehbolzenabstand mit 54,5mm angegeben ist?
Der Malle MHR hat 65mm...
:sigh:
vor 3 Stunden schrieb Rakete:
:sigh:
Da hab ich irgend wo einen fehler drin, wo steht dieser wert?
vor 1 Minute schrieb egig:
Im deinem Starttopic...
Fotos sind bei nem Spezl entstanden. Egig‘s Stutzen am Malossi 136 MK4.
Lochstich passt, Dichtfläche am Zylinder aber grenzwertig wenig. (Aufm Foto sieht man  die Tusche abdrücke ganz gut)
Kumpl hats mit Aufschweissen am Membrankasten gelöst.
vor 34 Minuten schrieb RobKBoh:
Danke, habe es soeben ausgebessert
Neu :
Absofort kommen alle Graugusszylinder mit CNC gefrästen Überstömer und 7,5mm anstatt 8mm Stehboltenlöcher. Somit ist die Zentrirung perfekter und das Spiel geht gleich Null, dabei kommt auch minimal mehr Dichtfläche zu den Stehbolzenlöchen hin dazu
Warum hatt der zylinder links ne fase und rechts nicht?
vor einer Stunde schrieb egig:
Neu :
sehe ich das richtig, haben die neuen Zylinder eine Seriennummer?
vor 1 Stunde schrieb benny.79:
Das täuscht, Licht Schatten.
Ich werd alt... verdammt
vor 11 Minuten schrieb lukulus:
wer rechnet denn auch schon mit Sonne im November ;-) ich dachte das Gleiche ...
vor 20 Stunden schrieb egig:
Neu :
Da ist mega die Sonne in Südtirol. Der Zylinder ist auf dem Bild so hell, ich dachte zuerst der GG kommt jetzt in Alu😂
Die Vorlage für den Serienpott ist fertig. Im Diagram zu sehen v.s. Mamba s
Rot : Neues Dingens
Blau : Mamba s
Motor egig170 p&p mit vhsh30
Der hier wird die Sport Version sein, nun bauen wir noch eine Touring Variante davon
Bearbeitet von egig
Unfassbar, was du immer alles neues und besseres aus dem Hut zaubern kannst. Respekt dafür :cheers:
vor 36 Minuten schrieb sven0190:
was ist von der Lautstärke her um?
Gegenüber dem Unisex oder deiner Superbananas ? Danke
Ist so das leiseste das man bauen kann ohne irgend welche Kammern
Alle diese Gründe sprechen für leise:
Es gäbe noch 1-2 andere Dinge aber die sind extremst Aufwändig zu bauen, zu dem eh schon kompliziertesten (in der Bauweise) Auspuff für SF aller Zeit
- 1,5mm Blech
- Rießiger Schalldämpfer mit d100mm , siebrohr ca 30cm d24mm
- Abgase werden richtung Boden geleitet
- kurzer Stinger im Belly
- der komplette Belly ist im Rahmen, dies macht zusätzlich leiser
vor 50 Minuten schrieb dorkisbored:
hast du mal ein Bild, wo das ganze Ding im Rahmen sitzt. Hab da optisch gerade arge Probleme mit :-D
Am 19.9.2023 um 18:50 schrieb egig:
Ich find's klasse
Bitte auch für fratzenbuch verweigerer
Bin auch nicht angemeldet, aber das Video zu dem Link ist öffentlich... hier Screenshots (wird schon ok sein, wenn eh auf fbScreenshot_20231129-152333_SamsungInternet.thumb.jpg.32d016875ab1400e34767f3592435ef0.jpgScreenshot_20231129-152336_SamsungInternet.thumb.jpg.c9f15c382704eb165950fb06e3f23a01.jpgScreenshot_20231129-152342_SamsungInternet.thumb.jpg.0691b35f6d7227f498ddbc83cf5b5420.jpgScreenshot_20231129-152345_SamsungInternet.thumb.jpg.0b9f752aae8491e7e71e97a39a2e77a6.jpgScreenshot_20231129-152347_SamsungInternet.thumb.jpg.b2239a5c7c1693b59a06935339a83d7c.jpgScreenshot_20231129-152349_SamsungInternet.thumb.jpg.72667151b83ee18ff46146f22c6ca07f.jpg
vor 16 Minuten schrieb great8ride:
Gibt’s eventuell was für die Ohren?
Sorry, geht nicht anders: Link
Wann ist das gute Ding denn bestellbar?
Bearbeitet von Motorhuhn
