Malossi MHR 177 - Die neue Legende
  • Antworten 897
  • views 175,7Tsd
  • so, nun sind die Kinder im Bett, soviel Zeit muss sein und so wichtig ist kein Roller der Welt    zunächst @Tyler Durden und @Jesco_SIP, eine sehr coole und lustige Aktion!    gegen
  • gut, dann nochmal klar für alle die nicht lesen können, damit am Ende keiner heult.  Wir werden selbstverständlich noch verschiedene Steuerzeiten ausprobieren und messen, jedoch halten wir persön
  • habs heute nacht stark erweitert, ich finde dieses topic hier ziemlich durcheinandergewürfelt, auf den ersten seiten steht nix, nur gemunkel, ausserdem wurde an der endgültigen version einiges geänder
Wie funktioniert das mit dem Auslass? Wir der eingeschraubt?
Und wenn ja wie kann der dann bearbeitet werden?
vor 24 Minuten schrieb light:
In dem Falle Deines Bildes wird ein Auslaßstutzen reingeschraubt, wie bei den PX200 original Modellen.
Die finale Version des 177er Malossi auf dem Video hat aber 4 Schrauben mit dem der Auslaßan den Zylinder geschraubt wird
:gsf_chips:Schade kaum Infos zum sport.. wird auch bisher nur der mhr angeboten..
boah bin ich gespannt
Es gibt sowohl Sport als auch MHR bereits zu kaufen. Die wichtigsten Unterschiede sind auch schon länger bekannt. Was sicher von Interesse ist:
Abstand der Überströmer Oberkante zur Zylinderkopf Dichtfläche:
MHR: 46mm
MHR 60: 48mm
Sport: 47mm
Abstand der Auslassoberkante zur Zylinderkopf Dichtfläche:
MHR: 33mm
MHR 60: 35mm
Sport: 34,5mm
(alles ohne Gewähr)
Der Zylinderkopf aller Ausführungen hat eine QK von 0,5mm.
Wenn man jetzt eine QK von 1,5mm annimmt (der Kolben also in OT die Obekante des Zylinders um 1mm unterläuft), dann kommt man auf folgende Steuerzeiten:
MHR: 123,5/181,5/29
MHR 60: 126/181/27,5
Sport: 118/175,5/29
Bearbeitet von Jesco_SIP
vor 3 Stunden schrieb Jesco_SIP:
MHR: 46mm
MHR 60: 48mm
Sport: 47mm
MHR: 33mm
MHR 60: 35mm
Sport: 34,5mm
(alles ohne Gewähr)
MHR: 123,5/181,5/29
Sport: 118/175,5/29
Wenn man jetzt noch die Auslassbreite hätte wären fast alle Klarheiten beseitigt!
das geht in die richtige richtung mit dem. sport TOP steuerzeiten. ideal fuer box
mit 176/118/29
zu erwarten:
wird wohl alle anderen 177er in den schatten stellen incl.,  alleine wg den sehr guten stz out of. the boxd, a liegen alle anderen ja niedriger
Bearbeitet von freakmoped
Kommt immer auf die Box an.
120-122/170-172 laufen auf den meisten Boxen top ...
sry nein,  das haengt nicht von der box ab, diese stz funzen mit allen boxen sei das polinibox also box und  bbs = BIGbox bestens.
(ja nona klar wenns scheisse ist ists scheisse)
so schick ich seit ewig alle meine motoren auf die strasse, die laufen auf unterschiedlichsten boxen, das  sind ideale werte.
va25/26 ist einfach was anderes als va 28/29, vollkommen abseits markenfetisch und schoenreden.
verpass so einem zitierten setup mit schüchternen stz (und fix auch kurze einlasszeiten wg pösem blowback gelle :-D) mal ein stz update, dann siehst was ich meine ;-)
original 200 hat 24va, da kann man va25 (oder 65 dh +10 einlasszeit) nicht anstaendiges tuning nennen
vor 39 Minuten schrieb freakmoped:
mit 176/118/29
zu erwarten:
jung, du bist so geil, unfassbar :-)
Dieser Tüüp :wacko:
#nonaned :crybaby:
Es kann los gehen ...
Bearbeitet von orpheus
Steg hinterschliffen ! Macht man so. Bzw hier halt eher italienische nicht so schöne Variante .
Bin echt gespannt, was sich da dann an "Standard-Setup" für den MHR raus kristallisiert (auf Box bzw. Reso) und was dann so an Leistung rum kommt im Schnitt.
:inlove:
Und Steuerzeiten bitte mit Angabe der Welle natürlich
vor 2 Stunden schrieb schoeni230:
Aber jetzt mal im Ernst! Was soll der Steg den eigentlich genau bringen bei den Lf Zylindern? Man is ja ohnehin sofort bei den Stehbolzen durch und der Steg is ja nicht grade strömungsgünstig. Um da wirklich mehr effektiven Durchsatz zu haben müsste man da ja ordentlich in die Breite gehen.
vor 42 Minuten schrieb Schneckerl:
Ist halt kritisch.... das die Kolbenringe ausfedern.
Achtung gefährliches Halbwissen ab einer Breite von 70% wird es kritisch??!!
so kann man halt auf Nummer sicher gehen..
@PXler hat doch beim M1X nachträglich einen eingebraten um mit den Auslass noch breiter zu werden.
Bearbeitet von Basti85
Bei den kleinen LF ist mehr Platz für einen geteilten Auslass, als bei den SFs.
