Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
vor 16 Minuten schrieb ludy1980:
Das ist bei den kurzen gangabstufungen immer schlimmer.
ich steck immer durch das Sicherungsloch der Hauptwelle vom Getriebe einen dünnen Schraubenzieher und beim zusammendrücken der Hälften Dreh ich immer so 90 grad vorwärts und wieder rückwärts , irgendwann rutscht das dann zusammen...
oder einen Inbus, drehen tut sich alles besser wenn man einen Gang drin hat
  • Antworten 412
  • views 79,3Tsd
  • News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen )   1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss  Eckdaten von dem Proto der da l
  • Mal wieder was semi neues   Puff für den 180ccm, als gedreht         Und dann noch was ganz spezielles.  Vorerst nur ein bild und titel   Mehr k
  • Zwar nicht direkt vespa, aber event findet sich jemand mit bastellaune   aprilia rs zylinder, aus dem hause falc   125ccm, laut aussage ca 48 ps bei 11500 umin, ca 25nm, natürlich
vor 9 Minuten schrieb rider:
So ist es , was Man da durchsteckt ist vermutlich egal
Ich kann mich noch sehr gut an meine Emotionen damals erinnern. .....
Ob das drehen an der Hauptwelle reicht, weiß ich nicht mehr ganz (Bremstrommel drauf geht auch :-D )
Weil das wär ja wie bei einer original-stufung.....
Ich mein,  dass beim Spalt etwas reinzustecken und zu drehen dann den Erfolg gebracht hat.
vor 1 Stunde schrieb richosburli:
Danke bin ich nicht alleine. Habe es immer mit Leerlauf probiert und Schraubenzieher durch den Spalt zwischen den Motorhälften.
Werde es mal mit Gang und einfachem drehen an der Hauptwelle testen. Echt ätzend wenn da Dichtmasse schon im Spiel ist :shit:
vor 44 Minuten schrieb ++Hardy++:
Alleine bist du da nicht , mach dich locker bei einem Bier beim schrauben und ein paar Minuten Zeit:thumbsup:
Muss beim Falc Getriebe nicht immer die Nut für den Halbmond zur Hauptwelle zeigen ? Meines Wissens gehen nur in der Stellung die Zahnräder in einander.
 hilft  schon, ja. :-)
Am 15.7.2018 um 15:27 schrieb vespetta:
Keil der nebenwelle richtung hauptwelle drehen
dann sollte das klappen
vor 16 Minuten schrieb Rally 221:
Keine Ahnung,  ....,  warum???
Dass das hilft glaub ich eh,  aber ich hab Stunden damit verbracht. Daran zu glauben,  dass es nur in  wenigen Stellungen passt.
:-D:cheers:
Krass. Da hab ich ja anscheinend Glück gehabt. Ich hab letzte Woche meinen C200 Block mit Falc Getriebe zusammengesteckt (Halbmondnut zur Hauptwelle) und das flutschte so wie man das von SF Motoren eben kennt (hier ein bisschen drehen und da ein bisschen den Kicker drücken,...).
  • 4 Monate später...
Braucht man da dann einen Adapter bei zwischen Polrad und der Scheibe? Oder wie geht das?  Wäre ev ne Alternative zu Membran. Dann könnte ich doch noch zwei Klassen fahren.
Das wird wohl umgelenkt vom Polrad auf den Plattendrehschieber, sitzt also nicht aufeinander (geht ja auch nicht).
Wozu, außer als Spielerei, man sowas braucht, erschließt sich mir aber noch nicht ganz. Außer, dass man halt ein amtliches Loch als Einlass machen und das immer noch "Drehschieber" nennen kann.
Man könnte so aber schön mit Einlasszeiten spielen.
vor 33 Minuten schrieb pv211:
ab hier gibts mehr Infos dazu
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
@Spiderdusthallo,
als Spielerei würde ich das nicht bezeichnen.;-)
Hat schon seinen Sinn,
da man mit dem Platten DS, als auch mit dem Kurbelwellen DS "assymetrische" Steuerzeiten erreicht.
Kolbengesteuerte Motoren haben einen "symmetrischen" Einlass.
Membraneinlass öffnet praktisch fast rund um die 360°.
Der DS Einlass von hinten auf's Pleuel hat mehrere Vorteile gegenüber dem seitlichen Einlass,
gute Schmierung und Kühlung des Pleuel's,
sowie prallt der Gasstrom nicht direkt seitlich auf die Wange.
Positiv ist auch die geringere Baubreite des Motors.
Wo genau schraubt man das Ding Jetz nochmal hin?
Ich checks nicht.....
vor 19 Minuten schrieb Da Woidi:
entweder so
oder so
vor 21 Minuten schrieb Da Woidi:
So hat’s Lauro verwirklicht...
Am 13.12.2018 um 21:26 schrieb KingOfBurnout:
Irgendwie Offtopic:
Wann kommen die neuen Falcgehäuse mit dem 210ccm Falc aufn Markt?
durchaus interessant und mWn. bis dato unbeantwortet...
Infos, Fotos? :-D
vor 2 Stunden schrieb Mediakreck:
Infos, Fotos? :-D
Könnt ich dir zwar geben, aber dann wär der spass ja weg :-D
Du kennst es doch: nachm reinschieben kommt das abspritzen und dann denkst du nur: n Bier hätte es auch getan.
Ist das Gehäuse da ein Fabbri Klon oder ist das angepriesene Fabbri eine Kopie von dem Falc. Kann mir jetzt nicht vorstellen das jeder alles neu macht oder doch?
vor 2 Stunden schrieb BKFlash:
Doch, da passiert alles unabhängig voneinander, da die Jungs untereinander nicht gerade Homies sind :-D Es kommt noch ein weiteres brauchbares Gehäuse von einem 3. Anbieter wo alle möglichen Fremdzylinder draufpassen werden. Es wurde darauf geachtet dass Original V50, m200 und egig250 Stehbolzenabstand unterkommt
vor 1 Stunde schrieb egig:
Warum erinnert mich das an Frankenstein....:dontgetit:
Es ist einfach ne große Dichtfläche mit 2-3 Wülsten für die weit ausen liegenden Stehbolzen. So wild sieht das nicht aus
Hat aber nix mit falc zu tun, oder?
dann bitte in einem anderen topic weiter diskutieren
:satisfied:
Am 19.12.2018 um 16:52 schrieb BKFlash:
Die da unten Bescheissen sich e alle untereinander.....und klauen Informationen untereinander.....und die Schweizer haben’s erfunden....warscheinlich!!
nein. die österreicher. in den 80er jahren schon.
Am 31.12.2015 um 12:50 schrieb vespetta:
drehschieber 51 mit 105er pleuel
post-15011-0-42300100-1451562556_thumb.j
post-15011-0-66074300-1451562558_thumb.j
post-15011-0-97167000-1451562560_thumb.j
vww sprinter like 54  hub mit 105er pleuel
post-15011-0-06410500-1451562598_thumb.j
post-15011-0-02359200-1451562600_thumb.j
post-15011-0-18490400-1451562602_thumb.j
Ich spiele mit dem Gedanken meine alte Falc DS Welle auf ets Basis und Wolfram gegen eine der neuen machart zu tauschen. Hauptsächlich wegen dem Pleuel- das originale Pleuel ohne Schmierschlitze ist mir dann doch etwas gewagt. Soll ja drehen die Bude:-D. @vespetta gibt es denn davon auch eine Version für 57ger Bohrung? Kann man die dafür bestellen?
Vor lauter Ablenkung hab ich aber die eigentliche Frage vergessen. Fährt die hier jemand und kann was zur Laufruhe und Haltbarkeit berichten?
Bearbeitet von lokalpatriot
