Wer hat welche Leistung?
dann zeig ich hier auch mal meine neueste Leistungskurve.
Setup:
Rotax Polini 152ccm
54er Mazzucchelli Welle mit 110mm Sachs Pleuel
umgeschweißter Aprilia Auspuff
35er Vergaser
Steuerzeiten: 193/130
Quetschspalt 1,4mm
Die blaue Kurve ist mit Auslasssteuerung, die beiden anderen mit offenem Schieber.
Hast du da eine Rave2 Auslassteuerung (mit Unterdruckdose)?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 856Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Ja, ist die Rave2 Auslasssteuerung, aber noch nichts eingestellt.
Einfach draufgeschraubt, wie auch der Vergaser.
Mit der QK will ich noch auf 1mm runter.
Sollte ich die Nebenauslässe noch auf die Höhe des Hauptauslasses bringen?
Das ist ja blanke, effektive Vorauslassfläche.
Ist eventuell schlecht unter Reso wenn die Auslasssteuerung zu ist.
Ich täts trotzdem machen und zusätzlich das ganze eventuell noch ein wenig in die Breite fräsen. Musst nur sehen, dass du den ganzen Kanal denn auch entsprechend größer bekommst und nicht im Wassermantel landest...
Ich glaub allerdings, dass man die wirklich gut nur mit 90° Zahnarztzeugs bearbeiten kann...
Der Auspuff ist ein Original Aprilia Auspuff. Am Krümmer hab ich ihn um ca. 1cm Verlängert, sonst hätt ich ihn nicht um den Stoßdämpfer verlegen können.
Welcher (käuflich zu erhaltende) Auspuff könnte auf dem Motor besser laufen?
Werde mal noch einen größeren Vergaser probieren und mich mal in den Auspuffbau einlesen.
bei Scooter and Service gibts nen Auspuff dazu! oder du testest mal nen Falc !
Aber nich im Onlineshop, oder? Hab zumindest keinen gesehen...
Obwohl, nach den Rotax-Projekten die er schon auf die Beine gestellt hat, gibts da bestimmt was
,..pennah!
Polini Rotax 60x56, 38er PWK AS, Eigenbauauspuff, HP4
einfach nur geil :-D
hoffe ich darf mal probefahren... :-D
Puuuh, das iss ganz schön viel. Wahnsinn. Müsstest du eigentlich mal bei den Mopedtuningfuzzis posten, die verliern ja bei allem über 30 schon die Nerven vor Ergriffenheit.
Spinner! :-D:-D
Geile Scheisse! Was mir vor allem gefällt, natürlich ausser der beeindruckenden Spitzenleistung, ist der Kurvenverlauf. Das sieht doch tatsächlich sehr fahrbar aus. :-D
hy gerhard ,was fährst du mit dem motor für ein getriebe ?
kann mich bei dir da an 1 oder 2 getriebe defekte erinnern !
krasser Scheiß!
welche Kulu werkelt denn da drinn?
Oh Mann...da freut man sich über knapp 30PS und kriegt dann so einen in die Fresse :-D Herzlichsten Gerhard!
,..pennah!
ein smallframegetriebe soviel ich weiss :-D :-D
zahnausfall kommt auch mal bei motoren mit weniger leistung vor, bisher war da nur einmal was, beim scooter attack weekend vor 3 jahren. hab mir fast in die hosen gemacht vor schreck als ich den roller von hinten schlingern gesehen habe. aber ist zum glück gut ausgegangen... :-D
Da geht was, da müssen wir nächstes JAhr in Bremen vorm Rennen auf die Repperbahn und nicht danach, dann hab ich auch wieder ne Chance. :-D
