Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 447,6Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
vor 17 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Newfren Honda Kulu Belag gebrochen in Stockach wärend der DBM und musste deswegen wieder einmal aufgeben. Motor hat gedrosselt 52+PS und 32+Nm.
Ich vermute mangelnde Qualität am Newfren Trägermaterial, wie auch bei PX oder SF Newfren Belägen bekannt.
Ich werde in Aachen mal nen anderen Hersteller versuchen.
Bis 50PS hat das NF-Trägermaterialbgehalten. Der Kulubelag an sich hat immer gehalten.
Zum Glück frisst das Faiogetriebe die Newfrenbeläge wie Butter:laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
Der Belag bricht durch? Oder trennt es die Nasen ab, oder was genau passiert da? Zum Glück nichts Schlimmes. Die Faio Hauptwelle ist am kleinen Lagersitz noch ohne Spuren?
vor 19 Minuten schrieb Gerhard:
Ab und an scheint der Belagträger aufzugeben. Bisher habe ich das jetzt 3mal live gesehen und auch selbst schon aus einem Motor operiert.
Ursache kann wohl das "prägen" der Beläge sein. Je nach dem wie tief da eine Stanzform in das Trägermaterial fährt, gibt es wohl Kerben im Alu die über kurz oder lang zum Bruch führen.IMG-20160529-WA0000.jpg
Mein kleines Schwarzes hat erst mal "Sommerpause". Vom Geld und der Zeit her, ist das grad echt nicht zu beheben.
Am 17. Juni 2016 um 14:07 schrieb Gerhard:
Der Belag reißt ab. Die Lagersitze haben noch kein prob.
Vespower hat sich dreckig verabschiedet. Die werde ich sicher nicht mehr kaufen. Jetzt bleibt nur noch die Polini.
ist doch alles gut und der neue schrumpfkolben ist ja auch verbaut.
kranker scheiß!!!
beileid
Jetzt versteh ich endlich wie gecrackte Pleuel hergestellt werden :cry:.
Aua.
Was für ein Pleuel war das?
lagersitz des nebenwellenlagers ist nicht mehr der frischeste.
Bearbeitet von heizer
Uiuiui. Ich dachte ich bekomme schon viel Kaputt, aber das ist ja mal Premiumscheiße :lookaround:
Kolben ist richtigherum, Zylinder ist aufm Sharknado ja gedreht.
vor 2 Stunden schrieb blauerBlitz:
 Finde den fehler ...
Das ist mir bei meinem aufgeschweissten DBM Quattrinigayhäuse auch passiert nach 3 Prüfstandläufen. Kolbenhemd 0,5mm zu lang in der Dynamik und 2000€ kaputt. Alles wieder geschweisst und gespindelt.
Mein Beileid in deinem Fall:wacko:
Ich hoffe du kannst den Motor bis Hamburg wieder fit machen:cheers:
vor 3 Stunden schrieb blauerBlitz:
Ihr habt doch alle keine ahnung
der fehler ist:
da fehlt die lima seite vom gehäuse
scheisse, ziemlich nen total schaden
Uh Alder, das tut weh.
Mich würde Welle und Pleuel Hersteller interessieren....
ist das ein Ölsauger?
Mein Beileid, das ist heftig.
war eine alte mazzu welle in meinem Zirri , mochte wohl die 14000 Umdrehungen nicht ...
Bearbeitet von blauerBlitz
Ach... schade..
ist der fuss vom Zirri gebrochen? oder iss ne dicke jesco buchse drin?
luk
entweder hat meiner derzeit Ruhe gegeben, weil ich den wirklich großflächig hab nachschweissen lassen, oder tasächlich weil ich die Aufhängung auf silentgummis umgerüstet habe. Ich habe nämlich vermutet, dass selbst nach spannungsfreier Montage, der Pott auf Temperatur nicht mehr ganz so entspannt unter der Karre hängt.
Bis jetzt ist da kein neues Problem zu sehen. Also beim Pott jetzt :-D
vor 53 Minuten schrieb Motorhuhn:
Silentgummis aus'm Kartbereich (die sind nicht so tief) hab' ich kürzlich auch verbaut. Möglicherweise war danach der Pott aber nicht mehr völlig spannungsfrei montiert unten an der Schwinge. Beim Lösen ging er ein paar mm zur Seite.
vor 3 Minuten schrieb uLuxx:
Edelstahl?
Ja.
vor 1 Stunde schrieb Motorhuhn:
Schöner Tipp !  bedankt!
p.s.: Die Ursache liegt darin begraben, dass Ihr Eure Motoren falsch abstimmen tut.
MERKE: ein hellrot glühendes Rohr kricht keinen Riss !:-D
Sonst müssten da entsprechende Anlauffarben zu sehen sein.
der Riss bei mir im Flanschbereich war nur mit Rot-Weiß Prüfung zu  finden.
Lasse ich jetzte mal nachfummeln.
Wie macht man eigentlich am besten einen neuen Flansch dran? So von wegen ausrichten des neuen Flansches.
Habe nen paar aus 5er Stahl da und würde gerne einen ranfummeln, weil ich meine Langlöcher loswerden wollte.
