Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Ach so, und das ist die Kiste:
Sitzbank kommt noch anders, war aber bei der Garagenauflösung dabei. Herrlich unbequem.
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 3 Minuten schrieb MyS11:
Ich probiere das einmal durch, sonst kommt der weg.
heute aber nicht mehr, ich hab eben „mal schnell“ die Silentblöcke getauscht, den Dämpfer vorn eingestellt und paar andere Sachen erledigt. Reicht für heute, eine Frage noch, bevor ich zu Louis oder Polo fahre, welcher Spiegel kommt dem hier nahe?
Den hat der Kumpel heute in meinem SC Kalender gesehen und mag den haben…
@px211 wie heißt der Spiegel noch? Hast du das im Kopf?
vor 2 Minuten schrieb PXCop:
Ok, das wäre dann der, den ich auch vom @px211 unterm Lenker hab, nur oben montiert…das bekomm ich hin…
Hallöchen, mir ist gestern aufgefallen, dass meine Achse scheinbar aus der schwinge wandert. Ich kann mir nicht erklären, wie dies überhaupt möglich ist.
Wie schätzt ihr das ein (neue Achse?).
LG.
Am 4.10.2025 um 09:32 schrieb hacki:
ah ok - klar wenn es beim Fahren entfernt wird dann natürlich nicht - hatte angenommen dass es dauerhaft montiert sei dann
ich hatte -bislang- um an das ventil zu kommen, immer die felge demontiert, Luft drauf gegeben und wieder angeschraubt. Dazu suche ich eine hübschere Lösung, die Verlängerungen wurden geliefert, werde testen
Marcel
vor 3 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Wie gesagt, in meinen Tests waren die nie dauerhaft dicht, so dass man sie nicht drauflassen kann. Vielleicht mit ner zusätzlich abdichtenden Ventilkappe, also nicht das Standardzeug.
Ansonsten würde ich Verlängerungen mit einem echten Schrader Ventileinsatz suchen.
sowas:
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwjO2vz_jpeQAxWalIMHHdFgHZoYACICCAEQHRoCZWY&co=1&gclid=EAIaIQobChMIztr8_46XkAMVmpSDBx3RYB2aEAQYASABEgIcjvD_BwE&sph=&cce=1&sig=AOD64_2SgROapF5_lQYeBFUAz8AaX3h6IA&ctype=70&q=&ved=2ahUKEwjl7_b_jpeQAxWJnf0HHVqINw0Qwg8oAHoECAgQDQ&nis=8&ch=1&adurl=
Die halten bei mir sogar am MTB Dämpfer in bescheidener Einbauposition dicht.
Am 9.10.2025 um 14:10 schrieb Ungeviecher:
Was meinst du damit?
LG.
Sah bei mir so aus.
Ok
Nicht ok. Der Bremssattel wanderte auf der Achse. Die Lager waren vergammelt und fest. Durch Bewegung beim Fahren dann der Schaden. Könnte bei dir zum lösen der Achse geführt haben.
Bilder der zerstörten Lager habe ich nicht.
Am 9.10.2025 um 10:40 schrieb Ungeviecher:
Das ist schon wirklich strange!
Damit das passieren kann, muss sich der Sicherungsring in der Ankerplatte gelöst haben! Außerdem muss das Pressmaß der Welle in der Schwinge eher gering gewesen sein. Wurde das denn mal zerlegt und evtl nicht korrekt zusammengebaut?
Am 8.10.2025 um 19:12 schrieb sucram70:
Ich kenn ja nu den Reprotacho nicht, aber wenn sie sich nur sporadisch bewegt, könnte ich mir klebriges Fett oder eine Blockade/Schwergängigkeit vorstellen.
Am 8.10.2025 um 21:09 schrieb AAAB507:
Du könntest prüfen (bzw. ausprobieren), ob ggf. die Welle zu weit in den Tacho reinkuckt / der Vierkant der Welle und/oder der Mitnehmer im Tacho zu lang ist, sodass das hochgedrückt wird, wenn die Welle ganz aufgeschraubt ist. Das hatte ich mal, dass dann der Tacho nicht sauber lief, weil sich das verklemmte.
Also mal testweise ne Scheibe vor die Überwurfmutter oder so.
Ist das verständlich?
Am 8.10.2025 um 21:47 schrieb ss90:
das problem ist eher das du mittlerweile alle repro tachos über den jordan schmeissen kannst, der grösste dreck!
Liebes GSF, ich verzweifle hier.
Tachowelle mit Akkuschrauber, Tachonadel und KM Zählwerk laufen absolut sauber.
Tachoantrieb (alles neu) ohne Welle dreht sauber.
Alles verbaut, Tachonadel bewegt sich nicht, KM Laufwerk zählt. Und jetzt Hä????
ich hab die Tachowelle mit dem Akkuschrauber in jeder Position bewegt, läuft alles sauber ohne Probleme.
Ich Dreh hier am Rad (buchstäblich und reell)
Hast du die Position / Länge der Welle ins Gehäuse mal geprüft?
Wie gesagt, wenn die zu lang rein steht, dann drückt die den Mitnehmer und die Nadel hoch. Dann klemmt die Nadel.
Scheibe o.Ä. unterlegen oder ggf. den Vierkant kürzen sollte dann helfen.
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt damit die Endhülse da unten nicht aufsitzt, sondern minimal eintaucht, alles.
Und heute Abend mit 2 Bier weiß ich wieder, das man immer mal an die sau blödesten Dinge denken sollte.
Hier kommt die wirklich unglaublich blöde Auflösung.
Auf der Werkbank kam ich irgendwann drauf.
Tacho alt zeigt im 2. Gang meines Akkuschraubers an der Welle ziemlich genau 80km/h an. Der Repro knapp drunter. Und dann hab ich kapiert, dass die Drehzahl vom Akkuschrauberfutter - gegen den Reifen gehalten - weil ich ja meist allein schraube - beim Original Tacho gerade so für nen Ausschlag Richtung 5km/h reicht, beim Repro aber eben gerade noch nicht.
Hab dann mal die Bohrmaschine genommen und siehe da…der Repro ging die meiste Zeit. Die Sprünge hab ich gesehen, wenn die Welle zu stramm saß. Wenn sie richtig saß, reichte es halt nicht für ne Initiale Nadelbewegung.
So denn, ich bin bereit für ordentliche Beschimpfungen ;-)
Haut ordentlich drauf, ich hab’s verdient!
Ich kann es mir auch nicht erklären, habe die bremse erst vor 4 Monaten aus Neuteilen zusammen gebaut, werde sie mal zerlegen und alles überprüfen.
danke für die Rückmeldungen:)
MfG. luka
Moin.
Box Frage.
Meine Polini Box unter der Alltags Px, macht nach 5-6 Jahren so langsam den Sittich. (wurde seinerzeit für Px gekauft und die Halterung auf das Cosa Maß angepasst)
Ansich bin ich zufrieden und würde mir ne neue holen. Zieht sauber durch und ist noch immer recht leise.
Nun liegt aber noch eine BigBox Touring im Regal. Taugt jene erfahrungsgemäß P&P für folgendes SetUp?
200er Cosacken Block mit Px Alt Zylinder, Langhub, Si24 nebst Venturi, kurz 4 und 24/64...
Bitte/Danke
vor 19 Stunden schrieb Zonk:
Moin.
Box Frage.
Bitte/Danke
Na dann flansch das Regal mit der Touring Box an die Reuse und probier's aus. Was das Problem?
Regal unterm Karren wäre wahrscheinlich Kacke bezüglich der Laufruhe.
Ansonsten kein Problem...
Bearbeitet von LMLPX83
Fündig geworden
Servus,
Was nimmt man denn in 2025 für eine komplette Lusso Hauptwelle plus Schaltraste von den bekannten Shops?
Die Auswahl ist gross.
BGM bietet eine komplette Hauptwelle schon mit kurzen 4ten an. Von SiP gibt's auch diverse Angebote.
Ist die Lusso Schaltraste von FA Italia immer noch problemlos?
Was hat sich bewährt und läuft gut mit originaler Nebenwelle?
Oder doch lieber eine komplette Hauptwelle von GR aus der Bucht ordern?
Das Lusso Getriebe soll in einem 187ccm Motor mit +-20 PS/NM werkeln.
Besten Dank :cheers:
vor 1 Stunde schrieb PhilLA:
Servus,
Ich habe grade eben das zweite SIP Getriebe inkl. Schaltkreuz und Schaltstange bestellt. Habe lange überlegt ob ich zum BGM Getriebe oder den BGM Torquemaster Getriebe greifen soll. Aber dadurch dass ich mit dem SIP Getriebe bisher gute Erfahrungen habe und ich zu den BGM Getrieben keine Rezensionen gefunden habe, ist meine Entscheidung auf das Bewährte gefallen. Was die Schaltraste betrifft bin ich von den KR Schaltrasten überzeugt.
Bearbeitet von Dullbohrer
Hallo Zusammen,
ich hab hier einen 187er Stelvio auf 26er SI Vergaser den ich nicht eingestellt bekomme. Zündung ist geblitzt. Kiste springt an, sobald ich nur ein bisschen Gas gebe, geht sie wieder aus.
Muss den Vergaser noch ausbauen und anschauen, aber wa skönnte das sein, wenn beim Gas aufdrehen die Kiste direkt abstirbt?
(Falschluft ausgeschlossen)
Der Logik folgend ein viel zu fettes Gemisch das nicht mehr zünden mag.
Grundeinstellung vom Vergaser vornehmen. Düsen kontrollieren und ggfls. anpassen.
Wie blitzt man eine Zündung wenn der Roller abstirbt? Das hab ich noch nicht ganz verstanden.
Akkuschrauber mit Nuss aufs Polrad und drehen lassen
Bearbeitet von weissbierjojo
Weiss jemand, ob es noch irgendwo für den Polini 207 Kolbenringe, allerdings den Satz mit dem L- Ring zu kaufen gibt?
Bei meiner Lusso wird das Loch, wo die Seitenhaube eingehängt wird, immer größer, wie auf dem Bild zu sehen ist. Wie bekommt das wieder auf das Normalmaß ohne schweißen? Hatte mal von innen eine U-Scheibe eingeklebt, war aber keine gute Lösung.
