vor 6 Stunden schrieb nauticstar:
habt ihr mit AFR bedüst? wenn ja.. könnten wir das .luz file austauschen? ginge mir um die gleichmäßigkeit der AFR Kurve... bei mir "magert" das in der mitte auf 13 - 13,5 ab, kommt dann aber wieder auf unter 12, also zu fett runter..
Auspuff Polini Box..
Habe auch dein Setup
fahre mit lemarxon schieber, läuft bei mir in der Mitte AFR um 13,1 passt doch, bei Vollgas 12,5 um den Dreh. hab den Lemarxon lm-m schieber verbaut.
Bearbeitet von ErichPX
So, heute viel Zeit mit einem anderen Moped auf dem Prüfstand verschissen, jedoch meinen Ranger schnell für 3 Läufe draufgeschnallt.
das Teil schiebt von unten raus, dass wir schlecht wird...
Sollten alle Angaben im Diagramm ersichtlich sein, inkl. Bedüsung
definitiv noch zu fett unten wie oben, jedoch keine Lust mehr gehabt.
nächste Woche geht´s wirklich ans Abstimmen. schätze da kommt noch gut 1-2 PS dazu und Band nach hinten raus.
2025-05-1620_30_31-Pruefstand.exe-LUZRacingSystemsLUZPrfstand.thumb.png.6dca36c9e1ed6a5ad39e2f0bb97ad4ba.png
bei 3000 liegen knapp 22Nm Drehmoment an... fährt sich auch genau so
  • Like 3
Kann das nur bestätigen!
während der Einstellphase schon 1x Dritten getauscht wegen Zahnausfall.….
leider läuft mein Prüfstand zzt nicht. Bin auch noch nicht fertig mit der Abstimmung.
was fährst du genau?
setup?
gruss
andi
Malossi Gehäuse,
Ranger extrem runtergesetzt mit 2mm Kodi auf 118/176
ÜS gut aufgerissen, Einlass 125 - 65
24 SI mit ori Luftfilter und Ansaugschlauch
BBT v2
interessant ist der direkte Vergleich zu einem Malossi Sport mit Polini Box..
2025-05-1723_38_19-Pruefstand.exe-LUZRacingSystemsLUZPrfstand.thumb.png.d84813f964af7dd7df035496070488d2.png
glaube zwar, dass ich die Kurve hinten raus mit passender Bedüsung noch ein wenig halten kann (AFR jetzt bei 11) aber eigentlich spricht hier die Charakteristik des Zylinders Bände..
vor 8 Stunden schrieb nauticstar:
Malossi Gehäuse,
BBT v2
Bei mir war die BBT2 schwächer auf einem Malossi Sport (Sehne 59 ) .
Ich glaube das du mit der Polini Box sicher noch 1 Ps mehr hast .
Mindestens .
Waren gestern fahren,im 4 gang aufgerissen,Polini 221, vmc 252, keine Chance! das Ding dreht von unten raus das ist göttlich ! Mehr braucht man nicht!
Polini Box und 24.24 SI aufgebohrt
ist für mich persönlich das beste Setup für den Zylinder
vor 31 Minuten schrieb ErichPX:
Also der Polini 221 und der VMC 252 hatten gegen den Ranger keine Chance oder wie meintest du das?
Hatten die nicht , der VMC auf jedenfall was die Beschleunigung im 4. von unten anbelangt, der Polini nirgendwo 😄 Auf jedenfall gibt es jetzt noch welche die sich hier den Ranger besorgen...
Beim Polini221 glaub ich das sogar, aber nen gut gemachten 252er VMC bei gleicher Gesamtübersetzung und gleichem Konzept, also ohne Resotüte, das glaube ich im Leben nicht…
Reißen jetzt echt bei dir die Leute die 252zger runter und machen den Ranger drauf?
Fährt den mittlerweile jemand schon auf Membran?
Wenn ich mir hier die gezeigten Kurven anschaue Frage ich mich wie schnell müsste er Drehmoment generieren wenn der auf DS schon so früh abgeht.
vor 12 Stunden schrieb HamstyBamsty:
Motor ist einbaufertig, allerdings konnte ich die Finger von Fräser nicht lassen, da aber auch ein R/T 25 drunter kommt.. aber diesen "Hubbel" hab ich gelassen, wie er ist.. aber ich hab jetzt endlich mal drei Wochen frei, da bau ich den Motor ein und wenn mir die Kurve dann auch noch gefällt, poste ich sie sogar :muah:
vor 15 Stunden schrieb HamstyBamsty:
Das interessiert mich auch. Würd gerne bei der nächsten Revision dann doch vielleicht mal den MHR runter schmeißen und den Ranger verbauen. Bin gespannt wie das mit 28er Keihin, V-Force, S&S Glocke, Newline S+ so läuft.
Bearbeitet von sinfonique
vor 7 Stunden schrieb FOX Racing:
Ist gerade im Aufbau. Ein weiterer mit 62 Hub läuft schon im Bekanntenkreis, war aber noch nicht auf der Rolle damit.
Berichte mal bitte, plane grad für mich, Ranger und 60er Sip Performance Welle liegen schon hier, kann aber noch auf 62er und 26er SI umplanen😁. Soll meinen echt gut gehenden Polini 221er Tourenmotor ( 22PS) ersetzen
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
