Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 487,5Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
vor 11 Minuten schrieb bloodmario:
Wo ist denn Dein zentrierbolzen hin?
:cry: gut das du das sagst.... die Sau ist Stiften gegangen.
hab ihn in der Werkstatt am Boden gefunden. ist nun wieder drin.
hät gedacht von einer Seite fest schrauben reicht. :dontgetit:
da fällt mir gerade ein...
das ist wohl die einzige stelle wo die Gehäuse wirklich "zentriert" wird. :whistling:
Ist das original nicht auch so? :dontgetit: Hab' mir da nie Gedanken darüber gemacht.
vor 4 Minuten schrieb AIC-PX:
Nein drin im Gehäuse in noch ein Stift. Ganz wichtig die müssen natürlich rein.
Ich mach dir gleich mal ein Bild davon...
Am 26.7.2018 um 00:59 schrieb AIC-PX:
In dem Bild sind zwei zu sehen. :whistling:
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
@AIC-PXhallo,
jetzt muss ich doch mal als nichtsahnender außenstehender fragen,
hast Du deine Getriebefunktion "mit" oder "ohne" Passstifte gemacht.
Wenn ohne, (oder nur mit einem Passstift)
dann kämmen deine Getrieberäder nämlich nicht perfekt!;-)
Bearbeitet von powerracer
Leute, ihr nähert euch gerade gefährlich der magischen Ölsauger Grenze. Passts bloß auf...
Am 27.7.2018 um 13:03 schrieb AIC-PX:
so, dann weiter mit dem Motor Zusammenbau:
Nach dem ich dann endlich das Gehäuse zusammen hatte und ich den Zylinder montiert habe, kam das nächste Problem.
Qutschkante von 2,45 mm mit Dichtung.... ohne Dichtung 2,30 mm. :wallbash:
Da Zahlt man ein Schweine Geld und dann sowas.
Ich hab eigentlich eine QK von 1,5 mm angestrebt.
Naja, also Zylinder oben mal schnell um 1,0 mm Abgefräst. :sneaky:
Jetzt bin ich bei meiner gewünschten QK von 1,5 mm
Hier noch ein Foto von der Ölschraube die nicht ganz durchgängig ist.
zudem ist die Einfüllschraube zu weit oben... bzw. wieso hat man die nicht so platziert wie bei den Original Gehäusen, damit man weis das genügend Öl drin ist (Ölstand)
Ich hab jetzt einfach mal ein wenig mehr Öl eingefüllt… aber wieviel genau man da reinkippen muss... keine Ahnung.
Ist jetzt eher erst mal zu viel.
Dolce Vita meets German Engineering :muah:
Kurze Frage zur QK: Hattest Du das mal mit BFA besprochen, bevor du den Kopf abgedreht hast.
Ich trau Luigi grundsätzlich auch viel zu, aber vielleicht hatten sie sich bei der QK was gedacht?
Und zum Öleinfüllloch, vielleicht soll da tatsächlich soviel Öl rein?
Bearbeitet von Lucille
Quote gekürzt
Und BFA sagt auch Maximal 900gr. am Lüfterrad. Darum fährt Ben auch die Vespower. Die SIP ist da zu schwer
Alternative Overrev mit GPone Schaufeln leicht
boah so ein fullquote nervt ohne ende.
Wann gibts Ergebnisse? Ihr seid doch schon eeeewig auf der Rolle und der Leberkas ist sicher auch schon verzehrt.
Weiß auch nicht was so ein Fullquote soll :alien:
Ja, die haben aber grad erst mal fünf Halbe drin :-D
vor einer Stunde schrieb Barnosch:
leberkäs ist alle, leider und kurven sind auch im kasten.
bie 59 PS  war für heute erst mal schluss.
Naja, war heute auch sei Heiß....
Die Malossi Bremsen backen echt gut zu.
leider ging dabei der Hinterreifen in rauch auf.
rps20180728_131008.thumb.jpg.fcc63a39c8691bdfeb36cc0dea1e0583.jpgrps20180728_131046.thumb.jpg.82be52db2fdbb2a5c227d7c9a920a7e5.jpg
Digaramm kommt heute Abend.
aber bin nicht zufrieden....
ist unfahrbar bzw. dreht halt zu hoch.
im 3. Gang 135 km/h....
also ab 80 km/h machst  du da dann einen Weehly. (also nur wenn du auf dem Gas bleibst)
Vorreso gerade mal 20 PS und dann geht's erst ab 6000 los.
Pike bei 9000+
also so wie ich das eigentlich erwartet habe mit dem BFA Auspuff...
naja, gefällt mir nicht...
Da muss ich also selber nochmal einen bauen...
ohne Lufi legt er oben nochmal 2 PS drauf....
hat wohl doch mehr Vorreso als ich gedacht habe... hab wohl einen knick in der Optik gehabt. :rotwerd:
kannst du die Drehmomentkurve im Diagram mit einblenden? Der Leistungsverlauf sieht doch schön linear aus
vor 57 Minuten schrieb AIC-PX:
Ich werf nochmal Nachbrenner 2 in Raum:-D :cheers:
die kurve ist doch megageil, vom verlauf her jetzt.
wüßte nicht was da noch viel besser gehen sollte:thumbsup:
ist ja fast wie ne 4-Takt kurve...
Ding schiebt wohl "immer" an....
vor 30 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
Wieso geht das Diagramm nur bis 10k?
weil da nix mehr an Leistung kommt und ich den Motor bzw. Zylinder und der Rest nicht eingfahren ist und nicht unnötig szressen wollte.
bin Nur ca. 8 km gefahren vor dem Ptüfstandlauf.
der Motor dreht aber schön aus bis 11'000. also kein abrupter Leistungsabfall...
also eigentlich auch gut...
vor 5 Minuten schrieb PXler:
weil ich gerne alles ca. 1000 U/min früher habem will und das Pike bei max. 8000 U/min.
das ist immer noch eine PX.... und keine SF :-P
Die DrehzahlOrgien brauchst doch nicht bei 300ccm ;-)
vor 12 Minuten schrieb 12er:
Ähem nicht alles was Raucht ist auch ein Nachbrenner.
Die Kurve hatte ich auch irgendwie anders in Erinnerung ,drehte doch bis 11000was ein bisschen Düsenspielen und ohne Luftfilter ausmacht.
