Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Scissorsweep
vor 21 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Wo/wie finde ich den „Topf“, in den der Magnet greift?IMG_7465.thumb.jpeg.39ca597e2359207308a6f850c79e701a.jpeg
Also das Ding da..
vor 41 Minuten schrieb jolle:
Ich bekomme da als erstes empfohlenes Zubehör eine Metallscheibe mit Rand und Senkbohrung angezeigt...
Seit wann macht Agrolager nur noch gewerblich?
Wo steht das?
Ich habe letztes Jahr die Lager meines Traktorgetriebes dort bestellt.
Edith: „Unsere Angebote sind vorrangig für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Für Privatkunden sind die Preisangaben inkl. MwSt. gültig.“
Bearbeitet von P81
Ich pack das mal hier hinein, eventuell macht ein eigenes Topic aber Sinn?
Kennt jemand die Levistronic die SIP verkauft? Hab die gestern durch Zufall angezeigt bekommen.
Und da ich aktuell nach einer "günstigen" Lösung für eine E-Zündung an meiner Lui suche, fand ich das auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht ganz doof? Kenn mich da aber null aus. 6V wären mir egal, die könnten sogar bleiben in der Fun-Kiste.... mir geht es da eher um die Zündeigenschaften.
Am 11.10.2023 um 07:42 schrieb dorkisbored:
Mhhhh, frage mich gerade wie die den Zündzeitpunkt abnehmen, wenn es nur an der Spule angeschlossen werden soll.
So was gibt es auch noch.
https://sparkevo.racing/shop/
Wird häufiger bei der Ciao etc. mit Kontaktzündung verbaut und soll da echt gut funtionieren.
Bearbeitet von DR. Cut
Ich bin ja so beim Reflektieren mittlerweile eine bekennender Quattrini Fan.
M1-L56,
M200,
M232,
Und M1-60 ohne L
bewege ich so unter anderen.
Der M1-60 sollte der leise Stadtroller werden.. Leider gabs mit dem drehschieber mal ein Problem, deswegen hängt da ein Polini Membran stutzen dran. Mit aktuell einer vmc siluro Banane... Siehe entsprechendes topic.
Baue aktuell einen zweit motor für den Roller auf und wollte eigentlich den M1-60 runter reissen und auf den neuen Motor bauen (180 gedreht :whistling: mit JL 180° oder Hügo)
Jetzt läuft der karren aber aktuell so geil das ich den Motor irgendwie nicht auseinander rupfen möchte.
Mich stört nur die Lautstärke.
Gibt's was anderes, vergleichbares in der Liga? Oder muss ich noch einen M1-60 cylander kaufen?
Darf halt nicht direkt gesaugt (und damit laut) sein.
vor 6 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
@BarnoschWenns nur wegen der Lautstärke ist könntest du die neue Polini Banane in der Race Version mal drauf stecken. Der @Lamedascheint auf seinem M1L56 zufrieden damit zu sein. Er hat den Siluro runter geschmissen
Ja den Thread hab ich natürlich auf dem Schirm und hab die Challenge accepted! Hab die Polini Box im Zulauf. :whistling:
Bei der VMC fand ich halt schön, das sie quasi aussieht wie eine Originale ET3 Banane.
Das war eigentlich nur ein Zugeständnis, weil der Drehschieber an dem Motor im Arsch war.
Dass das auf Membran jetzt recht geil läuft nervt eher ;) Lautstärke ist halt das Hauptthema.
Nochmal 240€ in die VMC Touring Version will ich daher eher nicht versenken.
Mein Hauptproblem ist, das ich auf den Oldschoolscheiss stehe und wieder einen gedrehten Auspuff fahren möchte.. sowas sieht man ja heutzutage nur noch in der DBM, wenn überhaupt.
So ging es los mit einem 136° Malossi.
und grob so soll das wieder aussehen in naher Zukunft.
So hab ich vor ein paar Jahren TÜV auf dem Eimer gemacht.
:inlove:
Bearbeitet von Barnosch
vor 15 Stunden schrieb shanana:
Kennt ihr eine Möglichkeit, Zweitaktöl einzufärben?
Habe hier 10L nahezu farbloses Zweitaktöl und bin mir nicht immer sicher ob ich in meinem 5L Mischkanister Öl drin hab
Dieselfarbe wäre da ne Möglichkeit - oder wohl Farbe für Wachs / Lampenöl...
https://www.rc-network.de/threads/einfärben-von-jetfuel-welche-substanzen.11850289/
Am 18.6.2023 um 11:33 schrieb Labelsucker:
Vlt ist die Frage hier besser als im Smallframetopic aufgehoben.
Gibt es einen Trick das quattrini c200 Gehäuse zu spalten? Ich habe es sauberst mit Wacker ELASTOSIL E43 abgedichtet. Das ist so gut und klebt so gut dass ich das Teil nicht spalten kann. Wo und womit setze ich denn am besten an?
Temperaturbeständigkeit des Elastosil sind 180°C, soll ich einfach "Gas" geben mit dem Heißluftfön?
Ich hab meinen M200-C200 mit meiner 0,25er Gehäusedichtung zusammengebaut.....funzt einwandfrei.
Keine Probleme mit Rep-Kit oder Versatz.
ich habe hier nen Roller, dessen Rahmen/Lenker usw komplett pulverbeschichtet ist.
Jetzt, nachdem die Kiste jahrelang mehr oder weniger ungenutzt in der Garage stand, möchte ich sie wieder nutzen und vorher den „Pulverlack“ ein wenig aufhübschen.
Wie pflegt man denn eine Pulverbeschichtung? Wie kann ich der Farbe etwas Glanz verleihen und womit dann konservieren?
Freue mich über Tipps :-D
Danke!
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
