Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
RATTENMOPPET
vor 54 Minuten schrieb zochen:
die hier nett drapierten Farne sind normalerweise im Po des Hausbesitzers. Ein Leben im Rausch der Sinne. Da gehen schon mal die nach DIN-ISO Anforderungen an einen original restaurierten Roller der 30ger Jahre verloren.
Rausch der Sinne  - passt bei dem Bild insgesamt sehr gut, trefflicher lässt es sich nicht beschreiben! Dazu die gewollt zur Schau gestellte Dekadenz - ganz subtil, so geht das! Freistehender Heizkörper vor gekippten Fenster (vllt. sogar im Winter?), dazu Ambient-LED light im kalten Weißton vor dem Design-Wandpaneel, die gekippte Weinflasche verrät den Connaisseur und Lebemann. Die Einzigartigkeit des zart halbierten Rollers und dessen raffinierter Stilmix runden das Ensemble, wie gesagt subtil, ab. Ich bin tatsächlich im Rausch der Sinne!:inlove:
  • Haha 6
vor einer Stunde schrieb NOUGAT-Chriss:
… und ich Trottel schmeiß die kacke in den Schrott. Mit :shit: lässt sich also doch Geld verdienen
Ich glaub ja nicht, dass da ernsthaft jemand zwodrei für bezahlt. Für den Müll gibt's vielleicht nen 100er. Wenn der Lenker noch gut ist, und da eventuell sogar noch ein brauchbarer Tacho drin steckt, vielleicht auch ne Ecke mehr. Aber ganz bestimmt keinen 4stelligen Preis. :thumbsdown:
Am 13.12.2023 um 00:04 schrieb Dudenhofenssohn:
:cheers:
vor 6 Stunden schrieb Claudio:
OAH Leck ey!
Wenigstens ist der Preis nicht total knickknack. Aber das Teil ist definitiv nicht Vintage sondern Retro!!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-ss90-replica-vespa-v50-1977/2633477737-305-8749
Alter, bei der Lackschichtdicke ist die arme mit einem Egig noch untermotorisiert. Also wenn dann vernünftig und ned vom Lehrling im dritten Lehrjahr …
Da sind wirklich ein paar Details verbaut, die einen mit der Zunge schnalzen lassen.
Speziell die Titte auf dem Beinschild/der Kaskade erinnert mich an die Frau in der Bar auf dem Mars in "Total Recall".
Harmoniert sehr gut mit den zwei Gepäckhaken an und unter der Sitzbank.
Unnötig zu sagen, dass die 4-fach-Blinkanlage das Ganze wunderschön abrundet.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Wenn diese optischen Entgleisungen wenigstens richtig Qualm unter der Sitzbank hätten....dann könnte man damit wenigstens richtig auf dicke Hose machen :-D
Aber so ist es einfach nur Scheiße :whistling:
Damit dieses voll krasse optische Tuning auch wirklich rüberkommt, wurde das Lenkkopflager bestimmt extra fest angezogen - nicht, dass durch einen eingeschlagenen Lenker das Gesamtbild zerstört wird!
Oder der Hocker sollte einfach nur Fernlicht bekommen aber es war gerade kein spanisch-österreichischer Scheinwerfereinsatz zur Hand.
vor einer Stunde schrieb freerider13:
Obacht! Diesen designerischen Griff in die überquellende Kloschüssel muss man fairerweise Piaggio anlasten…:whistling::satisfied:
Jepp, das war an meiner ersten V50 auch die erste Aktion, runter mit dem Mist und Lenkerendblinker dran.
vor 2 Stunden schrieb freerider13:
:-D Stimmt.
Aber es braucht in der Folge auch einen Käufer, der den Mut hat und das Gespür für Ästhetik und Design mitbringt, um dieses Stilelement von Piaggio nicht mit einem Baseballschläger zu demontieren.
vor 6 Stunden schrieb Motorhuhn:
Wieso hat die Kiste eigentlich nur ein Rücklicht? Ein Mangel?
Hier wird echt alles zerrissen.
Das zweite Rücklicht ist easy nachrüstbar.
Scheiß Dich deswegen bloß jetz nich ein. Dass er weiß, was er tut und wie's geht, zeigt er ja wohl nachdrücklich.
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
