Neue Motorgehäuse Pinasco
Lager Kupplung geklebt u das sieht gut aus. Lima Lager gewechselt u Lagersitz ist vom Maß her OK. Ist eins der ersten Gehäuse.
Kickstarter klemmt leicht,Original KickWelle. Hauptwellenlager OK.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 308,9Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
Kann hier mal einer sagen was man alles kontrollieren sollte und welche Maße ?
vor 17 Minuten schrieb Bucher:
Alles, verlassen würde ich mich auf gar nix bei Pinasco!
Am ‎23‎.‎01‎.‎2018 um 22:19 schrieb Bucher:
Um die gesamte Vielfalt der Pinasco Ausreißer zu bestaunen, musst du dir leider dieses Topic zu Gemüte führen. Da gibts Sachen, die gibt`s gar nicht!:whistling:
Die Herren,
wie sieht es bei den aktuellen (also 2017er evtl. schon 2018er) Gayhoisen aus,
"same procedure" oder mitteleuropäischer Standard?
Die Herren,
Auf dem Meltdown in Kalkar kann man die deutsche Pinasco Vertretung auch persönlich zu allem befragen [emoji1]
Ich gebe hier mal mein pers. resume zum Motorgehäuse ab.
Ist auch eines mit außermittiger Oring Nut für das Kickersegment. Anfangs war ich der Sache sehr skeptisch gegenüber gestanden,habe es aber dann nach langen hin und her und ein paar tel Gesprächen mit Patrick doch verbaut. Wurde zugesichert das wenn es nicht dicht sein sollte anstandslos getauscht werden solle.
Was soll ich sagen. Ich habe nun ein paar Tausend KM damit abgerockt und alles noch immer dicht wie am ersten Tag. Auch sonst nichts auffälliges daran. Der Motor hat ü40 und läuft noch so wie er gebaut wurde. Mache morgen noch ein paar Detailfotos woran man am fahrdreck der letzten 2 Jahre alle gut erkennen kann.
Bearbeitet von helma
hab mir jetzt in die O Ring Nut aus ner Malossi Fußdichtung 2 /10 mm dick Streifen geschnitten u unter den O Ring gelegt....scheint gut
Pure Competence dieses Pinasco Gehäuse :-D
Der Hammer :-D
Bearbeitet von PhilLA
Kann jetzt nur von mir sprechen, klar. Es ist dicht und funkt. alles wie es soll. Denke das können hier viele mit mir teilen.
vor einer Stunde schrieb helma:
O.T:
Sorry dafür...
Schönes Teil, gibts auch ein Bild in ganz?;-)
Bin auch zufrieden mit dem 200 master , läuft seit 2 Jahren mit 27 ps und ist dicht.
Hi!
Baue gerade ein Slave auf und bisher finde ich, ist es ein gutes Gehäuse. O-Ringnuten i.O., Lager sitzen fest und die Bohrungen flüchten auch. Ist ein ´16er...
Aber:
das T5 Lager für die Kurbelwelle limaseitig steht über, bzw. ist zu hoch... Das kann doch so nicht passen, oder doch?
Sieht auf dem Bild fast so aus, als wäre das Lager nicht ganz drin und würde noch weiter rein können.
Zapper
Zitat vom Text beim Pinasco Gehäuse vom SCK:
MONTAGEHINWEIS:
Das lichtmaschinenseitige Kurbelwellenlager NU205 sitzt nicht bündig im Motorgehäuse.
Es steht ca. 1mm in Richtung Kurbelwelle hervor.
1 hour ago, vladi.76 said:
Hi!
Aber:
was ist das für lager?
ein NU205 ist das auf jeden fall nicht.
lg
truls
Danke euch für die schnelle Antwort  :thumbsup: Jetzt bin ich beruhigt.
@truls: Lager ist ein 6205, „T5 limaseite“ bei sip, es kommt aber das nu 205 rein...
Servus
6205 und NU205 sollten aber die gleichen Abmessungen haben 25-52-15. Ergo sollte das Lager 6205 auch nur 1mm raus schauen. Wenn das wirklich 3-5 mm sein sollten, kann was anderes nicht passen.
Vielleicht lässt es sich noch was reindrücken, steht ca. 1,5 über...werd ich aber sein lassen. Mich hat das riesen Angebot an Lagern im Shop etwas verwirrt, hab das nu 205 leider zu spät entdeckt.
Trotzdem, es hat die selben Maße und wär/wird auch überstehen :wacko:
Jetzt weiß ich ja wie es passen muß.
VG
F8EA4D47-7B98-4DF7-8CC8-266876B1327C.thumb.jpeg.35e8fd2efbaa94b5d32c6f0634ca8ad5.jpegWORKS... not WORDS! :muah:
Bearbeitet von Nudge
  • 6 Monate später...
Auf welche Lagersitz Toleranz seid ihr den mittlerweile gekommen die ratsam ist bzw vorhanden sein sollte?
Durchmesser 62mm
-0,005mm
-0,024mm
Das wäre M6 Toleranzfeld bei D=62mm
