Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Zieht der Hauptscheinwerfer zuviel Leistung? 35 W sind ok, bei mehr hast du das beschriebene verhalten. Die Lima liefert halt nicht genug.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 574,3Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Ich hatte das auch. Hatte dann mal den HauptKabelbaum und danach den im Lenker erneuert. Hat nix gebracht. Auch neue Schalter, die ich wegen Umbau auf Batterie getauscht habe, haben nix gebracht.
Das Problem muss irgendwo im Tacho gesessen haben. Denn nach dem Tausch auf SIP T5 Tacho war das Problem weg.
Bearbeitet von Elbratte
Ich bin heute den Elektronikproblemen auf den Grund gegangen. Die Kontakte am Spannungsregler sehen etwas marode aus.
Da ich mittelfristig auf fully DC mit Batterie umrüsten möchte, fällt ein neuer Kabelbaum aus.
Die anderen Stecker sehen zwar besser aus, die Kabel wirken aber nicht mehr frisch.
Wie könnte eine gute Reparaturmöglichkeit aussehen? Am liebsten würde ich den Strang 10cm hinter den Steckern abknipsen und mit gleichfarbigen Kabeln und Quetschverbindern nachbauen.
Andere Ideen?
vor 37 Minuten schrieb Quickshifter:
Andere Ideen?
Zieh den Umbau vor, alles andere als ein neuer Kabelbaum löst das Problem nur kurzfristig.
@Quickshifter: Das Piaggio für fast alles AC verwendet hat, statt DC hat einen Grund. Durch die Gleichrichtung gehen mehrere Watt verloren. Da die Lichtmaschine bereits im normalen Betrieb an der Leistungsgrenze arbeitet wird jedes Watt gebraucht!!! Von daher ist eine Umrüstung auf Voll-DC nach meiner Meinung nicht sinnvoll.
Damals gab es einfach noch keine brauchbaren und / oder bezahlbaren Vollwellenregler. ;-)
vor 2 Stunden schrieb x-band:
Nutzt man dann Dank DC nur eine einzige LED im Austausch, sind die ganzen sauer verdienten „verlorenen“ Watts alle wieder kompensiert… :whistling:
Am 20.3.2025 um 23:26 schrieb vespaoldies:
Ich habe ein Problem mit den Motogadget Blinkern:
Verbaut ist der Umrüstkabelbaum vom Center samt dem kleinen Spannungsregler, alles nach Anleitung verkabelt, Blinkerrelais für LED, alles neu.
Die Blinker blinken zwar im Takt, leuchten aber nicht „sauber“ sondern haben eine Art Flimmern/Zucken, als wäre die Spannung nicht ausreichend oder gleichmäßig genug…
Lösungsvorschläge?
Ich hab den Spannungsregler mit DC Ausgang im Verdacht, was könnte ich alternativ verbauen?
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690
Konnte das noch nicht lösen, hat jemand eine Alternative zum SCK Regler, die bei ihm funktioniert mit den Motogadget Blinkern?
Hallo, ich habe eine PX Lusso ohne Batterie, der Hupengleichrichter ist kaputt. Möchte eine Schnarre verbauen. Meine Frage wäre, an welchen Kabeln stecke ich die Schnarre an? 1 x schwarz grün wäre logisch oder ? Vom Hupenknopf oder Kabeltunnel und 1 x ?????
Evtl. hat ja auch einer eine Idee wie ich ohne den Gleichrichter die Hupe anschließe.
Bei meiner Elestart habe ich auch eine Schnarre, die ist an schwarz/grün vom Kabeltunnel und an einem grauen Kabel angeschlossen, das funzt.
Die nicht Elestart Lusso hat leider einen anderen Kabelbaum.
Danke schon mal für >Tipps
Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen.
Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.
Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
Am 8.4.2025 um 16:02 schrieb alter Wikinger:
Super funzt, wenn man nachdenkt eigentlich logisch, hatte da einen Denkfehler. Auf jeden fall schnarrt das jetzt. Mein TÜV juckt das nicht, hauptsache es lärmt.
Und getüfft :-)
Bearbeitet von strandpirat
Moin liebe Experten,
bei meiner PX Alt mit Batterie geht mir das Chaos unterm Lenkerkopf auf den Sack... Deshalb habe ich beschlossen, umzubauen auf die schönere Lösung mit der Steckerleiste unter der Kaskade.
Dazu habe ich diesen Kabelbaum als Grundlage gekauft:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-fuer-vespa-px125-200-e-lusso_86117000
Alles soweit passend. Nur an der Zündgrundplatte muss was passieren: am Kabelbaum sind für die Verbindungen zur ZGP die flachen Seiten der Flachsteckverbinder, aus meiner (7 poligen) Platte kommen auch die flachen Teile raus. Weil die eh ein bisschen angegammelt sind, will ich die Platte mit einem neuen Kabelast ausstatten. Nur wie mache ich die Steckverbindung schön, wenn ich's schon mal neu mache... Bei den neueren Modellen wird der runde, 4-polige Steckverbinder verwendet, richtig? Dann ohne das Anschlusskästchen. Aber wie ist der untergebracht? Der baumelt da doch nicht einfach nur rum, oder?
Danke und VG aus Aachen
Keith
vor 12 Minuten schrieb Humma Kavula:
Für den einen Stecker gibt es auch ein Kästchen, das ist innen anders
Ist das das Ding hier: https://www.scooter-center.com/kabelkaestchen-motor-piaggio-vespa-lusso-elestart-1984-125cc/p-593.html
Also sehr ähnlich, nur ohne die Trennrippen? Ich finde kein Bild, keine Explosionszeichnung o.ä., wo das dargestellt ist 🙄 Aber dafür gibt's ja das Forum 👍
Am 8.4.2025 um 09:17 schrieb vespaoldies:
Ich habe die Motogadget Blinker an 2 Kisten verbaut, bei beiden mit dem kleinen mo.flash relais.
1x mit dem 5 poligen Ori Regler und Lusso ZGP alles AC nur Blinker erhält DC, & 1x Vape mit dem DC Regler komplett DC Umbau.
aber...
ich habe in beiden Fällen eine kleine Batterie verbaut - darüber kriegen die ihren Saft. Läuft probemlos.
Bearbeitet von DerGary
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Genau das Teil
Das passt aber nicht bei PXalt! Das PXalt-Gehäuse hat an der Stelle eine runde Bohrung, während die bei der Lusso oval ist. Geht also nicht! Gerade probiert...
vor 4 Minuten schrieb kbup:
Danke für die Info. Habe irgendwo ähnliches gelesen, der hatte das Ding dann passend gemacht durch großzügigen Materialabtrag 😉
Ich lasse jetzt meine Gammelkabel an der Grundplatte und crimpe an den Kabelbaum die Gegenstücke zu den Flachsteckern. Fertig 😊
„Gammelkabel“ an der Grundplatte würde ich auf jeden Fall ersetzen. Warum möchtest Du das nicht machen? Kostet wenig und da ist dann 20 Jahre Ruhe.
vor 3 Stunden schrieb Elbratte:
So schlimm sind sie noch nicht, war eine etwas pessimistisch gewählte Bezeichnung. Aber Du hast schon Recht, ich denke da nochmal drüber nach.
Ich habe auch viele Relais getestet, dies funktioniert mit dem BGM Regler, Blinker am DC Ausgang und Motogadet lenkerenden Blinker
https://www.scooter-center.com/blinkrelais-led-101-octane-polig-digital-fuer-led-standard-100-watt-12v/p-40384.html
Hat einer von euch eine Bezugsquelle für die rechtwinkligen Steckkontakte, Stecker Tacho Lusso PX? Am Liebsten mit genauer Bezeichnung, da ich schon länger suche und der eingelötete Stecker nicht passend ist.
Ich danke euch.
LG
Der Stecker ist nicht mehr zu bekommen. Das ist klar. Es wird doch irgendwo die Steckkontakte geben?
Basteln eben. Danke Dir
Mein Eindruck ist, dass die Winkel Kontakte im Stecker zweiteilig sind und von der Kabelseite gerade Steckkontakte haben, die in den Winkel geschoben werden. Habe die aber auch noch nicht zerlegt.
Schaue ich nach. Wie werden sie denn bezeichnet. Haben die einen bestimmten Namen, so wie z.B. sonst Flachstecker, Schukostecker. Ich finde sie nicht im Netz. Elektrofachhändler habe ich nicht in der Nähe.
Kurze Frage zu dem Gleichrichter. Habe leider nix gefunden auf der Seite mit den drei Buchstaben.  Wo kommt denn der Batterieladestrom rein?
Sorry. Bin leider nicht so ganz die Ele-Leuchte.
Dank euch schon mal.
Rot/ Braun gehen zum Kabelbaum bzw. der Batterie.
Schwarz/Schwarz geht zur ZGP.
Auf der Produktseite in Bayern kannst du dir unter Downloads den Schaltplan anschauen.
https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/pdf/8972d67d-8988-44a1-bef8-520b930ad494/Manual_ignition_SIP_PERFORMANCE_by_VAPE_2022-07-05.pdf?contentType=application-pdf
Bearbeitet von hiro LRSC
Spricht was dagegen den orig. Sicherungshalter gegen nen Standard KFZ Sicherungshalter/Sicherung umzubauen?
Mir ist die Sicherung durchgebrannt und ich hab noch jede Menge KFZ Sicherungen rumfliegen...
vor 1 Minute schrieb Sabcoll:
Nö, habe ich auch gemacht 👍
Wer ist Online 3
