Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 450,3Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
vor 27 Minuten schrieb karren77:
warum meine lösung eigentlich nicht? wenn der pilz dezentral drückt, wäre kein lager mit axial-kranz auf lange sicht zu empfehlen. :-D
Boah sorry, wirklich nur Scheiße ausgedrückt! Bezieht sich auf das Rasseln und nur darauf! Seit deinem Wechsel auf das Metall-Käfig Lager bin ich auch mit deiner Lösung total zufrieden!!!:cheers:
Klar, schnell mal auf Vollhydraulik umbauen. Ergebnis :
4 Stunden nur anpassen von irgendwelchen Schrauben, Gewinde in 2 Banjos von Spiegler ausgerissen und dann die neue Bremsaufnahme nachm lackieren wieder verhunzt, weil ich den drecks Bitubo hab (langloch Feilen etc vergessen).
natürlich nicht fertig geworden weil teile jetzt fehlen und ich heute nix vernünftiges mehr Schraube.
Bearbeitet von dav'E
vor 5 Minuten schrieb dav'E:
Man hört den Frust kaum raus:-D. Öhrchen reiben beruhigt!
Frust ist untertrieben :wallbash:
hab bei PIS dann erstmal alle banjos 2 mal bestellt, damit ich wenn ich eins verhunze wenigstens Ersatz da hab.
Keine ahnung übrigens warum. Gewinde hat sauber gegriffen aber als ich festziehen wollte, ohne wirklich widerstand, Zack Gewinde im arsch.
vor 13 Minuten schrieb dav'E:
Grobmotoriker:-D
fast hätte es mich heut erwischt, war am hintere bremsbeläge am m200 tauschen und spanne grad die zweite backe zum einfädeln als sie mir entgleitet und die aufgesteckte metallspange wegschiesst....
leider genau in den fetten krümmer des lakers puffs :cry::cry:
da stand mir der schweiss auf der stirne, war ja direkt an der strasse am fummeln. kerze raus, vorsichtig am polrad drehen usw hat keine erkenntnis gebracht. letztendlich hab ich die vespa mit dem vorderrad auf die 3. stufe einer stiege gestellt und durch rütteln ists plötzlich wieder rausgefallen...
alter schwede, das brauch ich nicht nochmal :lookaround:
Bearbeitet von Motorhead
Dein Auslass oder Kopf schifft.
äh nein, der motor ist noch nichtmal 5km gefahren. das ist nur dreck der vorjahre...
stimmt aber ich war zu faul fürs biegen, lappen war dann beim zweiten mal drauf ;-)
Aussage vom Kumpel: irgendwie läuft die Kiste nicht mehr richtig..
Tja die Cdi hat's hinte sich :-P
Hatte ich so auch noch nicht :lookaround:
Vergussmasse durch Überhitzung ausgelaufen?! :blink:
Ja genau:???:
Ich hab schon einiges kaputt bekommen, aber sowas hab ich noch nicht geschafft :lookaround::blink:
Erstaunlich war nur, dass die Kiste so noch lief, zwar scheiße, aber sie lief.
Kann ich gerade gar nicht mit Sicherheit sagen, muss ich mal nachsehen.
Aber so wie ich meinen Kumpel kenne wahrscheinlich nachbau.. :wacko:
Die ganze Sache erinnert mich an die idm Nachbauzündungen. Wenns da heiß her gegamgen ist hat der Kleber auf der ZGP auch die Grätsche gemacht und sich Richtung Polrad bewegt.
Sehr unschön!
Genau ich sag auch, dass es ein Nachbau ist!
vor 1 Minute schrieb Ringracer1975:
Gaszugriss auf dem Heimweg. Handgas ist schon seltsam zu Fahren :-D
Handgas war es vorher auch:-D
Den gaszug ums Bremspedal Knoten und mit Fußgas nach Hause fahren.
Ich habe aber son gaszug als Ersatzteil dabei.
Bearbeitet von konrektor
Mir hat es gestern ein schraubenkopf von Lüfter abgerissen.
Der Kopf hat sich dann vom Magnet im LüRa magisch angezogen gefühlt und mir dabei gleich den Pickup zerschlagen.
Bei knapp 100km/h in einer langgezogenen Kurve war plötzlich keine Leistung mehr da.
Bis 4500 U/min is aber noch alles normal gelaufen.
So konnt ich wenigstens noch heim fahren.
20190421_211444.thumb.jpg.c5546fb464a9062d69ae6530207ceb04.jpg20190421_211517.thumb.jpg.2fa5f8a034cee7d735e7f20b59b513a0.jpg20190421_211337.thumb.jpg.c1a641f5dd2338cda5d33d577b87e46b.jpg20190421_211640.thumb.jpg.c003bb680718a97e1e3ac03dc3f79580.jpg
Bearbeitet von seb.d.
Was Super wäre, wenn evtl auch die ca.Km Leistung dazu stehen würde die das Teil hinter sich hatte als es zum Schaden kam. Wäre recht informativ. Ein Motor der nach 100.000 km kaputt geht ist weniger interessant als 5  die schon nach 500 Km defekt sind und vielleicht noch vom selben Typ.
vor 2 Stunden schrieb Tom-Tiger:
Schwierig zu sagen.
Die zündung fahre ich schon seit ca.6 Jahren.
Aber vor 350km hab ich den Motor komplett neu gemacht und aus Platzmangel senkschrauben für den Lüfter montiert.
Diese waren allerdings Stahl verzinkt.
Heute hab ich alle schrauben gegen VA schrauben getauscht und mit sekundenkleber eingeschraubt.
Fals noch mal eine Schraube auswandern sollte hab ich jetzt eine kleine Chance das der schraubenkopf rausfliegt und nicht vom Magneten nach innen gezogen wird.
Wer ist Online 2
