Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 879Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
Hab ich schon seit 2 Jahren verbaut…Super Produkt, nur in Verbindung mit VR-One wirds knapp…hier muss man an das Gehäuse umd an die Schrauben ran.
Am 18.4.2024 um 21:09 schrieb OFFI:
Am 19.4.2024 um 13:05 schrieb OFFI:
Hab ne originale Cosa Kupplung da liegen, an der mir die Nieten im Korb abgeschert sind, und da hätte ich mit dem Malossi Korb für meine Alltags-PX ne günstige Lösung...
Am 19.4.2024 um 14:51 schrieb Pholgix:
Ich finde die Ringvariante mit Cosagrundplatte bis Malossi Sport 221 mit Si24 Box top und völlig ausreichend. Die hat den Vorteil, dass man den Deckel nicht bearbeiten muss! Dazu die SIP Alu Beläge und 16 originale Federn - greift butterweich und hält ohne Verschleiß an den Laschen und im Normalfall auch an der Grundplattenverzahnung. Sicher 6x so verbaut, zwar nur SIP Ring, aber der Malossi Korb ist ja praktisch identisch und eine günstige Alternative. Den werde ich demnächst auch ausprobieren.
Die Malossikörbe für 7 und 6 Federn hatte ich selbst schon verbaut, finde ich top von der Verarbeitung und vom Maß her, darum denke ich, der Cosa Korb wird auch gut sein.
Kurzer Erfahrungsbericht: Ich hab den Malossi Power Clutch Korb mittlerweile erhalten und zusammengebaut mit den vorhandenen Teilen aus einer orig. Cosa2 Kulu, und ich muss sagen, dass der Malossi Korb einen wirklich wertigen, guten Eindruck macht. Alles passt, keine schlechten Nieten/Grate am Korb oder sonstige Verarbeitungsfehler. Hatte den BGM Sicherungsring auf der alten originalen Cosa Kupplung, der passt leider nicht in die Nut des Malossi Korbs - habe hier dann den originalen Sicherungsring verbaut. Ansonsten macht die Kupplung, was sie soll. Probefahrt ~5km war unauffällig.
Ich bau diese Kurbelwelle aktuell in einen M244 Quattrini Restemotor ein
M244 original, Getriebe PX200 kurzer vierter, 65/24, 24er SI mit Venturi und Airbox dazu Polini Box. Hoffentlich komme ich nicht über 25PS :-D
Sind die 25 PS eigentlich Kurbelwelle oder Hinterrad. Ich frage für einen Freund :muah:
Die 25 sind eher ein Richtwert........ Und seit wann hält sich einer im Forum an die Empfehlung vom Hersteller?
vor 53 Minuten schrieb vnb1t:
"(...) M244 Quattrini Restemotor (...)"
Restemotor....😎
Welches Gehäuse?
vor 25 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Restemotor....😎
Welches Gehäuse?
PX200 Lusso, aus dem GSF. war defekt und wurde natürlich gerettet. Mit schlechten Breitreifenumbau
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Viel Erfolg 👍
Am 20.6.2024 um 14:54 schrieb Habibi_Blocksberg:
Hatten wir den schon?IMG_1288.thumb.png.afb7a52e1e1021dc346fc2cf8c868272.png
Für T5? Für 200er?
Am 27.6.2024 um 19:37 schrieb AAAB507:
Für T5? Für 200er?
Schaut nicht nach t5 aus wenn man sich die Überstromkanäle anschaut…
ach - die neue Ausführung ohne Löcher ?
oder mit verbesserter Haftung der Nicasilschicht ? gegen Aufpreis beides möglich  ?
vor 53 Minuten schrieb 500 Miles:
Kurven ? Kann eh Nix
hab ich was vergessen? 😂😂😂
Der Zylinder im oberen Beitrag von AAAB507 sieht aus wie ein Crono, den Kühlrippen nach jedenfalls eindeutig smallblock. Der im link unten ist eindeutig für 200er.
vor 15 Stunden schrieb Gaeskits:
Der Quattrini kann eh alles besser! fehlt noch :-D
Dann wird’s 244 für smallblock sein.
Thermo-Abziehzange für PX & ETS Lagerring
Funktionsweise:
  1. Zangenkopf auf 150°-200°, mit z.B. Bunsenbrenner, erhitzen
  2. Siehe Video:
Da mich, im Gegensatz zu anderen Abziehern, mein Prototyp der Zange noch nie im Stich gelassen hat und
einige Leute starkes Interesse daran gezeigt haben, habe ich eine hüpschere und ausgereiftere Kleinserie
davon fertigen lassen!
Vorteile:
  • funktioniert immer, auch wenn der Lagerring ganz auf Anschlag aufgeschrumpft wurde
  • man verreibt sich nicht die Zentrierbohrung (die essentiell ist für die Rundlaufprüfung zwischen Spitzen)
  • keine Belastung für Gewinde oder Welle
Nachteil:
  • man kann sich höllisch verbrennen, wenn man nicht aufpaßt
    (und so wie ich keine Schutzhandschuhe trägt:rotwerd:)
Preis: €38,-
Ein paar wenige habe ich noch über, also wenn wer Interesse hat -> PM an mich!
