Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
der Bolzen ist bei mir bündig mit der Kurbelwange
Und deshalb nochmals die Frage wieviel die Laserschweissnaht aufträgt?
vielleicht kann "Goof" das kurz mitteilen
Eine "gute" Lasernaht, die auch Fläche zum Verbinden hat, geht in die Tiefe. Das tut diese auch [emoji106]
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
und steht dabei nicht raus?
sieht halt auf deinen Bilder oben so aus, also ob sie ca. 1mm aufträgt
Bearbeitet von mpq
Wo wir bei den Kurbelwellen sind: Wie weit sind die Wangen einer T5 Welle auseinander? Meine wird gerade wegen neuem Pleul auseinander gepresst und beim Zusammenfügen brauch ich die exakte Breite.
Bearbeitet von Tentoxa
Wie wichtig sind eigentlich bei einem Motor auf die Steuerzeiten zu achten? Wie wirken die sich auf den Motor aus.
weiß einer, welche "Zeiten" ich für mein Setup benötige?
Bin etwas unbeholfen was dieses angeht:
35 mm Keihin Airstriker
MMW2 Membran mit RD350
Mazzuchelli Glockenwelle 60 mm
MHR 210er Malossi. Nur Kolbenfenster bearbeitet
0.5 mm Fußdichtung und 1.5 mm Kopdfdichtung im Moment
Überströmer und Einlaß angepasst.
Vespatronic
Sip Performance 2.0 Auspuff
Einen Wassergekühlten Devil Kopf aus den 90er. Komplett Plan ohne Quetschkante
Motor ist noch zerlegt. Daher könnte ich noch das ein oder andere ändern, bevor ich alles zusammenbaue und ich nur am Ende unter 25 PS auf dem Prüfstand vorweise.
Eigentlich war bei VNL3 Schluß. Das war 125 TS, wobei der Motor noch in der VNX1 (P125X ff.) Verwendung fand.
Haste ´n Bild?
Hier in besserer Qualität
Ups, das was beinahe zeitgleich. Nee, hab ich noch nicht gesehen - allerdings sehen die Buchstaben auch nicht so aus, wie man (ich) sie von italienischen Motoren kennt / kenne.
Eben, vll auch eine Eigenprägung in einen jungfräulichen Motorblock. Dann frag ich mich aber warum man das tut, wenn man matching numbers zu vorhandenen Fzgpapieren  haben will...?!
Es gibt Ecken die man besser schweissen kann, aber es geht.
Da würde ich aber nicht nur den Riss schweißen da dei Bohrung wohl schon geweitet ist. Buchse drehen oder lassen und dann ran damit.
Hat Mottin bei mir gemacht, sieht gut aus und hält.
Passt der Parmakit 177 (3-geteilter Auslass) nicht auf den Bajaj Motorblock (3 ÜS, 12V, kleiner KuWe-Stumpf)?
Bei mir steht der ÜS (vom Zylinder) zur LiMa-Seite über die Dichtfläche des Motorgehäuses!
Ausserdem würde ich bei dem mini ÜS im Gehäuse direkt durchbrechen.
Hab grad kein Vergleichsgehäuse zur Hand. Ist das bei nem Piaggio oder LML Gehäuse auch so?
Muss man beim Parma schon zwangsläufig aufschweissen bzw. Kaltmetall verwenden?
post-30541-0-46268200-1443095512_thumb.j
post-30541-0-08033200-1443095565_thumb.j
post-30541-0-46782200-1443095662_thumb.j
post-30541-0-60120900-1443095720_thumb.j
post-30541-0-38484500-1443095833_thumb.j
Bearbeitet von Amouka
was wenn du das Gehäuse um 1mm planst und mit Fudi ausgleichst?
ÜS würde ich dann nicht so bauchig machen, nur angleichen...
Bearbeitet von mpq
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Danke!
Naja du könntest auch die kleine Ecke auftragschweissen und dann wieder auf die normale Höhe runterfräsen, oder eben Kaltmetall. Ist ja nicht wirklich viel, das kleine Eck.
Bearbeitet von mpq
Ich würde das Gehäuse durch abplanen nicht noch weiter schwächen, iss an der Limaseite eh schon dünn genug.
Eher in die andere Richtung, also aufschweißen und anpassen...
Und die Kurbelwelle kontrollieren. Falls Du die originale verwenden willst, könnte es sein, dass die zu wenig Hub hat.
Bearbeitet von Friedi
Ist dieses Maß bei bei einer PX Lusso Schwinge(20mm) und bei einer PX Alt Schwinge(16mm) indentisch?
Wenn das Maß identisch ist, dann kann man eine PX Lusso Schwinge an eine PX Alt Gabel montieren oder?
post-24126-0-72547100-1443187150_thumb.j
nein
 hier mal lesen -> http://www.germanscooterforum.de/topic/297848-alltagsbeschleuniger-px200/?p=1067952521
Bearbeitet von wheelspin
da kannst du ganz unbesorgt kaltmetall verwenden. richtig angewendet hält das genauso wie schweissen. kostet einen bruchteil
Ja hab mir das verlinkte Topic auch mal angeschaut. Schaut doch gut aus. So werd ich es erstmal machen. Danke für die Ratschläge. Scheiße ist halt nur noch die dünne KuWe.
Was kann man bei einem originalen T5 Motor als kurzen vierten einbauen um den Ganganschluss zu verbessern?
Viele Grüße
hi
was fürne 8" schläuche verwendet ihr ?
hatte heite schon den zweiten platten dieses jahr,
während des fahrens innerhalb ein paar sekunden war der reifn platt.
passiert ist es mir mit unterschiedlichen reifen und felgen,
schlauch war jeweils neu.
... Oder so - irgendwie gibt's alles :-D
wüsste ich nicht. in der regel löst man sowas mit nem komplett zug.
Bearbeitet von Benvenuto
Viele Grüße
der kurze 4te stammt aus der T5. also das ding ist praktisch schon fertig damit ausgerüstet.
Wer ist Online 3
