Passen die Innereien eines PV-Motors anstandslos in ein PKS oder ETS-Gehäuse?
Hab einen PV125-Motor, wo der teilweise weggebrochene Lüfterkanal durch ein angepasstes Blech kompensiert wurde. Sieht nicht schön aus, erfüllt aber seinen Zweck. Jetzt soll auf den Motor ein Egig 180 drauf, d.h. das Gehäuse muss leicht gespindelt werden. Da überlege ich, ob ein gebrauchtes Gehäuse eine Option sein könnte, ob es PV/V sein muss oder PKS- oder ETS-Gehäuse eine Option sein könnten.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Vespa V50 erste Serie Deutsches Modell! Seitenklappe gesteckt.
Was war denn an dem Roller für ein Rücklicht ursprünglich verbaut?
Vielen Dank für weitere Informationen.
vor 12 Stunden schrieb Labelsucker:
In welches Rücklicht passt denn dieses LED Panel?  Vespa Rücklicht LED-Kit EVOK für Vespa 125 Primavera - EVOK - Vespatime
Ich hab das Antik "klein" Rücklicht dran, dort passt es nicht. Bin fast ein wenig am verzweifeln.
Zeig uns Bilder von Deinem Rücklicht gemeinsam mit Deiner Platine.
Dann können die miträtseln, die die Teile nicht so vor sich haben wie Du.
Ist Dein Rücklichtgehäuse aus Metall oder aus einem verchromten Kunststoff?
Letzteres wäre nicht original.
Bearbeitet von Rolando
vor 2 Stunden schrieb heggedear:
Nicht 100% sicher aber ich glaube Schwanenhals.
Plan SF 152er (54x105) Polini Direkt gesaugt mit Kurbelwelle 56 Hub 110er Pleul Fahren.  Wo müsst ich da Spacertechnisch hin ? 5mm+ QK ? Abdrehen ?
vor 10 Stunden schrieb dunix8:
Also insgesamt brauchst du 6mm Spacer. Wie du die aufteilst musst du messen. Ich würde tippen, dass du 2mm Kopfspacer brauchst und den Rest am Fuß unterlegst.
Am 23.12.2024 um 10:25 schrieb Labelsucker:
Ich gehe jetzt vom Original Metallrüli aus. Ist bestimmt drei Jahre her, aber ich glaub mich an folgendes erinnern zu können:
- Feder raus, Sofittenhalter runterbiegen.
- bei der Platine mussten wir witzigerweise die vier Kondensatoren auslöten, um sie dann von der Rückseite zu stecken.
- passende Gummistöpsel zur besseren Führung bei den Befestigungslöchern gesucht.
Da ich aber nur Blödmannsgehilfe bei der Nummer war, müsste ich das noch mal beim Kumpel verifizieren, oder reicht es dir so?
vor 48 Minuten schrieb Kaskadeur:
Hilft mir schon mal. Genau das hat mich verunsichert mit den Kondensatoren. Weil die dem Reflektor im Weg sind. Und auch den Soffittenhalter biegen war fast klar. Nur mich hat das  angebliche Plug and Play verwundert bzw. verwirrt.
vor 14 Stunden schrieb Rolando:
Ich mach die Tage mal ein Foto. Ist ein Metall Rücklichtgehäuse.
vor 14 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Ja, sicher Schwanenhalsrücklicht. In Mikes Rollerladen in BS stand früher mal eine im O-Lack im Laden.
vor 1 Stunde schrieb Labelsucker:
Das würde mich auch interessieren wie es mit der Platine geht und was dazu umgebaut/gelötet werden muss damit es "plug&play" ist
In einen alten Roller gehören halt alte Birnen. Vorne fährt ja auch kaum dieses italkast Led Geschwür. Meine Meinung. Und jetzt: allen eine besinnliche Weihnachtszeit
Hallo Zusammen,
ich muss jetzt langsam mal mit meiner Schwinge weitermachen.
Ist für eine 50s aus BJ 1974, mit der alten Bremsvariante.
Wie genau muss ich das einstecken? Leider habe ich den Roller in Einzelteilen erworben und habe keine Bilder machen können. Meine anderen Vespa haben alle die andere Bremse, sonst könnte ich da ja mal schauen.
Videos dazu finde ich nur mit der neueren Bremstrommel. Ist das identisch?
 (Das Video finde ich noch am besten, wobei mir da etwas Text zu fehlt ;) )
Habt ihr eine bessere Anleitung dazu? Oder kann ich nach der arbeiten?
Vielen Dank euch allen.
Guten Abend!
Ich hätte eine sehr spezielle Frage, kann man ein Overrev Polrad, auf eine Vape Zündung montieren ohne irgendwelche Schäden zu verursachen. Theoretisch ja, aber da es nicht mein Motor ist,Frage ich besser nach.Vielen Dank im vorraus
Ich habe heute den PK Lagersatz von Vespa Schieber eingebaut und mir fällt auf dass die Antriebswelle überhaupt nicht richtig ins Lager geht. Ich müsste es ggfs. Mit Gummihammer eintreiben, allerdings sehe ich in diversen Videos dass die Welle bei warm gemachten Lager Innenring einfach so rein rutscht.
Ich habe den Innenring warm gemacht und die Welle war 2-3 Stunden im Gefrierfach.
Die geht doch nicht so schwer rein, oder?
vor 3 Stunden schrieb roland851:
Guten Abend!
glaub das passt von der Anordnung der Spulen nicht zusammen, man müsste extrem verdrehen, obs mechanisch passt kann ich dir nicht sagen kanns aber ausmessen..
vor 5 Stunden schrieb zowizo:
Das wäre großartig wenn du da etwas Möglichkeit hättest.
Sie repariert ihr sowas...
Leider ist die Mutter ausgebrochen, dass Teil selber war nicht beim Rahmen dabei
vor 9 Stunden schrieb PK50S47:
Das kann je nach Toleranzen schon mal schwer gehen.
Mach' das Lager mit der Heißluftpistole mal richtig warm, auch den Lagersitz drumherum.
Welle kalt ist gut, nochmal einfrieren.
Dann Bremsankerplatte ohne Dichtung montieren und schnell die Hauptwelle reinfallen lassen. Gegebenenfalls mit dem Gummihammer etwas nachhelfen.
vor 11 Stunden schrieb roland851:
Guten Abend!
Ich wollte das auch machen, das passt nicht. Hat mir der @Tim Ey gesagt.
Genau. Magnet zu Keilnut sitzt bei der SIP / SCK Vape anders als bei der Overrev. Das passt nicht pnp.
vor 11 Minuten schrieb Spiderdust:
Da sollte man aber vorsichtig sein, sonst föhnt man das Lager mal schnell kaputt. Dann lieber ein Einziehwerkzeug benutzen.
vor 13 Minuten schrieb konrektor:
Jap... so schauds aus
Die sind dann schnell blau.
Bei der Nebenwelle geht das besonders schnell.
Da mache ich das Lager vorher auf die Nebenwelle und dann das komplette paket in den warmen sitz
vor 28 Minuten schrieb Tim Ey:
Vielen Dank für die Info
vor 55 Minuten schrieb konrektor:
Wie schrieb egig kürzlich: man kann nicht alle vor allem beschützen.
Der Einwand hat aber natürlich seine Berechtigung.
Ich hätte erwähnen können, dass beim Meister-Fön vom Praktiker natürlich Stufe 1 gewählt werden sollte. Damit macht man das Lager dann auch nicht kaputt.
:cheers:
vor 6 Stunden schrieb Spiderdust:
:cheers:
Da hase recht. Es gibt aber genug Specialisten, die da volle pulle druff halten.
Am 28.12.2024 um 08:31 schrieb blutoniumboy:
Könnte sowas passen?  NRM-M6 | Klemmmutter M6 | RS. In passender Größe versteht sich
Welche Schaltklaue nimmt man aktuell?
Zahnräder sind die 3726…
Demzufolge brauche ich eckig und 51mm
Hatte die von DRT verbaut aber Gangspringen im 4.
Wer ist Online 2
