vor 22 Stunden hat roundnose folgendes von sich gegeben:
Da is jetz mal nix verkehrt. Das ist eine normale V50 Bremsankerplatte, passt also mim V50 Kuludeckel zusammen. Bei Pk XL2 Deckel müsstest du distanzieren oder die Ankerplatte etwas abflexen.
Um zu sehen, ob die Trommel schön auf der Welle sitzt, steck die Trommel doch einfach mal drauf, ohne die Bremsankerplatte. Die sollte sich sauber bis ans Lager aufschieben lassen und gut sitzen.
Zum letzten Bild eine Frage: ist da eine Scheibe vor dem Lager? Die gehört da nicht hin. Dort ist nur dann eine Scheibe, wenn die Bremsankerplatte, der Kupplungsdeckel - oder beides - gleichermaßen distanziert wird.
Hab mal nachgeschaut, ist keine Scheibe, sondern nur die Außenseite des Lagers. Ich schau mir das beim Zusammenbau nochmal genau an wie weit die Trommel drauf geht. Die vorhandenen Komponenten scheinen ja die richtigen zu sein..
Tagbild der Bremse in der Trommel passt so oder müsstest weiter reinreichen?
Bearbeitet von MartyMcFly
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Kurze Nebenwelle frage ...‘
Gibt es einen Sollwert von Radialspiel nebenwelle in der laufbuchse der primär?
ich hab leichtes radial Spiel. Also bei geschlossenen Motor mit piaggio nw und cif primär. Is auch mit anderen nw/ primär Kombis die ich hier rumfliegen hab. Is mir nie aufgefallen aber da der Motor Schmalz haben wird is das bedenklich oder normal?
Welche Schriftzüge waren auf den Seitendeckeln der PK 50 S elestart? Nur PK 50 S oder mit Zusatz elestart darunter?
vor 5 Minuten hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Schau mal im PK Topic.
ein Kumpel möchte sich den VMC 125 kaufen und PnP auf ne PK125 stecken.
Setup soll werden: VMC 125, BGM Bigbox Touring. Vergaser SHB 20.
Kann jemand ne Erstbedüsung nennen, um die Kiste zum Laufen zu kriegen und evtl. ne Range an Düsen, um die Fuhre ordentlich abstimmern zu können? Hab selbst mit SF leider null Erfahrung.
vor 2 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Wäre mir nicht bekannt. Aber minimal Luft sollte da ja sein, um die Schmierung zu gewährleisten, ähnlich wie beim Kickerritzel.
vor 22 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich hab' die BigBox grade vor ein paar Tagen an meine PKs geschraubt mit gestecktem 133er Polini und 19er SHB, da scheint die 95er HD derzeit noch zu mager zu sein. Mit Rennwelle und originalem, unbearbeitetem Filter. Ist ja aber auch grad eher kalt, das schreit ja eh nach mehr Sprit.
Wenn du sicher gehen willst, nimm KTM KMT Düsen von 90-110 etwa. ND beim 20er SHB von 45-55.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 21 Stunden hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
Hmm. Ist wahrscheinlich ein Lager, das mal eine Kapsel hatte, die entfernt wurde (was ja richtig ist an dieser Stelle). Deshalb hat das Lager da eine Nut - und das sieht so aus, als wär eine Scheibe drauf.
Bremse passt schon. Die Bremsbeläge solltest du an den (Längs-) Seiten schön abschrägen. So verändert sich die Breite bei zunehmender Abnutzung des Belags und es frisst dir nie eine Kante in die Trommel.
servus,
habe hier ne originale pinasco banane. nach kurzem laufen lassen sind mir zwei löcher aufgefallen. ich schätze mal die gehören da nicht hin, ODER?
lassen oder zu machen?2D030456-8D79-499F-A78F-ED7C59DF84DE.thumb.jpeg.6c897a2d7a256f5c24d8873d2d69293c.jpeg
vor 2 Stunden hat 4fr¡ folgendes von sich gegeben:
servus,
Das Ding gehört generell nirgendwo hin...
Aber nein, die Beiden Öffnungen sind nicht Teil der "Grundausstattung"
Grüß Euch,
kurze Frage zum leidigen PK-Bodenblech-Vergaserthema:
Bau mir gerade einen Motor mit der BGM-Box für PK. Also mit Loch im Boden ist mal nix, wegen Auspuff. Es soll ein Polinikasten mit Minitassi und PHBH30 drauf.
Gibts da, kaufbar (MR, MRP), irgendeinen Schnüffler der das kann, ohne dass der Vergaser ansteht? Bzw. besteht, notfalls auch mit selber Basteln, Vergaser leicht nach oben geneigt oder sowas, überhaupt eine Möglichkeit?
Grüße,
Thomas
auch wenns nicht gleich ist, aber ich habe in der pk des juniors einen malle alu direkt verbaut, und den rüssel mühsam so verlegt, das weder loch im bodenblech noch vergrössern des lochs im rahmen nötig ist.
geht also.
aber ob das leistungsfördernd ist, bezweifle ich.
aber ziel erreicht.
vor 2 Stunden hat heymas folgendes von sich gegeben:
Ich würde mir zunächst, mit einem zurechtzubiegendem dicken Erdungskabel oder so was, den potentiellen Verlauf in situ anschauen. Den Vergaser kann man sich mit einem nach Maß gefertigten (Winkel!) Ansauggummi von LUZ @abtreter noch hochtricksen:
9DC940EA-BC18-4C85-AAAC-5142CE340DB2.thumb.jpeg.666d744a77197ca7e03cbc675806fa25.jpeg7EE0E11A-512D-4A9B-BCD4-987CFF78D0E6.thumb.jpeg.9afd4ad4de78beabc52954e80cc6e9e4.jpeg
Am Scheinwerfer meiner rundlich V50 ist eine Lasche/Halter verloren gegangen :-(
1.thumb.jpg.b5018fea0a483e4a6a5d7d26551b7928.jpg   2.thumb.jpg.fc8b41a273a9b2a14ce020a1339104da.jpg
Gibt’s da Ersatz in Form eines neuen Metallrings/Klemmring???
Habe über die Suche leider nur eine mehr oder minder elegante Behelfslösung gefunden - find ich aber nicht so toll den ganzen Scheinwerfer zu "drehen".
Am 6.6.2009 um 12:26 hat Udo folgendes von sich gegeben:
Oft sind beim Scheinwerfer die oberen zwei Laschen abgebrochen, einfach neue Biegen aus den Scheinwerferfixirungen, dann steht der Schweinwerfer zwar um 20 Grad verdreht drin, aber er hält.
vor 51 Minuten hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Ganzen Scheinwerfer, Reflektor und Glas scheint's zu geben, Ring jedoch nicht.
Ich hab' das mal so gemacht, dass ich den Ring gelöst habe, gedreht und wieder so befestigt, dass ich (ähnlich wie der Tip von Udo) zwei Laschen hochbiegen konnte, um die zu verwenden. Das hat den Vorteil, dass der Scheinwerfer weiterhin gerade steht.
Ansonsten halt einen neuen kaufen. Dein Reflektor scheint ja auch schon gebrochen zu sein.
vor 4 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Würde denn so Ring von billig Repro Scheinwerfer passen
Scheinwerfer Bilux Vespa V50
Sehe es als übertriebne einen org. SIEM Scheinwerfer zu kaufen (~50-60 Euro) wo ich dann lediglich den Ring brauch...
Scheinwerfer -SIEM Ø=105/115mm (Glas/außen)- Vespa V50
vor 6 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Des könnte ich probieren, hatte nur bislang bedenken wie geschmeidig ich die Laschen offnen bzw. wieder schön verschließen kann. Versuch macht Klug sagt man - also werde ich mich mal dran machen...
vor 7 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Das täuscht etwas, es ist lediglich die Lackierung/Beschichtung etwas eingerissen und löst sich. Würde mich jetzt erstmal nicht großartig stören.
vor 1 Stunde hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Das funktioniert gut. Hab ich auch schon hinter mir. :cheers:
habe ein Schaltrohr 4.Gang mit Strich statt Punkt. Optisch sieht es aus wie ET3
Wo und Wann wurde das Schaltrohr verbaut?
Danke für eure Hilfe
@Kebra :rotwerd:
Gerade eben hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
@Kebra :rotwerd:
Nur 1963 !
Gerade eben hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Nur 1963 !
Mit 4.Gang? Für Nuova dann vermutlich oder?
vor 47 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Nuova gabs erst ab 1965.
Das müßte eines von einer 50s sein.
Hast das Schaltrohr mal in einem
Fuffilenker probiert ?
vor 49 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
meine V50 1 Serie hat das zb.
vor 31 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Aber dann 50S wie @Kebraschon geschrieben hat.
Die Normale V50 1. Serie hatte keine 4 Gänge.
Bearbeitet von EmporioAG
Besser so?
Ich bräuchte einen Ansaugstutzen 3-Loch, aber für V50 Rahmen für nen 24er polini PWK vergaser. Woher bekomm ich sowas?
vor 21 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzen-polini-3-loch-drehschieber-vespa-v50-pv125-et3-aw-34mm-p2150435
Musst du schauen, wo du den bekommst, da beim SCK ausverkauft.
So. Andere Baustelle. Bei meiner neuen primär lag ein Zettel dabei für einen Sparer unter die Nebenwelle. Muss der verbaut werden? Hat da wer Erfahrung ?
Hab jetzt ein paar topics durch aber so ganz werd ich nicht schlau.
Motor ist ein PK XL1 Gehäuse mit PK xl 2 Getriebe
die nebenwelle hat einen ca 0,5 mm Absatz (ich glaub bei meinem v50 Getriebe ist das nicht)
Bearbeitet von dav'E
Was ist jetzt deine Frage?
Edit: ich hatte den Beitrag nicht mit dem vorherigen verbunden
Bearbeitet von jolle
vor 57 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Würde ich davon abhängig machen, ob das in Kombination mit der verbauten Kupplung nötig erscheint. Sprich: Trennt die Kupplung (in Abhängigkeit zur axialen Position des Konus bzw. Länge der Nebenwelle zwischen Lagerzapfen und Konus) erst mit der Beilagscheibe ordentlich, oder auch ohne. Bei meinem Motor hat diese Distanz gefehlt, was erst bei der ersten Proberunde auffiel :shit:.
Am 24.1.2021 um 09:40 hat heymas folgendes von sich gegeben:
Grüß Euch,
Grüße,
Thomas
Ich fahre das so. ASS ist von MR, hatte ihn damals gebeten, den extra hoch durchs originale Loch zu führen um das Bodenblech nicht opfern zu müssen. HD Schraube des PHB30 hat massig platz nach unten. Die Bördelkante der Durchführung habe ich über dem ASS etwas hochmassiert, siehe letztes Bild, um auch bei starkem Ausfedern keinen Kontakt zu haben und das Original Gummi weiterfahren zu können. Passt wie angegossen. Dämpfer hinten ist ein BGM Sport.
Aber wie @vespetta schon schreibt, der letzte Knick des ASS durchs Loch ist nicht ohne, definitiv nicht leistungssteigernd.
IMG_0371.thumb.jpg.7b62b186a09658e8b05a399a87a9c05c.jpgIMG_0372.thumb.jpg.18c758e9d884d76115d90e8094426a78.jpgIMG_0376.thumb.jpg.92c65cf3fa04a7e51bbc3c7201e0848d.jpgIMG_0428.thumb.jpg.991ad525fd4abec1d0c094a906e9e211.jpg
Wer ist Online 4
